 ОВИК 20 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2013, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел в табличку занести... Но по приезду такая суматоха и столько дел... Никак не получается. Smile
Ну а потом, когда всё улеглось, может найдёте время, сделать замеры?
Вдвоём это не сложно.
Раскрасить, я помогу...
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2013, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так по весне уже только если получится... Surprised
OOO
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
для более эфективного прогрева второго колпака, есть ли смысл открывать задвижку летнего хода на протопленой печи?
Можно ли сделать отверстие между 1 и 2 колпаком для равномерного прогревапечи и часть горяч газов направить во втоой колпак?
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗЛХ - нет, через нее прогреем только трубу.
По прогарам во второй колпак - ну остудим мы первый, чуток прогреем второй. Но потом все тепло попытается уйти во второй колпак... И первый остынет...
Но мне не кажется больший прогрев первого колпака недостатком...
OOO
очень смущает разница температур.
нижний колпак (верх) 80 град.
верхний колпак (верх) 35-40 град.
по этой причине я понимаю мощность печи ниже и более длительный прогрев помещения.
сколько время топится печь?
1-1.5 часа интенсивно или 3 часа спокойно?
как определить перетоп печи?
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интенсивная протопка - при открытой поддувальной двере - 50мин.
Обычная протопка при 0,5-1см зазоре в поддувальной - 1,20мин.
Перетоп моей печки когда поверхность футерованной топки через 5часов почти 100 градусов. Или нефутерованная середина колпака тоже почти 100 градусов.
Но это не страшно. Самое страшное - перегрев транзитного канала, но там и одной закладки на прогрев щитка хватает...
Мощности мне хватает вполне. Теща лишнюю температуру еще скидывает, открывая двери в комнате или наверх.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Ср 13 Март 2013, 10:10), всего редактировалось 1 раз
OOO
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗЛХ - нет
я, имею в виду при закрытой верхней заслонке ( в печи угли).
температура на утро
первый колпак 50 гр.
второй 25
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы делаем иначе - оставляем открытым снизу транзитный канал и тепло из топки идет на 2ой этаж . На первом и так тепло.
OOO
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот мне тепла не хватает, первый день топки 10-12 градусов, второй под 15 ( 2-3) топки
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня дом хорошо утеплен. Вывод зимой на режим 3 топки подряд, после 6 часов настаивания - 20 градусов на первом и на втором - но там помогаю конвекторами.
Следующие дни 1 протопка в сутки.
OOO
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно ли так часто топить?
эфективно ли это с точи теплообмена печь-помещение?
когда я долго топил (4 часа поряд с прикрытой поддувальн. дверц), заметил появление тонких трещинок в швах, которые через несколько часов исчезли.
если я правильно понял это перетоп и так делать нельзя хоть и печь( первый колпак) прилично горячая.
задаю себе вопрос зачем я вообще делал второй???
может проще обходться одним, но с большой пложадью (28 рядов)
OOO
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
транзитный канал вы имеете в виду между топкой и колпаком второго этажа?
чем опасен его перегрев?
как регулируется количество передаваемого тепла для первого и второго этажа?
устанавливали заслонку на второй?( извините если упустил информацию, тема длинная)
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если поглядите на мою модель - поймете, что у меня печка двухэтажная. Для прогрева щитка на 2ом этаже мне нужен транзитный канал из топки на 2ой этаж. Он у меня сделан в полкирпича. Это мало. Нужен в 3/4.
По протопкам - сначала прогреваю трубу, потом первый этаж. Потом вторая закладка и протопка через транзитный канал 2го этажа. Третья закладка и совместная протопка обеих этажей. Поэтому получается небольшой перерыв в протопке 1го этажа. Но топка пашет 3 часа подряд.
Заметил тонкую трещинку на транзитном канале на уровне 2го колпака. Теперь футерую начало транзитного канала.
OOO
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
как бороться с трещинами в кладке появляющимися в результате топки?
плохой раствор?
топить меньшей закладкой?
получается не печь для меня, а я для обслуживания.
на жену обращаю меньше внимания...
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня только в транзитном канале появилась... Во всех остальных местах проложен базальтовый картон.
Расшивать и замазывать на теплой печке. Это же не катастрофа... Ошибки при кладке.
OOO
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2013, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
значит в местах появления трещин убираем раствор и заталкиваем по новой.
а в чем ошибки кладки?
не вымачивал кирпич?
сдвинул при подгонке ряда?
баз. картон частично защитит от перегрева?
Я футеровку выполнял в 1-8 кирпича ( такой понравился), неужели по этой причине сказывается перегрев вокруг топки?
есть же колпаковые печи вообще без футеровки.
OOO
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2013, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
и все таки, уважаемый ,Владимир Солин, посоветуйте правильным ли будет проделать отверстие во второй колпак в потолке первого, для равномерного прогрева печи (пусть даже с незначительной потерей КПД).
если да, то посоветуйте в каком месте?
у вас из топки прямо через транзитный канал на второй этаж, а я хочу во второй колпак?
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2013, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где трещины то у вас? Может не обратили внимание именно на эти места при кладке?
Базальтовый картон как прокладка в подьемном канале во второй колпак - там максимальные разности температур на кирпичах.
И я не вымачивал кирпич. Зачем потом ждать когда он отдаст эти ведра воды?
Современные кирпичи в топке требуют футеровки. У меня на красных кирпичах в топке 300 с небольшим градусов внутри а у вас за лещадкой? Поболее будет...
Прогары - не делал, не знаю. Может и поможет, а может и первый колпак остыть. Но это я уже отмечал...
OOO
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2013, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
трещины в области верхнего ряда футированной топки и задней стенки на против сухого шва.
Базальтовый картон проложить в месте перегрева? хорошая мысль.
может лучше под плитой увеличить толщину футеровки?
но ваш первый колпак не остывает? ( не очень "холодный")
СообщениеДобавлено: Сб 16 Март 2013, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напротив СШ и хайла у меня стоит лещадка углом и закрывает она самый проблемный угол в печке.
При прртопке направление огня идет начиная от низа хайла или верха СШ и до подверточного кирпича. По небольшой дуге.
