 Как изготовить кожух для круглой голланки? Следующая тема
СЕРГЕЙ197012
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2013, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста сложно ли самому сделать металлический кожух для круглой типовой голландской печи?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2013, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Железо только чёрное, желательно гофру, обезжиривайте и лаком термостойким!
Высотой "обручи" не делайте выше 80 см - устанавливать кирпичи сложно...
СЕРГЕЙ197012
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2013, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это как раз понятно , спасибо! А чем желобки прокатывать и как потом лист гнуть?
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2013, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если нету знакомого жестянщика, возможно самому попробовать... заготовить инструмент, оснастку...
СЕРГЕЙ197012
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2013, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. изготовить простой штамп, типа стержень в распиленной трубке я так высечку для штакетника ребрировал получилось нормально. Вот только удастся ли потом лист ровно загнуть. Больная тема, весь тырнет облазил ни чего не нашёл путного. Резко мы как то это утратили. Помню ещё году где то в 80-м бабушка такой короб в скобяном покупала (квадратный только). Я сам их штук 10 на переделку разобрал, и ведь приличные короба попадались не додумался заначить на всякий случай. А тут тюкнуло сложить себе такой кругляк, а не в чем.
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2013, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
дак продаются же... или охота самому сделать?
Всё будет хорошо! =)
СЕРГЕЙ197012
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2013, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас в Самаре ни разу не видел.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2013, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
стыки будет трудновато делать, попробуйте вариант на заклёпки стыковать если инструментом будет напряг
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2013, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
кмк без вопросов отправят и в Самару ...
http://www.kamicenter.ru/catalog/121/760
