 Ищу печника в калужской области район Обнинска-Боровска Следующая тема
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день Уважаемые!
Есть желание установить печь в строящемся доме. На плане показано ориентировочное место установки печи .
Из пожеланий -это должна быть печь которая может отопить два эти помещения. Возможно рассмотреть вариант небольшой русской печи или печи с лежанкой .
На самом деле особых претензий к печи нет -главное что бы была надежная , аккуратно сложена и выполняла свои отопительные функции
Рассмотрю любые предложенные варианты.
Если необходима еще какая то информация готов предоставить.
общий вид дома
 Размер файла:  142.3 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
план с печкой.pdf
план дома
 Название файла:  план с печкой.pdf
 Размер файла:  31.17 КБ
 Скачено:  289 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПМЖ или наездами?
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
жизнь покажет .Пенсия не за горами. Наверное надо ориентироваться на проживание. Это что то меняет ?
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
БЕЗУСЛОВНО!!!
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
На время прогрева ?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно. Либо быстрый прогрев помещения, либо повышенная теплоёмкость.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могу открыть план Вашего дома
Скиньте пожалуйста мне на почту djiva8@mail.ru
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю что теплоемкость будет важнее для меня , т.к планирую еще и дополнительно отопление от электрического котла ,в тех помещениях куда печь не достанет с возможностью удаленного включения перед приездом за день-два для предварительного подогрева
Я в правильном направлении мыслю или поправьте что не так
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплоёмкость влияет на длительность поддержания комфортных для проживания условий. Удалнные помещения либо регистром ГВС, либо воздуховодами(калорифер).
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
от печки не надо регистров . это будет отдельный эл. котел небольшой мощности . возможно в дальней перспективе может появиться газ(а может и нет, но слухи бродят)поэтому по дому планирую разводку отопления .
Назначение печи прогреть два помещения где она стоит
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда упор на теплоёмкость.
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
да видимо ! хотя хочется конечно золотой середины....
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно печь-камин с лежанкой(сидушкой). Возможность ускоренного прогрева за счёт каминной дверки(топку можно сквозную) и длительная аккумуляция массивом.
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть на что посмотреть ?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно такой нет, но можно спроектировать под ваши нужды.
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну напрягать с индивидуальным проектированием - это большая наглость. Хотелось бы взглянуть на более-менее похожую печь , что бы понять о чем речь,посмотреть фото выполненных работ и понять примерный бюджет планируемого строения
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так выглядить печь со сквозной топкой(не моя). Мои работы есть на форуме, ну а так же можно посмотреть и обсудить при личном общении.
 Размер файла:  23.06 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
 Размер файла:  17.67 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво!!!! я так понимаю у нее две дверцы на обе стороны? а как найти Ваши работы на форуме?
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно красиво ... http://www.stovemaster.com/html_en/gallery.html
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отсюда и взято Confused
