Vlad
Регион: Великие Луки
Сб 16 Февраль 2013, 00:48
Vlad
Сб 16 Февраль 2013, 00:54
Почему на форуме картинки не открываются? Кто тут главный гуру? |
Сб 16 Февраль 2013, 06:55
Vlad
Сб 16 Февраль 2013, 12:02
Тогда тему нужно удалить, если картинки не вешаются. Зачем создавать неудобства читателям. |
Сб 16 Февраль 2013, 14:26
а может, просто - пересохранить в Microsoft Office Picture Manager в "удобственный" формат *.jpg
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
sashaussr
Регион: Междуреченск
Чт 21 Февраль 2013, 05:28
а можно подробнее о конструкции. с порядовками если возможно
Vlad
Чт 21 Февраль 2013, 15:32
Vlad
Сб 25 Май 2013, 12:06
Можно отопительный массив печи опустить в подвал оставив топку на первом этаже и нижней частью печи естественной циркуляцией воздуха обогревать полы и защищать конструкции подвала от сырости. От коррозии и гниения.
Vladimirturev@yandex.ru
Сб 25 Май 2013, 14:47
И чего здесь сногсшибательного??? Совместный очаг-печь+камин.
оратай
Регион: из под Курска
Вс 26 Май 2013, 13:41
Vlad писал(а): |
Vladimirturev@yandex.ru |
А схемку можете нарисовать?
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич. |
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Чт 30 Май 2013, 21:02
Алексей632
Регион: Тверь
Пт 7 Июнь 2013, 23:09
Согласен с Виктором -изделие выглядит не плохо..., но и не феноменально.
_________________ Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965 |
smck2008
Регион: СПб
Ср 3 Июль 2013, 10:49
Vlad писал(а): |
можно объяснить, как это? каким образом нижняя, подвальная часть печи, будет прогреваться?
Vlad
Вт 10 Декабрь 2013, 22:13
можно объяснить, как это? каким образом нижняя, подвальная часть печи, будет прогреваться?[/quote]
Точно так же как прогревается нижняя часть обыкновенной печи. Разница не очень большая. Необходимо вокруг печи на уровне пола выложить плиткой для противопожарной безопасности. Между полом и утеплением пола оставить воздушный зазор по которому будет распространяться во все стороны теплый воздух. Балки не должны препятствовать его распространению. У печи должно быть два режима работы. Начальный режим когда дымовые газы идут сразу в трубу и обогревательный режим когда газы будут идти через печь, а потом в трубу. Можно для нижней части печи установить еще одну задвижку и она будет прогреваться или не прогреваться по желанию. Нельзя тупо брать обычный проект и приделывать к нему нижнюю часть, так как при увеличении общего объема печи с сохранением ее топочных параметров температура выходящих газов из трубы уменьшится и будет выпадать конденсат. Поэтому мощность топочной части нужно увеличивать. Необходимо также учитывать то, что для такой печи потребуется более сильная тяга, поэтому трубный канал нужно делать сечением в кирпич и высотой трубы от массива печи не менее трех-четырех метров. [/quote]
http://img-fotki.yandex.ru/get/9830/32577224.0/0_aebc2_444e8d3_L.jpg[img]
Схема печи. При розжиге открыта задвижка 1. Задвижки 2 и 3 закрыты. Минут через пятнадцать открывается задвижка 2 и 3. Первую задвижку после установления стабильной тяги нужно закрыть.
Если обогрев пола нужен постоянно то задвижку 3 можно не устанавливать. То место где она стоит просто заложить кирпичом.[/quote][/url]
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вт 10 Декабрь 2013, 22:53
Vlad писал(а): |
На сколько ниже уровня пола?
Vlad
Ср 11 Декабрь 2013, 23:01
Размер подвальной части печи зависит от высоты трубы. Еще раз напишу, что если вы хотите топить подвал активно, то топку лучше делать в подвале. Если же вы хотите использовать подвальную часть печи только для подсушивания и небольшого увеличения температуры воздуха в подвале, либо для обогрева пола, то только в этом случае проще топить с первого этажа. В конце топки печи тяги прогретой печи хватает чтобы дымовые газы опускались до отметки полтора метра ниже уровня пола, не вызывая дымления печи. При условии что высота трубы 3-4 метра от массмва печи и канал трубы более или равен сечению в кирпич. Кроме этих условий каналов в подвале не должно быть слишком много, так как большая поверхность каналов будет медленно нагреваться. Я делал четыре канала по одному в каждом углу подвального печного массива. Три канала опускных и один подъемный сечением в кирпич.
Использовал дополнительную задвижку как на схеме.
Каналы для уменьшения сопротивления и для равномерного прогрева соединяю параллельно.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9762/32577224.1/0_aed56_6b99bd1c_L.jpg [img]
[/img][/url]
Чт 12 Декабрь 2013, 22:00
Vlad писал(а): |
...Нельзя тупо брать обычный проект и приделывать к нему нижнюю часть, так как при увеличении общего объема печи с сохранением ее топочных параметров температура выходящих газов из трубы уменьшится и будет выпадать конденсат. Поэтому мощность топочной части нужно увеличивать. Необходимо также учитывать то, что для такой печи потребуется более сильная тяга, поэтому трубный канал нужно делать сечением в кирпич и высотой трубы от массива печи не менее трех-четырех метров.
Схема печи. При розжиге открыта задвижка 1. Задвижки 2 и 3 закрыты. Минут через пятнадцать открывается задвижка 2 и 3. Первую задвижку после установления стабильной тяги нужно закрыть... |
Печь, действительно, требует увеличенного разряжения в ТД... ведь данная схема ДК - ПВП - преимущественно верхнего прогрева ... не самая рациональная...
Андрей Печкин
Чт 12 Декабрь 2013, 23:02
А что очень даже аккуратно и со вкусом! Поздравляю с очередной работой! Скажите Влад а как сделано подключение камина и печи к одному дымоходу? Интересна развязка по уровням, если не сложно схему бы посмотреть))
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками.. |
Vlad
Пт 13 Декабрь 2013, 21:27
Печь, действительно, требует увеличенного разряжения в ТД... ведь данная схема ДК - ПВП - преимущественно верхнего прогрева ... не самая рациональная...[/quote]
Это Вы в мою схему камень бросили? Позвольте с Вами не согласиться. В данном варианте по схеме нельзя сказать что будет греться в первую очередь, а что во вторую. Это зависит не от схемы, а от проекта. Можно по данной схеме сделать проект с равномерным прогревом наружного корпуса печи, или сделать так, чтобы нижняя часть печи грелась сильнее, чем верхняя, несмотря на то что движение дымовых газов идет сверху вниз. Этого можно добиваться не только увеличением в нижней части печи площади сечения каналов, но и использованием шамотных кирпичей в зонах высокой температуры и различные менипуляции с раствором, кладкой, и т п т и т д.
Vlad
Пт 13 Декабрь 2013, 22:27
Андрей Печкин писал(а): |
... Интересна развязка по уровням, если не сложно схему бы посмотреть)) |
Извиняюсь, но чертежи рисовать для меня настоящая морока. Я же примерную схему привел, посмотрите
В правой части печи идет труба, к ней и подключается камин через задвижку.
Если честно, то я не рекомендую самостоятельно пытаться сделать печь с камином большого объема. В первых печах обязательно допустите ошибки. Слишком много тонкостей.
