Алекс-63
Регион: Серпухов, Московская область
Пт 8 Февраль 2013, 22:23
| Геннадий Москва писал(а): |
У Вас там две батареи? Они друг за другом подсоеденены?
Пожалуйста свою мысль по подробнее выложите. |
У меня в итоге получилось 4 батареи.
3 батареи - по 8 секций;
1 батарея - 2 секции.
Батареи подключены параллельно. Если их подключать последовательно (ка Вы предлагаете), думаю что закипит теплоноситель.
Две батареи и коротышка из 2-х секция в правом колпаке.
Четвертая батарея в верхнем колпаке. В верхней части левого колпака я установил задвижку. Если открыть эту задвижку, то перестанет греться лежанка и более интенсивно начнет греться четвертая батарея в верхнем колпаке.
В верхней части правого колпака - также стоит задвижка - для летнего хода, а также для предупреждения конденсата в трубе в случае необходимости.
Таким образом, колпаки у меня не глухие. В них всегда можно сделать щель с помощью задвижки. Зачем? Для предотвращения скопления газа в колпаках, в случае установки в печи (в зольнике) горелки под магистральный газ.
Ширина топочной камеры равна ширине дверки - в неё помещается стандартный эмалированный двадцати литровый бак - нужен для запаривания кормов для скотины (свиньи, и т.д.) Ставить в топку газовую горелку нет ни малейшщего желания. Высота зольника не в два в три ряда кирпича.
В верхней батареи будет воздух. И при нагреве вы заставляете горячий носитель опускаться в низ в регистре, что не есть хорошо. |
Не понимаю, каким образом?
_________________ Белый Ягуар |
Алекс-63
Пт 8 Февраль 2013, 22:31
| Андрей В писал(а): |
1. Как определялись с количеством секций?
2. Как радиатор ставится в колпак? Или он висит на подводящих трубах? |
1. Чем больше влезет, тем лучше. Обычно бывают проблемы с недостатком тепла. Проблем с избытком тепла в хозяйстве не бывает. ИМХО
2. Радиаторы лежат на половинках кирпича.
В ходе монтажа, часть радиаторов повисла на подводящих трубах. На сколько это критично, пока не знаю.
Алекс-63
Чт 14 Февраль 2013, 22:32
Чт 14 Февраль 2013, 23:13
Спасибо за фото-отчёт.
Когда старт?
Алекс-63
Пт 15 Февраль 2013, 07:08
Стартовать планируем после монтажа системы отопления.
В холостую боюсь испортить радиаторы.
Печь класть - муторное дело, особенно перекладывать ...
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Сб 16 Февраль 2013, 11:20
Вопрос о воздухе в регистре снялся сам собой с появлением последних фото. До этого был уверен (по фото) что верхняя большая батарея закольцована на нижнюю, тройника не было видно. Думаю лучше перестраховаться и подсказать, чем потом человек будет мучится. Ну а если, что то не так понял, так уж лучше лишний раз глянуть. Поздравляю с завершением проэкта. Ждем результатов запуска.
andrey
Регион: чайковский Пермский край
Пн 4 Март 2013, 14:13
у меня тоже стоят чугунные регистры, только соединял их между собой через медные кольца, которые предварительно отжигал.. В добавок- место соединения обмазывал термостойким герметиком PERMATEX Сu ( выдерживает темп 320 град.).. Это серия автохимии..
Пока второй год работает..
Алекс-63
Сб 30 Март 2013, 19:59
Сегодня наконец то впервые затопил печь.
Печь-котел была поставлена более 2-ух месяцев назад, но топить её на сухую без системы водяного отопления я не рисковал.
На днях монтаж отопления был закончен. Система опрессована.
Как и советовали форумчане, сделал байпас котла с терморегулятором.
После протопки печи, слева от хлебной дверки появилась значительная щель, через которую печь дымила:
Также печь дымила через щели крепления хлебной дверки
Пришлось щели заткнуть базальтом.
Возникло такое ощущение, что печь приподнялась и появилась щель по всему углу и лицевой части печи.
С чего бы это?
Костя
Регион: Подмосковье
Сб 30 Март 2013, 20:12
| Алекс-63 писал(а): |
С чего бы это? |
Может от этого?
