Вт 30 Май 2006, 07:24
Начал работать с пастой "Универсал".
Особенности: не любит воду - резко увеличивается время застывания;
вытекает из швов; легко удаляется и подрезается, после застывания.
Интересно кто работал с такой пастой и что может подсказать?
+7 962 399-59-39 |
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Ср 7 Июнь 2006, 07:20
Сам мертлем не работал с ветонитом дело приходилось иметь при ремонте дома, приятно иметь дело с ним. Но есть несколько вопросов. До какой консистеции Вы разводили его, толщина слоя между кирпичами.
Александр Замашка
Гость
Ср 7 Июнь 2006, 21:12
| Сергей(Михалыч) писал(а): |
| Сам мертлем не работал с ветонитом дело приходилось иметь при ремонте дома, приятно иметь дело с ним. Но есть несколько вопросов. До какой консистеции Вы разводили его, толщина слоя между кирпичами. |
Я развожу ветонит до сметанообразного состояния , толщину шва стараюсь делать 3 мм , шамот перед кладкой слегка замачиваю .
Сергей Уральский
Гость
Ср 7 Июнь 2006, 23:14
| Евгений Колчин писал(а): |
| топка и катализатор из шамота на Ветоните ТМ |
Всё-таки, почему ветонит ТМ? И пробовали какие нибудь другие термостойкие пасты?
Францыч
Чт 8 Июнь 2006, 20:08
Евгений, по цене- как Ветонит и мертель? Большая разница?
Владимир Жирнов
Чт 8 Июнь 2006, 22:39
Ветонит у нас стоит 660р. в мешке по 25 кг.
Мертель пока непоподался.
_____________________
Вовка.
Чт 8 Июнь 2006, 22:40
в Москве мертель 350 р/50 кг
Францыч
Пт 9 Июнь 2006, 03:42
У нас мертель 124р/25кг. Ветонит, пока не нашел. Однако если такое же соотношение, как в Москве (1/4), то у ветонита должны быть знАчимые преимущества... Евгений, как Вы считаете?
Понятно, если на печь достаточно 50 кг - тогда не очень важно, а если 200-500кг?
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Пт 9 Июнь 2006, 07:38
В Самаре мертель МШ 31, 36 220рубей мешок. Ветонит не узнавал еще.
Александр Замашка
Гость
Пн 12 Июнь 2006, 20:40
В Таллинне VETONIT для кладки огнеупорных кирпичей ,
25 кг / мешок, стоит 375 крон ( 825руб ) нормально ...
Александр Замашка
Гость
Пн 12 Июнь 2006, 20:46
| Сергей Уральский писал(а): |
Всё-таки, почему ветонит ТМ? И пробовали какие нибудь другие термостойкие пасты? |
Сергей , а какие еще виды огнеупорных паст применяются ?
Слышал о мастике в банках для кладки шамота , но в продаже пока не встречал
Александр Замашка
Гость
Вт 13 Июнь 2006, 06:09
Наилучшее , с чем пришлось работать - Vetonit для кладки огнеупорных кирпичей .
Паста Уневерсал уже готовая продается или нужно разводить ?
Кто производитель ?
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
Вт 13 Июнь 2006, 07:02
В начале мая при посещении Екатеринбурга обратили внимание,
что там печники перешли на пасту " УНИВЕРСАЛ".
Мы принципиально не собираем на ней топливники, так как теряется
ремонтопригодность. Хотя с ней работаем собирая облицовки и работая с талькохлоритом. Собмраем топливники на мертеле МШ-28
производства Боровичей.
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин. |
Сергей Уральский
Гость
Вт 13 Июнь 2006, 20:03
Для ускорения схватывания или при толстом шве можно добавить немного гипса.
Есть ещё Гарант+ , Скала , Калан.
Это всё однотипные готовые к применению мастики ( только перемешать). До 1200 градусов. Держат хорошо, но только на очень тонком шве.
Александр Замашка
Гость
Вт 13 Июнь 2006, 20:25
А можно что нибудь почитать про эти мастики ( характеристики , где купить , сколько стоят и т.д. )
Вт 13 Июнь 2006, 22:33
В питере Ветонит ТМ 580-600
Александр Замашка
Гость
Вт 13 Июнь 2006, 22:42
| Это всё однотипные готовые к применению мастики ( только перемешать). До 1200 градусов. Держат хорошо, но только на очень тонком шве. |
3 мм это тонкий шов ?
Александр Замашка
Гость
Вт 13 Июнь 2006, 22:44
| Есть ещё Гарант+ , Скала , Калан. |
Не вижу , кто производитель , и где можно купить ?
Планирую быть проездом в СПб 23 -го , сразу бы и посмотрел... :
Вт 13 Июнь 2006, 22:48
В Питере мастика гарант раньше была в максидоме.Качество постоянно менялось.Иногда попадалась долгосохнущая, или непонятной консистенции. Я её перестал брать из за непостоянства качества.
Александр Замашка
Гость
Вт 13 Июнь 2006, 22:59
МаксиДом - сеть магазинов , где именно ?
