ромaныч
Регион: обнинск
Вт 5 Март 2013, 14:36
Владимир, спасибо! клеить само собой. компенсационный шов был в первых проработках. даже не знаю,почему от него ушел. наверное забыл, что строю печь, а не крепость. вот вариант со швами-так? лажковые ряды оставить?
263.86 КБ |
682 раз(а) |
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 5 Март 2013, 14:38
проект
264.39 КБ |
631 раз(а) |
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 5 Март 2013, 14:40
через 3 кирпича вставочка-это как?
Вт 5 Март 2013, 14:43
в вертикальный шов ряда на три кирпича не кладется раствор, а вставляется термокомпенсационный материал, например, базальтовый картон или асбестовый, что обеспечивает нелинейное расширение по длине без порчи самой кладки (разрыв, смещение, лопнутый кирпич)
Вт 5 Март 2013, 14:51
Вот как здесь их поставить получше - сразу и не скажешь... Да еще ложковые прокладки по слоям... Ну как тут представить нелинейные расширения... Я бы не стал так делать в топке.
С перекрытием тоже будет проблема - греться будет сильнее всех, приклейка только вторым рядом. Нижний насухо и с прокладками...
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 5 Март 2013, 14:53
в каждый ряд, каждый 3-й кирпич?
Вт 5 Март 2013, 14:54
Через каждый 3ий. И смещая по рядам... Скорее так.
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 5 Март 2013, 15:05
перекрыша
286.51 КБ |
652 раз(а) |
Вт 5 Март 2013, 15:06
На нее ничего не будет опираться? Плавающая...
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 5 Март 2013, 15:17
лицевая перекрыша из термо бетона обопрется на облицовку. между перекрышами- базальт
239.4 КБ |
642 раз(а) |
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 5 Март 2013, 15:21
может быть и шидель поставить на лицевую перекрышу, а не на шамот , как у меня?
173.35 КБ |
619 раз(а) |
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 5 Март 2013, 15:31
облицовка
252.4 КБ |
631 раз(а) |
