Сб 2 Март 2013, 17:03
Не судите строго! Решил попробовать нарисовать гибрид Отопительной с Русской.
Цель - получить эффективную отопительную печь и место приготовления пищи как в русской (Именно для тех, кто будет и хочет готовить в печи).
Принцип построения топливника взял у Александра Бацулина (я думаю не обидится). Подпечек буду модернизировать, для ухватов место надо.
Печурки буду дорисовывать. Перекрытие подпечника буду ещё думать.
Колосник длинный и узкий, наверно стоит ещё уже (60 мм) с возможностью закрывать шамотными кусками весь - "под" образуется.
Подача воздуха:
1 через колосник
2 щель с зольника спереди (2 см)
Принцип работы: ДГ с боков в опускные до низа, назад в щиток, 2 подъемных идут в верхний колпак и в трубу.
2 вариант - летний ход (хайло в задней стенке топливника) и в трубу.
3 вариант - хайло в задней стенке топливника, вниз до низа, 2 подъемных идут в верхний колпак и в трубу.
Главные вопросы к Уважаемым форумчанам.
1 А нужен ли зольник в этом виде, может уменьшить в 2 раза по высоте
2 не стоит сделать 2 маленьких колосника, спереди и сзади с возможность закрывания кирпичом.
3 Не высокий ли свод, стоит ли сделать ниже.
4 И главный вопрос, а имеет ли право на жизнь такая печь.
216.2 КБ |
876 раз(а) |
162.03 КБ |
981 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
2013.03.02 Русс-Отопит.rar |
396.98 КБ |
Скачено: |
454 раз(а) |
Dmitry100
Регион: Tomsk
Вс 3 Март 2013, 15:00
под мои задачи как раз что-то такое нужно
1. Дверка похоже какая-то большая, а что если взять ДТ-4?
Чугунок войдет, небольшой противень тоже
2. свод ниже ... наверное не надо, это же колпак, отопление важнее
3. а наклон пода будет? может быть даже с боков к центру?
4. вот все русские печи которые я нашел, требуют полос для скрепления, тут тоже?
5. если все равно и не трудно, то можно трубу перенести к дверкам, а печурки сделать в задней стенке, в расчете на установку печи в простенке?
6. а что сильнее греется у этой печи - боковые стенки или передняя и задняя?
7. вот те шамотные кирпичи на которые опирается свод - а ведь это рычаг хороший получается и они еще нагреваются по-разному с красными
Вс 3 Март 2013, 16:17
Dmitry100 писал(а): |
7. вот те шамотные кирпичи на которые опирается свод - а ведь это рычаг хороший получается и они еще нагреваются по-разному с красными |
Да под тебя и рисовал. Разговор о твоих задумках помню.
Это только задумка. хотелось бы услышать мнение специалистов.
1. Дверку специально большую поставил, чтобы проще ставить чугунки. Посмотри снизу-справа приклеена другая.
2. Свод в меру.
3. Наклон пода не стоит. Это-же отопительная. Дверца герметичная.
4. А полосы для чего, не понял.
5. Исходя из плана http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=15743, труба именно здесь. Обсудим подробнее, почему хочешь.
6. Надеюсь, что равномерно. Хотя больше, по моему, боковые напротив свода.
7. Такое решение видел у Александра Бацулина. http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=5656 Верю, что будет нормально
Думаю об упрощении свода. Хочу уйти от сплошной щели и опоры на внешние стены.
Dmitry100
Регион: Tomsk
Пн 4 Март 2013, 12:05
1. ДТ-4 найти проще
4. не обращай внимания, я уже разобрался
5. ну да, из этого плана - печь слева, топка со строны кухни, там же и удобнее трубу перекрывать обычной заслонкой - только это соображение
я вот тут подумал - а ведь в эти щели угли сыпаться будут, разгребать их придется очень осторожно чтобы постоянно золу из чисток не выгребать
Пн 4 Март 2013, 13:33
1. ДТ-4 найти проще
я вот тут подумал - а ведь в эти щели угли сыпаться будут, разгребать их придется очень осторожно чтобы постоянно золу из чисток не выгребать |
Да самый смак в большой топочной, на рынке их много разных. Если захочешь, врисую любую. Но ДТ4 не разумно, слишком узкая.