В ходе монтажа, часть радиаторов повисла на подводящих трубах. На сколько это критично, пока не знаю. |
Кладка не подмерзала зимой у вас? Слева от ХК, прямо над ручкой, открылся шов, скажите, этот слой(шов) армировался?
Алекс-63
Сб 30 Март 2013, 21:17
| Костя писал(а): |
Кладка не подмерзала зимой у вас? |
Нет, не подмерзла.
| Костя писал(а): |
Слева от ХК, прямо над ручкой, открылся шов, скажите, этот слой(шов) армировался? |
Это тот самый проблемный шов.
Этот слой действительно армировался.
Шов открылся по армированной железной сетке (5см. -ячейка)
Справа от ХК также заметен проблемный шов (на ряд выше левого) - продолжение левого шва.
Костя
Регион: Подмосковье
Сб 30 Март 2013, 22:03
Справа от ХК также заметен проблемный шов (на ряд выше левого) - продолжение левого шва. |
У меня похожая картина, но масштаб повреждения гораздо менее ощутимый. Я бы сказал еле заметный - тоненькая ниточка. А вот характер очень похожий - вскрытие шва по всему фронту и возвращение в исходное состояние при остывании. Я сразу заподозрил армирование, поскольку так единомоментно поднимать может только инородное тело пр температурной деформации. У меня сетка 2,5 см ячейка, толщина 1 мм. Мощность топливника гораздо меньше вашего, поэтому и масштаб не критичный. Что называется, плюнуть и затереть.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Сб 30 Март 2013, 22:19
Со стеклосеткой проблем не возникает
Павел_П
Сб 30 Март 2013, 22:31
а почему /для чего/ армировали вертикальный шов ?
_________________ щи да каша - пища наша |
Сб 30 Март 2013, 22:32
отрыв идет от расширения дверцы, сетка такое не сделает никогда ...
Костя
Регион: Подмосковье
Сб 30 Март 2013, 22:40
| Евгений Колчин писал(а): |
| отрыв идет от расширения дверцы, сетка такое не сделает никогда ... |
Надеемся автор не забыл проложить суперсил/БК/МКРКГ по контуру дверцы?
Сб 30 Март 2013, 22:50
думаю, что кирпич перекрытия поставлен так же, как и над топочной дверцей
однако, дверца ХК подвержена пламенному напору и перегревается значительно выше, чем даже топочная
Павел_П
Сб 30 Март 2013, 23:03
я понимаю, что не сетка порвала ладку. просто если ее "загибом" положили - армирование в таком месте что есть, что нет...
т.е. кладка в перевязку и вертикальное армирование - имхо две взаимосключающие вещи ...
Алекс-63
Сб 30 Март 2013, 23:07
[quote="Костя"]
Я сразу заподозрил армирование, поскольку так единомоментно поднимать может только инородное тело пр температурной деформации. |
Не думаю, что причина в этом.
Толщина проволоки 1 мм., а щель 2 мм.
Если бы причина была в армировании, то щели были бы по всем армированным швам в большей либо в меньшей степени.
Алекс-63
Сб 30 Март 2013, 23:09
| Костя писал(а): |
| не забыл проложить суперсил/БК/МКРКГ по контуру дверцы? |
Положил.
Алекс-63
Сб 30 Март 2013, 23:15
| дверца ХК подвержена пламенному напору и перегревается значительно выше, чем даже топочная |
Согласен.
Греется прилично. Но ведь на расширение ей там место было предоставлено достаточно. ИМХО.
Склоняюсь к тому, что батареи коллектора с правой стороны печи достаточно прочно армируют кирпичную кладку от вертикального теплового расширения.
В коллекторе циркулирует вода и нагревается чугунина не более 100С.
А вот с левой стороны печи ни чего не сдерживает кирпич от вертикального расширения. Видимо перекос в расширении левой и правой части печи выразился в виде щели. ИМХО.
Хотя, с правой стороны ХК вообще-то тоже образовалась щель, только мельче.
Щель с левой стороны гораздо больше и протяженнее. На заднем правом углу щелей нет. А вот щель с левой стороны идет до заднего левого угла печи. На задней стенке печи также нет щелей.
Можно сказать, что щель одна, но на пол печи по горизонтали от правого угла печи через хлебную камеру до заднего левого угла.
Что за хрень?
Последний раз редактировалось: Алекс-63 (Сб 30 Март 2013, 23:23), всего редактировалось 2 раз(а) |
