 Печь с котлом А.Кузьмина Следующая тема
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот - в варочной.
 Размер файла:  195.96 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
укутаный бак
 Размер файла:  195.17 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как и писал когда-то выше, дровами топить печь предполагалось такими :
 Размер файла:  156.03 КБ
 Просмотров:  757 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 00:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ровно 16 кг. С растопкой и парочкой сухих полешек.
На этот раз уже более ничего не подкладывал !
 Размер файла:  94.16 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не очень уверен, что надо выкладывать фотографии, все 10 подготовленных по порядку ... Снимки сделаны прибл. через 10 мин каждый...
Наверное, некоторые ...
Загорается хорошо, и быстро занимается пламенем
 Размер файла:  161.86 КБ
 Просмотров:  804 раз(а)
 Размер файла:  125.37 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)
 Размер файла:  147.61 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 01:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, ничего и нигде не гудит ...
 Размер файла:  118.86 КБ
 Просмотров:  776 раз(а)
 Размер файла:  161.36 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
 Размер файла:  50.28 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 01:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ниже, в отчёте, легко разобраться..
 Размер файла:  62.45 КБ
 Просмотров:  739 раз(а)
 Размер файла:  82.01 КБ
 Просмотров:  777 раз(а)
 Размер файла:  182.98 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 01:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вы уже видели на прежних снимках, там много кранов всяких, сбоку печи. Сами понимаете, проще лишние 400 руб. заплатить, купив краник, чем вымучивать и без того вечно кругомидущую голову хитрыми расчётами. Не сразу, естественно, но пробуя разное так и эдак, удалось подобрать оптимальное положение кранов. Чтобы плавно и постепенно все шло ... Большой есть круг, и - малый, да общий напор моторчика...
Это так муторно всё , ... как писать об этом ?
А СХЕМУ РАЗВОДКИ, принципиальную, я подготовлю позже, И замечания ещё, конечно будут по печке ... Уже некоторое есть , но на бумажке пока, мне проще - на бумажке ...
 Размер файла:  239.98 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 01:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый столбик - время измерения
Второй - температура градусника сверху бака
Третий - темп. в варочной (а, вот сег. топил - там значительно горячее, до 250, и дольше тепло держалось. Потому что дверку то и дело, через каж. 5 мин. не открывал !)
 Размер файла:  113.25 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 01:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрится здорово, но жене такое на ЕЁ печке не понравилось... Бросил ето ...
 Размер файла:  31.08 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
 Размер файла:  28.73 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 01:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПРОГРАММА РАСЧЁТА ЛИНИИ СПРЯЖЕНИЯ АРКИ СО СТОЙКОЙ, В ЕКСЕЛЕ.
оСОБО Я НЕ СТАРАЛСЯ ТАМ С ОБЪЯСНЕНИЯМИ - ДЛЯ СЕБЯ ЖЕ ДЕЛАЛ.
ДУМАЮ, РАЗБЕРЁТЕСЬ ...
с ней я свои деревянные дверные стойки делал
ПРОГРАММА РАСЧЕТА АРОК.xls.zip
 Название файла:  ПРОГРАММА РАСЧЕТА АРОК.xls.zip
 Размер файла:  41.57 КБ
 Скачено:  433 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 03:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, есть данные по сегодняшней топке, всё точно. Только принёс. Подтёр там кое-что, не относящееся к делу, чтоб не путать вас, не обращайте внимания. Сейчас температура за бортом = -23. В кухне тепло, около +18. Знаете, я просто безумно рад, что всё сошлось в расчётах, и кажется, печка получилась славная !
Спасибо.
Думаю, это всё, что пока готово. Хорошо, что холода опять пришли - успею опробовать ещё...
_ Конечно, тада напишу ...
___ А, простите, тут спрашивали ...
Местоположение дома, где эта печь - г. Кимры, Тверской обл. , считай Дубна.
Дом -тот, что слева на снимке. Отапливаем первый этаж.
Эта печь и вся система не считались под определённую площадь, (см выше) .
Считалось так, что печь отапливает кухню - 18 м2 да коридор + ванн + туал - 20 м2
Но ещё , батареями подтапливает, когда не морозно, две комнаты - 30 м2 . Не знаю, что получилось , ещё, но замышлялась довольно гибкая и универсальная отопительная система, и с ещё другой, мощной(5квт), печью.
Вот, ещё, температура дымовых газов на выходе не превышала, думаю, 80 гр., мож и менее. Рука еле терпит. (Из печи выходит нерж. труба 150. не помню, выкладывал ли я этот снимок ...)
На сегодня , пока ограничена теплопередача котлу, её теплотворная способность не превышает : 16кг+16кг дров в сутки, что есть, в пересчёте на тепл. поток, порядка 4 кВт., за вычетом уноса в трубу и паро-водные дела...
 Размер файла:  134.4 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
 Размер файла:  319.86 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 03:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот она, эта труба....
Было бы побольше градусников - всё бы ими утыкал.. Сам-то как увлёкся этим печным делом ! Невероятно захватывающий процесс, особо когда получается что-то.
Спасибо
 Размер файла:  211.65 КБ
 Просмотров:  811 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2013, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. Господа, критика будет ?
Простите, мож, я изначально не туда забрёл ?
Штоли к =Бубофоне= мне податься ... ?
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2013, 01:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Швы бы затереть затиркой широкошёвной("Терракот"), вообще красотень была бы...
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Ув. Шура, спасибо Вам за добрые слова.
Обменник из нж гибкой подводки. Длина = 2 м., ДУ = 16. Закреплён с уклоном, что позволяет воде сливаться. Площадь пов. теплообмена не считал конечно, но думаю, хватит нагреть свободнотекущую струйку с карандаш.
__Обменника этого вполне хватает. Вода столь горяча, что приходится подмешивать холодную. Полагаю, что и под душем помыться можно будет.
__Как и обещал, пишу о недостатках и проблемах печи. Кирпичи над обеими дверками сильно нагреваются, более 100. думаю, при такой тепл. нагрузке долго не продержатся, лопнут. Также и подпорные кирпичи плиты , выступающие в топливник. Надо бы сварить некие защитные кожухи. Других недостатков пока что не обнаружилось. Радостно топлю каждый день... чтоб рассаде тепло было.
Выкладываю программу: эффективность ребра котла . Там с объяснением, по-моему, всё понятно...
Таблица Эффективности оребрения котла .xls
 Название файла:  Таблица Эффективности оребрения котла .xls
 Размер файла:  27 КБ
 Скачено:  472 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
МАЛАДЭЦ Вам!!!
варяг
Регион: киев
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы настоящий мастер-сенсей!
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2013, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
_Блин, ... аж прослезился чёт ... не знаю, что сказать...
Андрей Алексеич, ВАРЯГ, спасибо вам !
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Пт 19 Апрель 2013, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Респект и уважуха!!! Инженер с Большой Буквы, а не просто специалист с корочками.