Сейчас рисую дальше, опору на внешние стены убрал, расширилась топка на 100 мм.
Конечно будет попадать зола, и хрен с ней. 2 прочистки и для этого тоже внизу. Можно сделать конечно бортик, подумаю.
Жди, выложу скоро. Трубу на перед что-то не хочется переносить, рушится стройность конструкции. Да и опора сзади есть на что, а спереди проблемно. Всётаки труба тяжелая.
А сзади как раз сделал сплошную гладкую поверхность для обращения в комнату родителей - теплая стена.
Спереди вокруг думаю лавки по кругу на уровне чуть ниже топочной для того, чтобы ставить ЧУГУНКИ и пр.
Мне нравится эта печь, буду рисовать, пока не исчерпаю мысли.
Dmitry100
Регион: Tomsk
Пн 4 Март 2013, 15:35
а может все-таки два топливника? и одна труба,
классическая русская, без оборотов,
и отопительная вместо подпечка, со щитком по задней стенке
тогда наверное в русской можно герметичные дверки сделать,
а воздух брать из нижнего топливника - одновременно они не будут топиться
Пн 4 Март 2013, 18:24
а воздух брать из нижнего топливника - одновременно они не будут топиться |
Я не против и даже за русскую (например А Бацулина).
Но я не верю, что она будет использоваться. Если конечно твои родители ХОТЯТ именно Русскую и будут постоянно в ней готовить.
А объём по месту и кол-ву материалов огромен. Прикинь цену изготовления Русской. Если потянешь, то "С БОГОМ". А лежанка теплая в Русской - это вообще сказка. Прогреть косточки, сушить яблоки, грибы, ягоды. Плюсов масса.
НО ...., если позволяет место и финансы.
Русская - 191*152 см, здесь 115*115.
Основная функция отопление - есть.
Посушить - наверх разложил сушиться
Хочешь приколоться поготовить - на здоровье: как в Русской.
Не так удобно ставить чугунки, но на то и не Русская это.
Лавки (столешницы) вокруг решают проблему.
Режим летнего хода есть, как камин можно использовать, пожарить шашлыки, блины и пр.
У меня создается впечатление, что я тебе что-то навязываю. Не так это.
Просто после общения в твоей теме решил нарисовать данный вариант. И не в твою тему положил проект, а открыл отдельную.
Удовольствие от этого я уже получил. И буду дальше рисовать, читать форум, корректировать.
Свою печь я рисовал 6 месяцев (прошлой зимой), пройдя от идиотских вопросов до какого-то понимания. Итог - сделал свою первую печь.
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13656
Главное - мне это интересно и хочется помочь другим, как мне помогли УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ. Благодарен им безмерно. У меня появилось увлечение, хобби и пр. Жить стало веселее. А объем знаний, хранящийся и пополняемый на этом форуме БЕЗМЕРЕН. Черпай, учись, реализуй.
Пн 4 Март 2013, 18:47
Доработал...
Изменил перекрытие подпечки
Изменил зольник, уменьшил колосник
Изменил опору свода, шамот не торчит снаружи, под увеличился в ширину
Опора Лещадок на внешней кладке появилась явно
Не всё тщательно, но уже прорабатывал конкретнее
191.64 КБ |
605 раз(а) |
160.91 КБ |
869 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
2013.03.04 Русс-Отопит.rar |
430.1 КБ |
Скачено: |
471 раз(а) |
Dmitry100
Регион: Tomsk
Пн 4 Март 2013, 19:03
я сам этот родитель (ну а как еще было назвать комнату?)
у меня до печи еще года полтора-два, время есть, и первая печь явно будет просто отопительная между детскими,
а пока рабочий вариант на кухню - отопительная с ДТ-4
хлеб я каждый день пеку + раза два в неделю лепешкипицца и все такое,
да и вообще люблю готовить
так что нормальное обсуждение, понемного разбираюсь, вот появился повод присмотреться к русским печам
предполагаю что режим русской печи будет нужен не меньше двух раз в неделю, но сомневаюсь в отоплении, отопление все-таки важнее
поискал, но везде выложены русские отопительные с плитой,
а вот как раз плита мне не нужна, вместо нее лучше пару рядов кирпичей
по цене... это ты еще план участка не видел
там 5 печей разного вида получается
так что сразу буду заказывать поддона 3, не меньше
Виктор 85
Регион: Беларусь г.Гродно
Пн 4 Март 2013, 22:09
Здравствуйте. Я тоже хочу русскую печь отопительную и небольших размеров с возможностью приготовления в горниле как в русской печи. Немного покапался в нете и нашел фотоотчет по устройству такой печи и сделал проект. Может Вам подойдет.
