Михаил Фадеев
Вт 26 Февраль 2013, 15:47
Вт 26 Февраль 2013, 17:29
Да цена привлекательная, у нас в магазинах 38.500--39,500 .
т. 8-913-913-85-86 |
Anton Ershov
Регион: Черноголовка
Ср 27 Февраль 2013, 09:34
И еще раз спасибо огромное за ответы. Я пару дней подумаю, с коллегами посоветуюсь, какие-то модели подберу, потом еще раз отпишусь, узнаю спрошу, какая из моделей получше будет по качеству изготовления.
Камич
Ср 27 Февраль 2013, 23:36
Чт 28 Февраль 2013, 17:19
Лично знаю пять человек которые пользуются DEWALT несколько лет и проблем не возникало.
Камич
Чт 28 Февраль 2013, 22:34
Весомо . Значит склоняюсь к нему .
Anton Ershov
Пн 4 Март 2013, 11:52
Пн 4 Март 2013, 16:11
Ну если вас не смущает вес то вполне подойдет диам. Прораба брать не стоит.
Павел_П
Ср 6 Март 2013, 21:30
Ну если вас не смущает вес то вполне подойдет диам. Прораба брать не стоит. |
Камнерезный станок DIAM SK-600/2,2 - практика использования.
http://www.diamir.su/catalog/stanki_dlya_rezki_kamnya/section.php?IBLOCK_ID=44&SECTION_ID=237
напарник Анатолий взял себе такой. пилил я на нем предостаточно.
ему нравиться :
- ноги отдельно от станины, корыто отдельно, голова естественно съемная - одному под силу грузить весь станок
- угол наклона можно выставлять от 90 до 45 /но на глаз/
- /со слов Анатолия/ при подъеме головы и при наклоне " не 90" линия реза не смещается
мне не очень:
- свободного хода головы по вертикали нет /все время как при почти затянутом стопорном винте
- самого этого винта нет, намертво не затянешь и голову регулярно выдавливает вверх
- подача воды к диску осуществлена не в кожух, а снаружи двумя наборными подвижными патрубками
- при угле в 45 гр левый патрубок стопорит кирпич даже на постели (((
- при переворачивании тройника с краном и патрубками обломался штуцер на кране /благо кран можно исключить/, но теперь кирпич стал проходить ...
- корыто таково, что очень много льется мимо /в среднем литров 15 в день/
- линейки на каретке нет
- вертикальный подъем невелик и пришлось болгаркой подпиливать стопор на станине
- чтобы диск 350 проходил за раз кирпич на ложок пришлось с внешнего кожуха спилить пару сантимов ...
- ну и под конец стала "заедать" помпа /запускалась с удара ребром ладони/, а мощность /объем/ подачи упала раза в 3 ...
такие вот вести с полей !
p.s. имхо фубаг лучше. цена за диам - где-то 28 без диска.
_________________ щи да каша - пища наша |
Пт 8 Март 2013, 16:35
Советую рассмотреть из недорогих марку ELMOS пользовался таким станком 6 лет без проблем.
Светлолобов Евгений
Сб 9 Март 2013, 09:00
Бери ДЕВОЛТ 2400 и не грей больше голову!!! Даю гарантию, что не пожалеешь.
_________________ Дорогу осилит идущий. м.т. 89139194559 |
Рудаков Анатолий
Сб 9 Март 2013, 10:28
Пятый сезон начинаю с ДЕВОЛТом, голова не то, что не греется, даже не подогревается.
Не представляю резку кирпича болгаркой.
_________________ Новосибирск. Печи камины грили
8 913 948 77 07 |
Павел_П
Вс 10 Март 2013, 08:00
Anton Ershov писал(а): |
Доброго дня. В конечном счете склонился к плиткорезам. Посмотрел несколько моделей.
Что вы можете сказать об этой модели? Она мне больше всего понравилась, т.к. есть струбцины.
http://www.imperiatools.ru/node/4001
Других моделей со струбцинами до 20 тыс я не нашел к сожалению.
струбцины у Диам - полное фуфло ! ((( я выше описывал станок. в нем чтобы переставить струбцину слева направо ее надо переразобрать полностью /долго объяснять, они не дорезали транспортир (((/
добавь пятерку и возьми
http://www.220-volt.ru/catalog-36670/
диск 300 - минимальный размер, что пилит кирпич по 45 градусов за один проход.
а про станок - сам на нем пилю второй год. струбцина на нем из 1,5 метровой стали и здоровая /сантимов в 35/ -для кирпича.
сильный минус 1 - макс. толщина НЕ ПРОРЕЗА сантима 3 где-то.
максимально режет где-то 90, кирпич на ребро слева проходит, справа может в движок упереться наплывом.
ну и на второй транспортир на консоли они бабок пожалели - любой угол точно выставлять надо с угольником
ну и совсем не разборный - мыть-таскать тяжко ...
ну и 1800 для кирпича маловато. как диск по толщине "уходит" в витебском начинает вязнуть, да и вообще ...
сильный минус 2 - запрет от производителя на установку сегментных дисков.
Пн 11 Март 2013, 17:12
Паве этот станок тоже тяжел и не очень удобен. Летом взял элит -80 отработал на двух объектах и положил в гараж неудобно с ним таскаться и насос г.. работаю деволтом 2400 и думаю элит продать за ненадобностью.
Светлолобов Евгений
Ср 20 Март 2013, 20:12
сегодня сдал свой деволт на реконструкцию ! Хочу добиться установки на него диска диаметром 300мм.В начале апреля должен получить готовую форму, буду опробовать ,отпишусь по результатам..........
Павел_П
Чт 21 Март 2013, 01:38
Паве этот станок тоже тяжел и не очень удобен. Летом взял элит -80 отработал на двух объектах и положил в гараж неудобно с ним таскаться и насос г.. работаю деволтом 2400 и думаю элит продать за ненадобностью. |
не понял, что за элит-80...
полного удобства пока не вдел ни у одного станка ценой до 40-45 т.р.
Цедиму вот даже не щупал еще. может эти станки всем хороши ? ну кроме цены )))
alexanor
Чт 21 Март 2013, 04:42
Павел_П писал(а): |
Цедиму вот даже не щупал еще. может эти станки всем хороши ? ну кроме цены ))) |
Павел, вот здесь посмотрите - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=69608#69608 и дальше по теме.
...всё познаётся в сравнении...
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 21 Март 2013, 09:42
Светлолобов Евгений писал(а): |
сегодня сдал свой деволт на реконструкцию ! Хочу добиться установки на него диска диаметром 300мм.В начале апреля должен получить готовую форму, буду опробовать ,отпишусь по результатам.......... |
Результаты-то есть?
Чт 21 Март 2013, 11:32
На движок 1.6 диск 300 уже излишек...
Павел_П
Чт 21 Март 2013, 16:32
а кто про сравнение спорит ))) за ссылку сэнкс.
по ссылке я давно читал. но там цена далеко не 40-45.
посмотрел цены на Цедиму - CTS-57 G сечас за 53 отдают. типа акция.
гдеб ее за 40 взять )))
