 На кухне отопительная И минирусская? Следующая тема
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2013, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такая идея,
поставить простую отопительную
ну например такую http://pechi-kamini.info/proekty/pech-otopitelnaja-1
и рядом с ней еще более простую ...хм, ну буду пока называть русской, и общую трубу
вот что-то такое по размерам и конструкции http://www.forumhouse.ru/useralbums/6250/view но из кирпича и внутри дома
зачем? известная всем Теплушка для меня слишком большая,
посмотрел на небольшие совмещенные конструкции - сложно и хуже чем просто отопительная печь, встроенная духовка не устраивает, а вот такая дополнительная минипечь - то что нужно, и явно лучше чем хлебная камера
насколько сложно это объединить? и как?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2013, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dmitry100 писал(а):
вот такая идея,
А я бы предложил подумать о каминопечи.
То есть:
1 печь отопительная теплоемкая.
2 большая топка и распашная дверка каминная со стеклами
3 Большую топку можно использовать, как русскую, заложив большую часть колосника шамотным кирпичом временно - подовое горение.
4 задвижка летнего хода позволяет использовать как камин.
Недостаток: чтобы ставить Чугунки, сковородки и др., надо встать на коленки.
Но если поднять топку выше, а опускные до низа, то недостаток компенсируется.
А под зольником сделал бы нишу открытую (забыл как в русской она называется).
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2013, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
не, совсем не то, камин мне ни к чему, бесполезная вещь,
наоборот, устье в минипечи нужно небольшое, ну скажем 1х2 кирпича
вон как в той гениальной глиняной конструкции
предположим что минипечь топится пару раз в неделю
обозначить трубу из кирпича, потом поставить стальной дымоход и вывести его в последних рядах отопительной?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2013, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
О камине не говорил. Просто печь с большой каминной дверкой иногда называют каминопечью.
На твоё хотение предложил не 2 в одну трубу, а одно универсальное (сугубо моё мнение)
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2013, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, я уже сообразил, только что читал про печи с каминами, сработало
аргументы против - слишком низко, а поднимать вверх - проблема с нижним обогревом, постоянно закладывать колосник - неудобно, не уверен что большая стеклянная дверка это хорошо, потери тепла будут, чугунная лучше
тут идея такая - есть отопительная, а есть максимально теплоизолированая минипечь, отопительная зимой каждый день, минипечь - пару раз в неделю
ну и главный аргумент - с простой готовой порядовкой я думаю справлюсь, а что-то по месту изобретать - опыта нет
еще для ясности - предполагается что отопительная стоит в стене между комнатой и кухней, труба и топка со стороны кухни
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2013, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такой вариант есть... щиток подстраивается под любую конфигурацию
Всё будет хорошо! =)
 Размер файла:  81.08 КБ
 Просмотров:  689 раз(а)
 Размер файла:  88.58 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2013, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, но тоже не то, слишком много тепла уйдет на кухню, а комнату только щиток остатками будет греть, нет, мне нужна именно отопительная, чтобы пополам
варочная(?) поверхность тоже лишняя, а эта еще и долго нагреваться будет
нашел, то что я хочу называется купольная печь (или помпейская), читаю
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2013, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот накидал несколько рядов как я себе это представляю
просто по размерам кирипичей
примерно метр на метр, меньше наверное никак не получится
и все это теплоизолировано
к трубе дальше добавлен стальной дымоход и выведен в трубу основной отопительной печи
но имеет ли смысл ставить эту конструкцию в доме? в летней кухне - без проблем, а в доме сомневаюсь в достаточной тяге трубы, думаю что по началу дымить будет
 Размер файла:  25.82 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2013, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот это правильная мысль.
Если 2 в одном, приходишь в конце концов к теплушке.
Либо раздельные трубы. В отопительной свои условия по трубе, к помпейской (как и к каминной, т.е. прямоточной) другие требования.
Можешь себе позволить по плану дома - с богом.
Накидай план дома, так из любопытства, можно будет обсудить предметно.
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2013, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
план дома
поставить в угол на кухне рядом с отопительной
вид
 Размер файла:  41.53 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
план
 Размер файла:  106.38 КБ
 Просмотров:  1572 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2013, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dmitry100 писал(а):
план дома
Не велики хоромы для 3-х печей.
Представь 2 печи рядом, одна возле окна.
По моему нерационально.
Опять-же небольшая теплушка просится, тем более комната родителей за стеной.
Не подумай, я не навязываю, просто рассуждаю.
Вспомни начало.
Предлагал: поднятая топка с большой распашной дверкой - будет греть и иногда готовить в топке как в русской можно будет. Опускные симметричные до пола будут греть низ. Под зольником ниша под дрова. Кажется вполне стильно и к месту.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2013, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если сделать свод в топке из шамотного клинового, получиться красиво.
Выход из топки по бокам в опускные. Сзади топки под летний ход ещё выход.
Опять теплушка получилась.
Так, что если хочешь готовить на поде да ещё дома, то теплушка оптимальна.
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2013, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, я тоже уже понимаю что место ей - на летней кухне
идея была какая - вот есть отопительная, для отопления, долго прогревается, долго отдает тепло,
и отдельно - небольшая, теплоизолированная - для выпечки, прогревается быстро, тепла не отдает
про выпечку в топливнике я в уме держу, для хлеба его достаточно будет,
а вот всякие лепешки уже хуже
как-то и в самом деле теплушка получается в итоге
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2013, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в реальности она сделана?
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2013, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему лепешки нет???
Даже если будешь делать отопительную, делай пошире дверку (470) и под неё топку. Прикольно сварить в чугунке в топке.
У меня обычная дверка ДТ4 со стеклом. 220 мм ширина проёма. Ищу небольшой чугунок (чугунки), чтобы иногда готовить. Обещали найти.
А "на летнюю кухню" правильное решение.
Прикинь расход воздуха у прямоточки. Зима-мороз, а ты из дома забираешь на топку воздух. Вывод - организовать забор воздуха с улицы (с подпола и т. п.) Представь геморой ради удовольствия "иногда" выпечь лепешки.
Кстати, у меня организован забор воздуха с подпола (в зольнике канал под пол регулируемый будет (пока не достроен, регулятор не сделал, просто закрыл ход медной крышкой)).
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2013, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий ! Может все-таки печь-котел? Только регистр ВО не в топке, а в дым. канале /колпаке/. А вместо второй печи купите батареи разведете трубы ...
щи да каша - пища наша
