 Печь-казан, барбекю, коптилка. (Часть II) Следующая тема
Mimit
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2013, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Насчет стр 3, виноват, не досмотрел Embarassed , удовольствие действительно получил, жаль что МАСТЕР далеко, не посмотреть работы в живую ..
Только тогда получается, что кружки в колоннах, стоят без перевязки?
Неужели армировки (сеточки) достаточно?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2013, 03:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Армирование проволокой ВР диам 5мм каждый ряд на углах.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Mimit
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Сб 9 Февраль 2013, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Александр_AJ
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, а строил кто-нибудь комплекс с коктальницей? Как это выполняется технологически? У меня есть металлическая коктальница, под которой я развожу костёр. Но, хотелось облагородить , и сделать в составе садового комплекса.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что такое "КОКТАЛЬНИЦА"-не знаю такого слова в русском языке.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ящик железный,нечто среднее между мангалом и коптилкой Smile
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что в этом среднем можно сделать? Копчённый шашлык? И какого копчения шашлык,-холодного либо горячего копчения? Вот так и засира@т русский язык словами непонятного происхождения. Кто разъяснит мне само значение этого слова? Я вижу происхождение от слова "КОКТейль".
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это от казахов.Блюдо такое у них есть-Коктал.Если по вашему рассуждать то и плов надо вычеркнуть и русского языка и много названий национальных блюд Smile Оставить щи да каша Smile
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Должны быть значения слов на русском языке, или как то объясняться значение слова. Человек спросил про коктальницу, но не разъяснил значения этого слова. Не понятные значения слов всегда указываются в скобках-(......................)-что бы всем было понятно. Я родом из казахстана,но не знаю такого слова и такого блюда.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ему например коктальница так же есстессно как кому то тандыр или казан.Как вот ёмко в скобках описать тандыр и для чего нужен?
Умеете готовить бешбармак?Если да поделитесь рецептом-очень вкусное блюдо Cool
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не уже не умею. Больше 35-ти лет прошло как я уехал из Казахстана. Да и нас в деревне и казахов то не было. Заселялись иногда семьи -год жили с отарой овец, зас@рали всю территорию подворья навозом и бросали дом -дальше в другую деревню сваливали. А это подворье превращалось в пустырь поросший бурьяном и полынём.
А о самом бешбармаке не очень приятные воспоминания. Видел со стороны как кочевые казахи его едят,-слизывают языком жир текущий по рукам до локтей со своеобразным звуком. Не очень приятно смотреть со стороны,да и потом как они его отрыгивают,- блевать тянет.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если под ней нужно разводить костер, то поставьте ее вместо варочной плиты, по моему как то так. Лучше бы конечно фото этой коктальницей, тогда будет проще что то посоветовать.
г. Омск
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2013, 06:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор! Я даже родился в Казахстане! Но не питаю национальной неприязни... Среди русского народа тоже хватает людей живущих по-свински. А мои друзья - казахи, (потомки Чингизхана Smile ), угощали меня вкуснейшим бешбармаком, кумысом, казы, всего не упомнишь, вот только рыбой не баловались в коктальнице, мы её просто запекали на ивовых прутьях, что не очень далеко от истины.
Поддержу Александра-та, чем городить огород проще поставить коптильню на плиту.
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2013, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для тех, кто не умеет пользоваться поиском!
Юзаем в яндексе (например): коктальница и, о чудо.
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2013, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
Александр_AJ
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2013, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, спасибо. Вот, как в яндексе картинки выходят, примерно такой и у меня ящик. Рыбка получается изумительная.
Но я думал, что кто-нибудь подобный агрегат делал в составе комплекса.
Александр-та, если поставить этот ящик вместо варочной плиты, то во-первых он будет слишком высоко, а во-вторых желательно, чтобы боковые стенки коктальницы тоже грелись. Для этого её нужно как-то утопить в топку.[/img]
Виктор, если вы не вкушали этого блюда, искренне Вам говорю, Вы многое потеряли.
коктальница
 Размер файла:  35.93 КБ
 Просмотров:  993 раз(а)
коктал
 Размер файла:  51.23 КБ
 Просмотров:  1426 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2013, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
...если поставить этот ящик вместо варочной плиты, то во-первых он будет слишком высоко, а во-вторых желательно, чтобы боковые стенки коктальницы тоже грелись. Для этого её нужно как-то утопить в топку...
Ну, так и вделайте сей "девайс" с крышкой - вровень с ВП... Smile и пускай его омывают пламя и ДГ!
к.м.к. - духовка "чистая" сразу за топкой - один-в-один Confused , в прочем - крышка сверху - тоже практично! а её ведь из жаростойкого стекла возможно устроить...
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 03:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Утопить нужно примерно как в печи-казане, вместо казана поставить, только полностью утопить и на уровне какой нужен это сделать.
г. Омск
 Размер файла:  319.24 КБ
 Просмотров:  3526 раз(а)
Александр_AJ
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю нужно, чтобы верхняя крышка была на уровне 90-100см. Чтобы её было удобно снимать и доставать рыбу. Но высота самого ящика от дна до крышки должна быть не менее 40см (это важно), а следовательно топка может получится слишком низкой. Вот и ломаю голову как сделать нормальной топку, омывались боковые стенки ящика, и как устроить равномерный отвод ДГ.
Александр_AJ
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть сделать подовое горение? Хотя, идея с простой духовкой тоже интересна.
