Sabboris
Регион: Rivne
Пт 22 Март 2013, 15:09
Хочу построить печь-камин с закрытой топкой, служащую дополнительным и резервным источником обогрева 2-ух этажей дома с мансардной для ПМЖ. После безуспешных поисков в сети подходящих проектов решил изобрести велосипед. В итоге пришел к следующей схеме.
Имеет ли данное творение право на жизнь? И есть ли похожие типовые проекты?
213.56 КБ |
831 раз(а) |
Мирошкин Александр
Пт 22 Март 2013, 17:37
смотрел во все глаза , колпаков не нашел
на втором этаже - ПДГ, один оборот, на первом - даже не знаю, как выразиться, но точно не колпак и тепло держать это чудо не будет - уйдет оное через отверстие в перекрыше.
По схеме один колпак на один этаж: как мне кажется, идея неудачна, ведь в колпаке сильнее всего прогревается верх и перекрыша, а она задрана под потолок. Греется ли воздух в нижней части комнаты, у пола? нет! как в РП без подтопка, только яма холодного воздуха почти на всю высоты комнаты
Пт 22 Март 2013, 18:13
2 этажа нужно 2 топки делать и 2 дымохода с соединением на чердаке.Каков бюджет мероприятия и сроки?Когда нужен хирург ты пойдешь по мед. литературе на поиски?
Пт 22 Март 2013, 18:40
Ваш выстрел ... ушел в молоко.
Sabboris
Регион: Rivne
Сб 23 Март 2013, 22:24
Здравствуйте! Спасибо за критику и выстрел в ... молоко. Пожалуйста, дайте свои соображения по постройке печи-камина, с одной закрытой топкой, на два этажа. Ведь это очень интересный проект может получиться. Я очень прошу Вас, опытные, мастистые, умные, добрые печных дел мастера. За ранее благодарен.
Сб 23 Март 2013, 22:26
Sabboris
Регион: Rivne
Вс 24 Март 2013, 22:54
| Владимир Солин писал(а): |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=74489#74489
Вот так я делаю.  |
Владимир скажите пожалуйста - какая мощность данной печи? И где можно посмотреть порядовку? Большое спасибо, что откликнулись.
Пн 25 Март 2013, 11:19
В личку ответил.
