Олег7708
Регион: Томск
Чт 14 Март 2013, 08:47
Здравствуйте уважаемые форумчане хотелось бы выслушать мнение специалистов по поводу размещения котла в кирпичной печи на дровах, предполагается постройка печи колпакового типа, котел предполагается сделать из трех чугунных экономайзерных труб длина 75см. собранных последовательно хочу установить котел в конце топливника, чтобы он находился в конце пламени соответственно предполагаю длину топливника 80см посоветуйте хватит ли мощности для отопления дома в два этажа 140м2 брус 18 с утеплением.
74.66 КБ |
863 раз(а) |
Чт 14 Март 2013, 11:08
Маловато будет...
Что за трубы такие, чертёж можете нарисовать?
Олег7708
Регион: Томск
Чт 14 Март 2013, 13:40
Чт 14 Март 2013, 14:11
Олег7708
Регион: Томск
Чт 14 Март 2013, 14:40
Нет я не торгую, у меня есть стоят в системе как радиаторы в старом доме хочу снять и собрать из них теплообменник у меня они длинной 75см,(кстати система в старом доме работает отлично сама без насоса прямоток одним словом 6 труб жара 50м2) а сейчас продают 2х или 3х метровые я бы купил так как систему разбирать не охота но по этим ценам слишком дорого.
варяг
Регион: киев
Чт 14 Март 2013, 19:13
маленький регистр. Еще бы 5 таких оборотов
и то наверно мало
Олег7708
Регион: Томск
Пт 15 Март 2013, 06:55
Извините дорогие друзья я разместил мало информации по своему вопросу сейчас восполняю этот пробел
Каждая труба 75см характеристики:
длинна---0,75м
площадь нагрева-- 1,5м2
объем-- 2,88л
вес-- 26,8кг
прельщает большая площадь нагрева и чугун все таки, надежно проблема в том что рассчитать необходимую мощность сложно считаю что нужно заведомо делать больше с избытком тепла разобраться легче чем с его отсутствием, а ломать новую печь и менять котел среди зимы перспектива мало привлекательная,
Схема и внешний вид во вложениях.
кстати трубы бывают и с квадратными ребрами
769.42 КБ |
722 раз(а) |
588.58 КБ |
713 раз(а) |
Пт 15 Март 2013, 11:31
Для котла такое не годится, только для радиатора...
Пт 15 Март 2013, 21:23
Хорошо "работают" в отходящих ДГ, на "батькивщине" встречались такие, засыпанные каменной закладкой - теплоаккумулятором.
Нет инфы по огнеустойчивости... а жаропрочный ли на них идёт чугун? Но в дымоходах стоят "накрепко", коли нет заводского брака литья
Антон Чаукін
Регион: Мельники, Україна
Пт 29 Март 2013, 20:02
to Олег7708
это трубы для экономайзера, а не для котла.
