Александр Узлов
Сб 23 Февраль 2013, 13:51
Три года назад САМ сложил печь – Т-образную отопительную. Кирпич взял Витебский, цех №1, клал на готовой смеси огнеупорной глины, топлю дровами, приноровился держать температуру дыма при выходе в трубу около 150 градусов, поддерживаю пламя в топке светло-желтого цвета.
Обнаружились недостатки:
- начал изнутри разрушаться топливник и высыпаться вертикальные швы. Причем разрушается только кирпич боковых стенок, хайло и свод стоят как новенькие;
- в процессе топки сильно нагревается наружная стенка колпака, куда бьёт пламя из топливника, стенка трескается и насквозь высыпаются вертикальные швы;
- слабо прогреваются боковые дымоходы.
Посоветуйте что делать?
1. Переложить печь с использованием огнеупорного кирпича Ш8 в топливнике и наружной стенке колпака? Вопросы: Какую смесь взять? Свяжется ли простой кирпич и огнеупорный в месте стыка новой и старой кладки?
2. Или переложить места с прямым огнем прежним новым кирпичом с использованием экранов в местах прямого огня из жаростойкой стали (нержавейки 0,8 мм)?
3. Как вывесить часть печи над топливником при перекладке топливника?
Узлов Александр Сергеевич, aluzlov@rambler.ru
Сб 23 Февраль 2013, 16:14
фотоаппарат, он что - сломан?
Посмотреть "проблему" возможно только по "живоописаниям"?
Не отчаивайтесь!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Александр Узлов
Сб 23 Февраль 2013, 18:02
И рад бы сфотографировать, но печь на даче, а вокруг дачи и всего садоводства снега по грудь. Описание Т-образной печи присутствует в очень большом количестве руководств для самостроителей. Суть её проста: топливник с тремя открытыми сторонами(1х1,5 кирпича в плане). С тыльной стороны хайло с выходом в широкую сторону колпака (0.5х3 кирпича в плане) высотой почти во всю печь. В самом низу узких сторон колпака 2 выхода в 2 дымооборота (0.5х0.5 кирпича в плане каждый) высотой выше колпака. Здесь дымообороты соединяются в один. Далее в сифон U-образный(0.5х1 кирпич в плане) над топливником и и в насадную трубу 3 метра высотой (0.75х0.75 кирпича в плане). Все стенки и внутренние перегородки в полкирпича. Всего около 600 кирпичей.
За время одной топки -час двадцать, час тридцать - сильно нагреваются только места против открытого пламени. В остальных местах терпит рука - градусов 50.
Тянет печь очень хорошо, сгорание полное, дыма из трубы после растопки не видно. Сосновая щепка, положенная в прочистную дверку при выходе в трубу имеет светло-коричневый цвет, не обугливается.
Вот я и подумал, что если поставить экраны то стенки нагреваться будут меньше и теплота перераспределится на остальные дымоходы. Если я неправильно думаю - пусть опытные мастера меня поправят!
Сб 23 Февраль 2013, 19:51
Подобные печи не проектируем и не кладём без футеровки...
Как вариант - применение для этого цельных плит варочных ПЦ 710х410 см...
Александр Узлов
Сб 23 Февраль 2013, 20:49
С праздником, Андрей Алексеевич!
Позвольте по старинке - С Днем Советской Армии и Военно-морского Флота!
