Ivan20051
Регион: Псков
Вс 17 Март 2013, 20:33
Уважаемые коллеги печники и посетители форума хочу попробовать проработать и реализовать в кирпиче котел согласно схеме Кузнецова http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=116 с нижним горением и бункером для дров.Хочется не бегать с дровами , а обслуживать котел 2 раза в сутки.
НЕ ясны для меня следующие моменты дверка бункера должна быть герметичной -это понятно , тогда если стенки бункера кирпичные не совсем ясно как качественно герметично закрепить ( через нержавейку и базальтовый картон?). Потом если во время работы подбросить дрова в бункер при открытии дверцы будет выброс дыма , т.е как-то решать вопрос с дымоотводом ( например что -то вроде дымосборника что-ли как в русской печи ) Может кто владеет информацией или поделиться ресурсом где можно посмотреть .
61.64 КБ |
1938 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 17 Март 2013, 21:38
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 18 Март 2013, 08:09
Т.е вы Геннадий сделали выбор в пользу ТТ котла и ТА .А регистр как у КИК в колпаках или в топке ? Сколько читал по поводу регистра так и не определился однозначно
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 18 Март 2013, 08:37
Сильно хочется ТА, вот найдем что подешевле туда залить(вода не в счет). Здесь ещё гляньте http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6704
И посмотрите по поисковику "горение под гнетом", заводской котел топят с железкой на топливе, для более равномерного горения.
В варианте ТТ котел плюс ТА выбор не только между КИК и регистр в топке( не обязательно дипломат), а еще между кирпичным и заводским (готовым), только выбор здесь по цене. Ну а пока на всё не хватает, читаем, учимся, считаем, ну и конечно малость завидуем мастерам.
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 18 Март 2013, 16:56
Интересно , а если поставить два регистра один в колпаке ( как у КИК) , второй в камере дожига как у БЛАГО, сопло также оставить Мне кажется эффективность котла должна повыситься .У благо второй регистр стоит наверху, но в колпаке мне кажется лучше , т.к нисходящий поток лучше в плане равномерности нагрева . Во избежании кондесата поставить трехходовой. Только как расчитать площадь размер обоих регистров , особенно того, что в дожигательной камере
Пн 18 Март 2013, 19:28
СПАСИБО, Безмерно интересно, качнул, завтра внимательно прочитаю.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 18 Март 2013, 22:32
Меня котел Благо привлекает большым количеством загружаемого топлива и планомерным расходом. СИЛЬНУЮ опастность представляю в камере загрузки, при её разгерметизации ( а оно случайно, но может произойти) горение пойдет в камере. Хорошо если это произойдет днем, а если ночью? На котел надейся, но сам....
Был аналогичный случай у соседей. Зима, -10* улица. "Бутаков", в режиме долгого горения. Толи давление скакануло, толи ветер, но часа в 4 утра тяга опракинулась и дым пошёл в дом. Хорошо собака дома была. Осмотрели всё, ни сажы в трубе, ни золы в зольнике. Вот так ни с того, ни с сего. Но потом такого за 3 года не случалось ни разу. По этому считаю: Зажег, прогорело, накопилось, далее как хошь так и пользуй.
Два регистра (топка и колпак), для чего два? Как подключать? Если друг за другом, то будем колпаковым регистром подогревать дым? Топочным остудим газы и тот что в колпаке греть нечем. Ну и холодное ядро, сажа и конденсат. И без ТА в любом из вариантов температура батарей сильно упадет после протопки. Думаю очень заморочно.
Как вариант Иметь два в колпаке, большой и малый. Малый на систему, большой на ТА. Продумать подключение ТА к системе после окончания топки.
Мне кажется если ставить большой ТА, то для котла решающим фактором окажется его стоимость, т.к. топится он будет по полной и 5-8% КПД погоды не сделают.
Здесь ещё можно глянуть http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1258&postdays=0&postorder=asc&&start=0
И вот ещё нашел о топке котла под гнетом (против тяги) http://www.forumhouse.ru/threads/81909/
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 19 Март 2013, 20:18
У меня стоит дома печь ОИК 21 в нее в нижний колпак вставлен регистр , подключено три батареи ( кухня прихожка , туалет ) . Эксплуатирую эту систему лет 6 . Как печь ОИК 21 прекрасна . Регистром в колпаке недоволен с первых дней ,чтобы нагреть эту систему приходилось серьезно топить печь ( найду фотки регистров выложу ) поэтому и задумался о регистре в камере дожига , только вариант топки без катализатора с соплом.Холодного ядра в топке нет .Где-то Колчин выкладывал патент на такую схему квартирного отопления .Подключать оба регистра параллельно например к ТА , а от него батареи
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 20 Март 2013, 08:29
Так и я к томуже. Вы сильно топите свою печь, чтоб нагреть регистр. Дополнительно пставить еще регистр и будем им догревать тот что уже стоит? Думается: либо нормально расчитаный реистр в колпак, либо нормально расчитаный регистр в топку. В их смеси не вижу смысла.
blago
Регион: Приволжский ФО
Ср 12 Июнь 2013, 23:19
Ниже фото котла в кирпичном исполнении, с автоматической подачей щепы и опила. Но в ней можно топиться также дровами, углем. Что примечательно, в этой печи теплообменник водотрубный установлен под колпаком, а пластинчатый теплообменник, установлен над печью. Он служит также как ТА. Это не пиролизная печь. Удивляюсь, зачем покупают пеллетные автоматичекие котлы. Не лучше ли сделать из кирпича. Прослужит дольше и гемороя меньше. При этом теплосъем обеспечится на отапливаемую площадь до 250 до 300 кв.м.
_________________ Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
blago
Ср 12 Июнь 2013, 23:53
| Геннадий Москва писал(а): |
Не стоит боятся разгерметизцации загрузочного бункера. На лицевой стороне печи имеется дверца поддувальная, которая втягивает все дымогазы с помещения, если они имеют быть. Если начинает сифонить, то сифонит незначительно. Эти дымогазы не воспламеняются, не горят. Просто в дровах содержится более половины воды. Эта вода испаряется постепенно и заполняет верхнее пространство загрузочного бункера, потому что пар легче горючих газов. А горючие газы, если даже загрузочная дверца закрыта не герметично и сифонит, опукаются ниже и дожигаются в камере дожига. Мы экспериментировали на своих пиролизных котлах - хотели зажечь газы, которые сифонили из дверей загрузочного бункера. Никак не могли зажечь. Толщина стенки в загрузочных бункерах, в кирпич. Трещин нет. Прошел отопмительный сезон 2012 - 2013г.г. с угловой пиролизной печью. Никаких эксцессов не было.
63.32 КБ |
995 раз(а) |
66.76 КБ |
896 раз(а) |
62.91 КБ |
971 раз(а) |
46.41 КБ |
958 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Чт 13 Июнь 2013, 22:00
За зиму вы сколько кубов дров сожгли? Напомните, на какую площадь. Ну а то что без эксцесов, это вам в плюс.
