 Проектируем печку для деревенской бани (В.Солин) Следующая тема
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Вс 3 Март 2013, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то наподобие прислали:
http://www.ekowool.ru/assortment4
или
http://kitprom.com/catalogue/538
КТ-11-С8/3 или КТ-11-С12/7.
или
http://uralbazalt.ru/product/52382
По толщине лучше бы потоньше выбирать.
Владимир, скажите пожалуйста. Как показало себя армирование шамота этим материалом? Как это правильно делается? Горизонтально по слоям просто прокладывается? У меня древняя баня по чёрному. Хочу заменить весь кирпич топки шамотным (пока не решил в один кирпич или в 2а как сейчас), но т.к. может разъехаться думаю армировать, и не хочу чтобы шамот между собой спёкся, хочу положить на обычный ГПС.
 Размер файла:  52.67 КБ
 Просмотров:  903 раз(а)
 Размер файла:  44.08 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
 Размер файла:  45.58 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
 Размер файла:  71.63 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 3 Март 2013, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Армировали несколько человек.
Петрович резал полоски, наносил на кирпич мастику, клал полоски и снова наносил мастику, следом новый ряд кирпичей. А так же футеровку каменки снаружи обклеил стеклотканью. Между шамотом и красными стенками.
Еще один рассказывал, что наносил мастику внутри печки на красный кирпич и приклеивал стеклоткань на нее и так несколько слоев.
Что вы хотите армировать - не понял. У меня с ГПС шамот снимался очень легко. Вам просто заменить красные на шамотные кирпичи и все...
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Вс 3 Март 2013, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас красный кирпич разбегается. Причин несколько, время; отсутствие фундамента; укладка не по уровню; металлические решетки, что держит камни, туда сюда гуляют от температуры и растаскивают кирпич. Я сначала хочу как раз заменить красный на шамот, + топку повыше и покороче, и сделать с фундаментом и ровненько. Вдоль положить рельсины от узкоколейки, что на фото, а уже на них решётки что держат камни. Если будет разбегаться - то уже буду класть шамот на раствор и армировать.
BELOE_PERO
Регион: ХМАО
СообщениеДобавлено: Пн 4 Март 2013, 05:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Базальтовый картон не очень хорошо работает при открытом огне. Его подальше прячут. Иначе выгорает связующее и картон рассыпается.
А вот каолиновый картон (мультикремнеземный) огня не боится. Как и вата...
Владимир, вы не так меня поняли: открытого огня ведь нет- картон предполагается стелить на чугунную плиту которая закрывает каменку в печи А. Бацулина. не будут ли так камни в последней остывать, ведь защищаем картоном топку из шамота?
СообщениеДобавлено: Пн 4 Март 2013, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел - решили - делайте. Переделаете, если не получите желаемое. Насухо кирпичи всегда убегают.
А картоном мы не защищаем кирпич, а оставляем заполненный им зазор. Он чуток ровнее распределяет температуру на красном... Если чугун отделить от бака картоном - плита будет разогреваться до более высоких температур. Поэтому... - далее по тексту.
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
всем хороша печка..
но если брать во внимание "деревенское" название , то где крестьянам брать шамотный кирпич ??
-например в г Чайковский Пермского края его и в помине нет... тока в Перми, от нас всего 300 км... Shocked
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению сейчас без него не обойтись. У нас все-же есть в продаже.
