abond3
Регион: SPb
Вс 24 Март 2013, 22:59
Скажите, пожалуйста, не упадет ли труба из кирпича с размером сечения 2х2 кирпича ("в шестерик"), а высота от основания (31 ряд печи ОИК ПК1) до верха трубы - 6м.
Возможно ли каким-то образом закрепить ее - что-то уж больно тонкая да длинная конструкция получается.
abond3
Регион: SPb
Вт 26 Март 2013, 10:21
А?
И есть ли какие-нибудь правила расчета высоты трубы не с точки зрения тяги, а с точки зрения конструктивной устойчивости???
Вт 26 Март 2013, 18:39
abond3
Регион: SPb
Вт 26 Март 2013, 20:08
я, вообще-то, архитектор, про контрфорсы наслышан, только вот, что-то не припомню дымоходов с контрфорсами в деревнях русских
Шутку оценил, но, кроме шуток, как с трубой быть - устоит или нет?
Добавлю еще, что выходит труба из кровли рядом с коньком, стало быть, торчит на улицу немного 1-1,5 м
queser
Регион: Салми
Вт 26 Март 2013, 20:56
всё будет хорошо!
_________________ Всё будет хорошо! =) |
Вт 26 Март 2013, 21:02
Да что ж ей будет... внутри дома то!
Разве что, для успокоения, зашить её ГВЛом... в комнатах на 2-ром этаже и чердаке.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Павел_П
Ср 27 Март 2013, 01:50
| abond3 писал(а): |
| а высота от основания (31 ряд печи ОИК ПК1) до верха трубы - 6м. ... |
утоните сколько из этих метров расположены - на улице над кровлей, на чердаке, на втором этаже строения, на ...
а на бумаге набросок сделаете - вообще здорово будет
_________________ щи да каша - пища наша |
ghost73
Пн 20 Май 2013, 12:18
Мужики ! А есть ли УПРОЩЕННАЯ формула расчета длины трубы , скажем так при увеличеном сечении Этой самой трубы ?
Видел в продаже печи (Садовые ) в которых трубы ...ну очень короткие , но широкие !
abond3
Регион: SPb
Пн 20 Май 2013, 13:32
Насколько я понимаю, ДЛИНА трубы не рассчитывается, а задается в зависимость от выхода ее из кровли (расстояние до конька), а вот сечение определяется в зависимости от количества выхлопа.
Меня же в данной теме интересовал вопрос устойчивости (неопрокидываемости) трубы небольшого, в-общем, сечения при большой высоте. Но ответа, видимо, никто не знает... (
ghost73
Пн 20 Май 2013, 15:42
Куликов Андрей
Чт 27 Июнь 2013, 22:47
Хотелось бы также прояснить вопрос устойчивости трубы при увеличении высоты.Существуют ли какие нибудь нормативные документы регламентирующие данный вопрос.Пока сталкивался только об упоминании одноэтажных зданий.Если не ошибаюсь кладка стен в пол кирпича допускается не более 4м.А как быть с трубами,регламентируется ли толщина стенки трубы в зависимости от высоты.
queser
Регион: Салми
Пт 28 Июнь 2013, 10:21
в европах делали дымовые трубы с толщиной стенок "в кирпич"
Куликов Андрей
Пт 28 Июнь 2013, 13:05
У Европы своё,а у нас есть какие нибудь нормативы?
queser
Регион: Салми
Пт 28 Июнь 2013, 16:55
ну может быть тут что-то найдется : СНиП II-22-81 (1995) "Каменные и армокаменные конструкции"
abond3
Регион: SPb
Пн 8 Июль 2013, 09:50
Если кому интересно и, м.б. полезно - достроил я трубу с указанными в теме параметрами, так вот, когда возводил уличную часть трубы и киянкой осаживал в раствор кирпичи несильными, но частыми ударами - ощущал заметную вибрацию тела трубы. А если рукой покачать с небольшим усилием, то и раскачивается слегка. Вот теперь думаю, нормально это или что-то надо предпринимать?
Михаил Васильевич Кузнецо
Регион: Санкт-петербург
Пн 8 Июль 2013, 16:56
У меня тоже шестерик высотой 7,5 метра. Стремно...
Пн 8 Июль 2013, 17:50
| Михаил Васильевич Кузнецо писал(а): |
| У меня тоже шестерик высотой 7,5 метра. Стремно... |
Еще учтите вес одного метра трубы... порядка 400 кг. (7х400=2800 кг.)
+ масса самой печи. Фундамент нормальный? Устоит?
+7 962 399-59-39 |
silverscan
Регион: Рязань
Пн 8 Июль 2013, 18:37
| queser писал(а): |
| всё будет хорошо! |
согласен
| abond3 писал(а): |
| ....А если рукой покачать с небольшим усилием, то и раскачивается слегка. |
"шататься не будет - упадет"
_________________ Профессиональная кладка печей, каминов, барбекю. Тел. +79308774777 |
abond3
Регион: SPb
Вт 9 Июль 2013, 01:23
уважаемый silverscan, вот из того, что вы написали, я что должен уяснить, что:
1. шататься не будет, потому что сразу упадет
2. если шататься не будет, тогда упадет
3. вы просто пошутили-скаламбурили
мне бы, все же, хотелось узнать от людей, которые имеют опыт строительства труб и сталкивались с подобным - нормально ли это?
А также меня несколько волнует достаточна ли прочность перекрытия печи ОИК ПК1, на которое устанавливается труба?
(http://www.stove.ru/foto/_1844905937.jpg)
Ведь если спроецировать очертания 31-го ряда на 28-й, то получится, что правый нижний (в плане) угол трубы опирается на нижележащий 28-й ряд всего лишь своей четвертинкой на четвертинку кирпича 28-го ряда, а при весе трубы в 3 тонны, да еще с учетом термических расширений и подвижек при нагревании данный факт вообще выглядит пугающе. К сожалению обнаружил я такой факт уже после того, как трубу построил...
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Вт 9 Июль 2013, 06:22
Не переживайте, если фундамент рассчитан правильно, то ничего никуда не упадет и не поедет, не поплывет. Главное не зажимайте в межэтажном перекрытии и кровле
