riselost
Регион: Киев
Пн 30 Май 2011, 17:52
Я купил 1000 штук по 50 центов...
Лоде в разы дороже. (Да и нету его на Украине...)
Андрей_Алексеевич писал(а): |
riselost писал(а): |
Хочу из нижнего сложить печь, у него размеры 27 на 13-13,5, на 6.5-7
В ПК это реально? Или нужно отдельный проект под такой кирпич ваять? |
Из подобного печь или камин (стоимость от 150 рубРФ/штуку) ставит заказчика в ступор... и он соглашается на LODE.
А проектируется просто - ставьте размеры и "лепите"
А по постели они калибруются на станке по оправке очень просто.
УСПЕХОВ! |
Senc
Регион: Украина. Кировоград
Вс 14 Август 2011, 16:36
У соседа по даче обнаружил старый кирпич не стандартного размера.Взял себе для коллекции.
541.94 КБ |
1013 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Ср 24 Август 2011, 20:21
Перебирал старые кирпичи и обнаружил необычное клеймо,след от хозяйской кошки.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
42.43 КБ |
1008 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 24 Август 2011, 22:53
Вот уж где РАРИТЕТ
vsm61
Регион: СПб
Чт 25 Август 2011, 11:14
Senc писал(а): |
У соседа по даче обнаружил старый кирпич не стандартного размера.Взял себе для коллекции. |
А эти кирпичи из Кировограда?
Senc
Сб 17 Сентябрь 2011, 23:44
vsm61 писал(а): |
Senc писал(а): |
А эти кирпичи из Кировограда? |
Обнаружил кирпичи в Кировограде,а вот какой завод производил их,не нашел.
Алексей Елисеев
Пт 20 Апрель 2012, 00:43
Гулял сегодня с собачкой, наткнулся на кирпичи, оставшиеся после ремонта башни Орел Смоленской крепостной стены. Жалко стало, что добро такое пропадает, ведь на свалку вывезут! Пришлось попотеть (таскать далеко), но собой доволен - насобирал несколько кирпичиков.
Формат кирпичей 300х150х80 мм. Клейм нет, зато с датировкой проблем особых нет, не ошибешься - начало XV века.
Среди старых кирпичей виден один новый, ремонтный. Формат практически тот же, на вид смахивает на витебский. К стати и витебский тоже явно при ремонте использовали:
Проблемы у "крепостного" кирпича тоже близки к витебским - известь.
Нашел так же несколько "хитрых" кирпичей, башня то граненая (как стакан )
Новодел проще сделан - болгаркой. И вообще - качество ремонта (реставрацией не хочется называть) оставляет желать лучшего. Да и кирпичами "оригинальными" раньше не разбрасывались (во всяком случае я не видел).
Вид башни (извиняюсь за ракурс, но позади ров, подальше не отойдешь)
Алексей Елисеев
Пт 20 Апрель 2012, 06:10
Алексей Елисеев писал(а): |
...с датировкой проблем особых нет, не ошибешься - начало XV века... |
Как раз - можно ошибиться - начало XVII века. Пардон...
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 20 Апрель 2012, 08:09
Сразу поднимается интересный вопрос. Если человеку сказали (читал), что строение, из которого он взял кирпич, 15 века. То он и думает, что кирпич 15 века. Вдруг выясняется, что кирпич то 17 века. Вот тут возникает неразрешимая задача: Каким образом строение ушло в глубь веков на 200 лет? Значит строение строили не тогда, когда ему это говорили? Потянем цепочку событий, рухнет история. Значит будем переубеждать того, кто сказал,о кирпич 17века. А на даче у меня была печь сложена из кирпича 1900-1910 гг. Точные даты потому, что кирпич этот был использован при постройке школы. В 1950-52 гг школу разобрали. А из кирпича сделали печи. Потом в 1993 печь разобрали, поставили маленькую из того же (отобраного) кирпича. Остатки сложил на огороде, на всяко разно. Так что и кирпич может 100 лет прожить. И ещё, из того же (одного замеса) кирпича построена больница (18 корпусов). с. Троицкое Чеховского р-на Московской обл. Когда нибудь и её будут рушить......
