 Печь проекта и исполнения Владимира Григорьева. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2013, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
С сегодня ездил смотреть проблемную печь постройки Владимира Григорьева, того самого что в журналах камины и отопление свои проекты публикует.
Хозяева говорят, что после нескольких топок пошли трещины выпал кирпич к тому-же печь дымит и толком не греет. Для объективного осмотра пригласил еще одного печника Рудакова Анатолия. Судя по публикациям в журналах Григорьев любитель больших конструкций с большим количеством кирпича и задвижек и металлических пластин.
По приезду увидели монстра полностью из шамотного кирпича шб 8. на пгс с добавлением мертеля размером 4м х 1,82м с большим количеством прочистных дверок и шестью задвижками . В районе топки отопительной печи сквозная трещина 1см. над аркой русской трещина 5мм. по верху печи трещина от 5мм. до 1см. по всему периметру печи волосяные трещины.
Русская печь отвод газов через шпуры газовый порог всего 6см. явно мало поэтому дым в помещение. По сему вердикт ремонтировать нет смысла только ломать.
Дом примерно 60кв.м. из трех комнат один этаж, печь занимает половину одной комнаты. Сделал фото кому интересно смотрите как не надо строить.
http://s40.radikal.ru/i089/1302/b9/7c27f065f7db.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1302/da/8d0168806619.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1302/99/5c1a2da4d190.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1302/32/84141e178d0b.jpg
http://i074.radikal.ru/1302/91/e55ce8485ee8.jpg
http://s017.radikal.ru/i401/1302/b8/d3a739d854ca.jpg
http://s44.radikal.ru/i103/1302/fa/91f20c12a0ee.jpg
http://s017.radikal.ru/i417/1302/d4/491575eaf15c.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/1302/36/3ea9e61ef49b.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1302/fa/1989ce163cb7.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1302/a5/58c4710c745b.jpg
http://i051.radikal.ru/1302/ea/734ffed1266f.jpg
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2013, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оставляет желать лучшего.
И как такого монстра протопить. Похоже на промышленную печ для выплавки металла.
А в журналах "Камины и отопление" изучал проекты этого Григорьева- ни один из них мне не понравился.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 05:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хозяева тоже в шоке.Хотели русскую комбинированную с лежанкой а получили нерабочий агрегат непонятного назначения который уже разваливается.
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я просто в шоке!!! Откуда берутся такие крутые заказчики?? Неужели они с самого начала возведения этого МОНСТРА не понимали какого мастера к себе пригласили,что он им сотворит, или может быть они вообще ничего не видели в процессе сотворения этой громадины! По фотографиям на одну боковую стенку русской печи затрачено 400шт. кирпича. Если посчитать весь объем получится от 6 до 8 тыс.шт. шамота!!! Колоссальные затраты! Какую же энергию от сжигания дров нужно получить чтобы нагреть эту громадину. Я лично знаком с В.Григорьевым, видел его порядовки в различных журналах, бывал у него в гостях. сидел у его камина,считал его большим профессионалом в печном ремесле, но после сотворения такого ЧУДА думаю, что Владимир сильно перегнул свои познания в гигантомании. Кстати по последней информации его уже нет у нас в Новосибирске, слышал что он теперь перебрался жить в Калининград и теперь будет радовать там своих заказчиков новыми МОНСТРАМИ
Дорогу осилит идущий. м.т. 89139194559
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На кирпиче что ли зарабатывал? Ну и заказчики....куда смотрели? шок(((
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите его проекты в журналах камины и отопление там что ни печь то 2-3тыс шт кирпича. Заказчики говорят когда заливали фундамент не казалась такой большой. Русская печь вообще выложена по узбекскому методу большая топка и хайло и в своде четыре отверстия в которые должен как-бы уходить дым.А как заказчику разобраться с таким количеством задвижек даже имея инструкцию.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Март 2013, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь Григорьева таджики ломали пять дней получилось 10 поддонов кирпича и две кучи мусора.Сегодня заехали на объект посмотрели на другие его работы, банная печь и гриль и еще раз усомнились в его квалификации. Банная печь вся трещит гриль еще не топили но его ждет та-же участь.Работа выполнена небрежно и без понятия о свойствах материалов.
Гриль с мет уголком
 Размер файла:  17.62 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 26 Март 2013, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка казана без термо зазора.
Топка казана с ржавой дверкой это неуважение не только к заказчику но и к своему труду.
 Размер файла:  19.28 КБ
 Просмотров:  658 раз(а)
