алексей голубев
Регион: Подольск
Вт 22 Январь 2013, 12:22
прошу оценить и сделать замечания
_________________ 89154805905
158.58 КБ |
2483 раз(а) |
алексейивано
Регион: vladivostok
Ср 27 Февраль 2013, 11:36
красиво ... недостатки :
1. кладка вокруг плиты и над дверкой полопается или уже.
2.камин треснет в районе клинового кирпича в арке вверх .
3.правая сторона порвется пополам .
4.так же скорее всего лопнет над стеклянной дверкой слева .(если кладка везде как в камине - долго не проживет ).
5.И цвет раствора вызывает сомнения в крепости швов .
дальше не видно и нутрянка неизвестна ....
проект хорош ... единственно сделаны грубые ошибки при кладке .
алексейивано
Регион: vladivostok
Ср 27 Февраль 2013, 11:38
...все это произойдет в случае хорошего нагрева ... или топите совсем по чуть-чуть ...
Ср 27 Февраль 2013, 13:14
| алексейивано писал(а): |
проект хорош ... единственно сделаны грубые ошибки при кладке . |
Алексей,если вы не компетентны в вопросах кирпичной печной кладки,зачем лезть c комментариями? Вы написали несусветную глупость.
Ср 27 Февраль 2013, 13:17
| алексей голубев писал(а): |
| прошу оценить и сделать замечания |
Молодец,всё окей))Одно замечание только-объединил бы дымосборники в одно целое,а то 2 трубы так выпадают из общей красоты.Удачи
алексейивано
Регион: vladivostok
Ср 27 Февраль 2013, 14:35
нагрейте топки хорошо и увидите .
алексейивано
Регион: vladivostok
Ср 27 Февраль 2013, 14:39
я ничего плохого против вас не имею ввиду . просто много лет работаю печником и знаю такие вещи . представьте , например , что будет если боковые внутренние стенки камина нагреются до 700 градусов , а наружная часть камина , с которой перевязана топка камина температурой 40 градусов всего . дальше надо говорить ?
Ср 27 Февраль 2013, 16:18
Кладка в пол кирпича на арке обязательно порвет при нагреве.
Ср 27 Февраль 2013, 19:02
Ср 27 Февраль 2013, 19:06
| я ничего плохого против вас не имею ввиду . просто много лет работаю печником и знаю такие вещи . представьте , например , что будет если боковые внутренние стенки камина нагреются до 700 градусов , а наружная часть камина , с которой перевязана топка камина температурой 40 градусов всего . дальше надо говорить ? |
Продолжайте естессно В рот мне ноги если до 700 градусов стенки нагреются у открытого камина используемого под барбекю в беседке.
алексей голубев
Регион: Подольск
Вс 12 Май 2013, 19:23
[img][/img]
146.79 КБ |
1589 раз(а) |
alexanor
Вс 12 Май 2013, 19:52
Красиво и с Душой!
Молодец, Алексей, так держать!!!
Вс 12 Май 2013, 19:57
алексей голубев
Регион: Подольск
Пн 3 Июнь 2013, 20:14
[img][/img]закончил очередную работу. прошу оценить.
137.26 КБ |
1847 раз(а) |
Пн 3 Июнь 2013, 20:55
Работа не плохая, я думаю что надо было бы всё же топку глубже делать, если дров больше бросят будет потдымливать.
Пт 7 Июнь 2013, 11:02
Такой симпатичный камин крепыш сделанный под старину.У каминов несколько видов кладки-хайтек барокко и несколько других.В каждое время архитектура времени откладывала свой отпечаток на архитектурный облик очага.Свод можно было еще поднять...Но есть хороший повод что свод невысок-такие камины практически не дымят и не забирают много воздуха из помещения а также и тепла..
Алексей632
Регион: Тверь
Пт 7 Июнь 2013, 23:03
А мне нравиться! Единственное, что могу дополнить- что можно б такой рисунок камина продолжать и выше полки! Тогда было бы более цельное произведение. (как мне ,кажется)
_________________ Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
алексей голубев
Регион: Подольск
Пт 19 Июль 2013, 18:46
Подскажите пожалуйста,не перестраховываюсь ли я?Предстоит сложить угловой камин в срубе (оцилиндровка),камин примыкает в плотную к стене,планирую стену предварительно закрыт суперизолом.Решение верное или можно как то еще.
Вт 23 Июль 2013, 08:35
Возле потолочного перекрытия распушку надо будет выложить.Из картона макет ее вырежи и посмотри как она впишется.Лучше кладкой полкирпича изолировать камин от сруба так чтобы была воздушная прослойка и потоки воздуха не дадут нагреваться дереву.
алексей голубев
Регион: Подольск
Сб 27 Июль 2013, 13:35
заканчиваю очередную печь.Это комплекс две печи банные непрерывного действия,периодического и центральный камин.
149.92 КБ |
1505 раз(а) |
180.08 КБ |
1493 раз(а) |