Алексей Елисеев
Пт 20 Апрель 2012, 08:47
Облажался с датировкой я. ПисАл среди ночи
Перепутал дату войны с Литвой (начало XV века) и войны с Польшей (начало XVII века).
Смоленская крепостная стена построена в 1595-1602 годах. Б/у кирпич при постройке вряд ли использовали - где же его взять было, как-никак 6,5 км потяженность стены (до 6 м в толщину и от 13 до 19 м в высоту) и 38 башен. Все ремонтные кирпичи явно отличаются от оригинальных. Так что я абсолютно уверен в возрасте кирпичиков - 410 лет или чуть больше. Для своих лет - очень неплохо сохранились.
queser
Регион: Салми
Ср 9 Январь 2013, 14:07
разбирал сегодня очередную печку и нашел такие кирпичики Н.И.К. 75
_________________ Всё будет хорошо! =)
queser
Регион: Салми
Чт 21 Февраль 2013, 20:13
старый огнеупорный кирпич
vsm61
Регион: СПб
Пн 18 Март 2013, 21:34
queser писал(а): |
Не больно-то старый - советский.
Чернявский Александр
Вт 19 Март 2013, 19:52
У одной бабульки делал отопительно-варочную печь. В прошлом там была русская печь. Да простят меня любители старины, но фотоаппарата тогда с собой не было, а кирпич кто-то заныкал. На нём была надпись в прямоугольной рамке РОЗЕНБЕРГЪ. Размеры (примерно) 270х130х70.
vsm61, быть может, знаешь, где завод такой находился?
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
vsm61
Регион: СПб
Вт 19 Март 2013, 20:01
Кирпичи произведены на заводе, которым владел купец Гирш Иосифович Розенберг в Бобруйске. Завод был основан в 1876(3)г на станции Березняки. Позже, в начале XX века еще один кирпичный завод был выкуплен Розенбергом (ныне "Бобруйский силикатный завод"). Предприятия проработали до начала Октябрьской революции 1917г.
Пн 10 Июнь 2013, 11:16
Ну-ка, а этот? История этого кирпича? Будьте добры. )) После скажу откуда, что и как.
___________________
vsm61
Регион: СПб
Пн 10 Июнь 2013, 11:31
Кирпич имеет клеймо с названием поселка "Таммисуо" (в переводе с финского "Дубовое болото"), где работал основанный в 1891г. небольшой кирпичный завод Tammisuon Tiilitehdas, принадлежащий шведскому предпринимателю Йонасу Халленбергу (J.Hallenberg). Этот поселок недалеко от Выборга входил в Выборгскую Губернию Великого Княжества Финляндии. Кстати, тот же Халленберг являлся хозяином торфодобывающего предприятия в Келломяках (ныне Комарово). Завод закрылся в 1938г. и потом на некоторое время (1941-45) возобновлял работу. Это местечко под Выборгом в 1948г. было переименовано в "Москвино", а железнодорожная платформа сохранила прежнее финское название и поныне.
Пн 10 Июнь 2013, 11:46
Владимир. В очередной раз БлагоДарю!
Работаем между Сосново и Запорожским. Вот оно откуда. )) Кирпич из печи в доме 1807 (!) года постройки (задукоментированный факт).
Удачи!
___________________
vsm61
Регион: СПб
Пн 10 Июнь 2013, 12:24
Чернявский Александр писал(а): |
Удачи! |
Не за что!
Дом-то может и 1807 года постройки, а вот печь могла (многократно) перекладываться, подновляться, даже в советское время, причем теми кирпичами, которые оказались под рукой или по случаю "достали".
andrey
Пн 5 Август 2013, 06:14
Нашел у себя разбирая старую печь...
_________________ Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
193.15 КБ |
730 раз(а) |