 Скачать |
Название файла: |
Русская с подтопком. skp.rar |
109.56 КБ |
Скачено: |
559 раз(а) |
Dmitry100
Регион: Tomsk
Вт 5 Март 2013, 04:46
да, очень похоже на то что я себе представлял
если не трудно, можно пару срезов (боковой и по задней стенке) и стрелки с движением газов?
верх - более менее понятно, а вот сразу после выхода из нижнего топливника,
там еще такая буква П с отводом вверх получается...
и пару слов про горнило, вот там боковые щели и задняя стенка не до самого верха, почему?
бока у нее греются гораздо сильнее чем передняя и задняя стенки?
Вт 5 Март 2013, 08:14
Виктор 85 писал(а): |
Здравствуйте. Я тоже хочу русскую печь отопительную и небольших размеров с возможностью приготовления в горниле как в русской печи. Немного покапался в нете и нашел фотоотчет по устройству такой печи и сделал проект. Может Вам подойдет. |
Очень интересный проект, дома тщательно рассмотрю.
Вопросы:
Наверх на второй этаж идет с каналами? А надо так, вопросы прочисток?
Я всё таки не понимаю необходимость 2-х топок, можно и на поде топить. Избыточность нужна ли?
Дмитрий, твой вариант и размер небольшой.
А мне моя нравится
Вт 5 Март 2013, 15:27
Просмотрел внимательно.
ДА Очень красиво, но СЛОЖНО.
Назначение надстройки понятно, снимать тепло, не сложновато? Надо ли?
В подовой маловато места по моему. Но классическая компоновка налицо.
Попробую подумать над своим проектом в этом ракурсе.
До встречи!
Виктор 85
Вт 5 Март 2013, 21:37
Дмитрий задняя стенка не до самого верха - потому что недоделал, то же с боковыми щелями. По поводу прогрева стенок то если мне не изменяет память прогрев везде равномерный при топке подтопка, а зтем горнила.
tuomob надстройка не сложная и ее можно вообще убрать если нет второго этажа.
98.54 КБ |
963 раз(а) |
82.81 КБ |
936 раз(а) |
Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 6 Март 2013, 13:21
Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 6 Март 2013, 13:27
Вадим Борисыч с Камчатки мою печь сделал как это называется? вобщем в рисунках в отопительных печах.
Ср 6 Март 2013, 19:07
Павел Круглов писал(а): |
Может пригодится, я строил печь отопительную дым выходит как у Русской печи с переди ,готовить можно как в Русской. |
Павел, подскажи с практической точки зрения, какие минусы у предложенного мною проекта. Интересно узнать мнение специалиста.
Будет ли она работать нормально, как отопительная. Не будет ли проблем со сводом при постоянном использовании, как отопительной.
Колосник в этом варианте убрал совсем, заложив на сухую кусками шамотного с возможностью сдвигать, как хочется.
Идеи во многом взяты у Александра Бацулина.
Фасад, дверка большая, как у тебя |
14.57 КБ |
842 раз(а) |
Проект в скетче не удалось выложить, лимит исчерпан, кладу разрез сзади. |
104.18 КБ |
858 раз(а) |
Разрез без верхнего колпака |
125 КБ |
891 раз(а) |
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 7 Март 2013, 21:06
Свод распирать наружные стены будет.
Чт 7 Март 2013, 21:26
Тут мне ссылку дали на "Каталог шамотных элементов печей для выпечки"
http://www.ecokeramika.ru/products/hleb/index.php
под номером 1 - Сводчатые плиты N+F 480, 600x300x65
под номером 6 - Средний камень сводчатый N+F 660х300х60 мм
Можно попробовать применить... если есть возможность купить.
Пт 8 Март 2013, 10:00
Свод распирать наружные стены будет. |
А если сделать по 1 см от красного с каждой стороны. И на красный кирпич положить на сухую, чтобы при расширении двигался. Я в принципе зазор заложил, только тщательно прорисовывать не стал.
