Чт 22 Июнь 2006, 20:53
Андрей Волин
Регион: Казань
Чт 22 Июнь 2006, 21:06
Интересная идея. По такому принципу можно и камин теплоаккумулирующий попробовать сделать.
Чт 22 Июнь 2006, 21:17
Эту идею в 30-х годах демонстрировал И.Подгородников, а И.Кузнецов на этом принципе сейчас и строит печи.
Помните перевернутый стакан со свечкой, предложенный как простейшая модель для демонстрации движения газов в печи Грум-Гржимайло.
Андрей Волин
Регион: Казань
Пт 23 Июнь 2006, 18:20
Ну, печки-то оно понятно. А я говорю именно о каминах. В каминах же две проблемы. Первая - очень капризны по тяге. Вторая - греют только излучением. Похоже, эта конструкция может решить обе проблемы, если внешний колпак сложить как дымосборник.
Францыч
Вс 25 Июнь 2006, 21:08
Немного доработать - катализатор, сухой шов и вторичный воздух...
Правда болт придется заменить, расплавится...
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Сб 23 Август 2008, 22:25
Американская колпаковая настольная печка-камин из керамических горшков (терракотовых цветочных вазонов). На донышке верхнего вазона на маленькой сковородке (консервная банка из-под кильки или бычков в томате) можно яичницу на сливочном масле поджарить или мясную тушёнку разогреть. ;-)
Изобретатель из Калифорнии Дойли Дос создал целую фирму и продает сконструированные им нагревательные приборы аж по 30 долларов за штуку. Однако не скрывает: примерно такое же чудо рукоделия может легко изготовить любой желающий. В самом деле, всего-то нужно: керамические горшочки для цветов, болт с гайками и шайбами и свечка. Подобных деталей полно на строительных рынках. Суть конструкции ясна из фотографий: главное, подобрать болт необходимого диаметра, чтобы пролезал в уже имеющиеся дырки в горшочках. Нанизанные один на другой, они превращаются в радиатор свечного отопления.
Подставку рекомендует вырезать из жести. Свечку следует брать «закрытую», парафин которой залит в стеклянный стаканчик или плошку. Радиатор свечного отопления не даст замерзнуть в темноте. Незащищенная свечка быстро растает. И расплывется по подставке. Прибор готов. Он будет не только уютно светить, но и греть за счет раскаляющихся горшочков и болта. Причем греть во много раз сильнее, чем просто свечка. Изобретатель говорит, что его свечной радиатор особенно хорош для дачных домиков. Мол, отрубят электричество - не замерзнешь. Да и светло будет, ведь прибор может работать 20 часов без перерыва, выдавая примерно по 40 ватт. |
Из Украины
17.66 КБ |
858 раз(а) |
15.64 КБ |
1119 раз(а) |
Павел
Регион: Петербург.
Вс 24 Август 2008, 19:21
Не берусь оценивать обогревающие и световые качества свечи, но могу точно утверждать, что в указанной конструкции слабым звеном является фитиль свечи. Во всех декоративных свечах большого размера воск плавится быстрее, чем горит. В результате фитиль просто тонет в воске, падая в него ,под собственной тяжестью. Сталкивался неоднократно. Здесь необходим держатель фитиля, которого на снимке не видно. По -принципу фитиля для лампады, но который бы опускался по-мере сгорания свечи, но и не препятствовал горению.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
IgorUA
Вс 24 Август 2008, 19:36
Да, фитиль нужно крепить на проволочке, как в лампадке, это верно подмечено.
Из Украины
Павел
Регион: Петербург.
Вс 24 Август 2008, 19:48
При внимательном рассмотрении воска пол-пюзюрька, а растаяло ещё больше. Возможно это спец.изготовление т.к. фитиль не упал. Для этой же цели можно использовать простую , да простите за кощунство, спиртовку. Кому не жалко расходный материал. Не исключено,что подобная конструкция или несколько, может спасти растения в теплице во время весенних и осенних, первых-последних заморозков. Горит долго и тепла слишком много не даёт.***Запатентованно ***
Пн 25 Август 2008, 21:21
А мне каэтся, что сколько ватт даст свеча, столько и будет тепла, а горшкитак от них колич. тепла не увеличится, только некая масса как аккумулятор. От свечи тепло сразу вверх, а тут вроде после нагрева горшков больше внизу. Может чуть поэффективнее...
IgorUA
Пн 25 Август 2008, 21:29
Нагревшиеся горшки являются излучателями инфракрасных лучей, и тепло от них идёт во все стороны. Если такая свеча с горшками-колпаками поставлена на столе, то тело человека чувствует излучаемое лучистое тепло, если сидеть за эти же столом. А горячий воздух от свечи быстро поднимается к потолку и греет потолок. Расстояние от потолка до человека гораздо больше, чем от горшков на столе до человека, сидящего за этим столом. Кроме того тёплый воздух довольно быстро уходит из помещения с вентиляцией, поэтому потери тепла получаются большими.
Для примера сравните колпаковый камин и классический камин, который сразу же греет горячим дымом атмосферу Земли.
Из Украины
Пн 25 Август 2008, 21:33
| IgorUA писал(а): |
| Нагревшиеся горшки являются излучателями инфракрасных лучей, и тепло от них идёт во все стороны. Если такая свеча с горшками-колпаками поставлена на столе, то тело человека чувствует излучаемое лучистое тепло, если сидеть за эти же столом. А горячий воздух от свечи быстро поднимается к потолку и греет потолок... Кроме того тёплый воздух довольно быстро уходит из помещения с вентиляцией, поэтому потери тепла получаются большими |
С этим можно согласться, то есть конструкция более эффективная, получаем нижний прогрев
IgorUA
Пн 25 Август 2008, 21:36
К этому и стремимся, делая колпаковые печные конструкции.
Из Украины
Pass
Регион: Красноярск
Чт 11 Февраль 2010, 18:09
Доброго всем!
Проектирую себе небольшой мало-бюджетный дом с 1ой спальней в мансардном этаже для круглогодичного проживания. Подобрал из представленных чертежей ОВИК5. Подскажите пожалуйста, возможно ли надстроить третий колпак для обогрева спальни и не испортить печь.
Иван из Беларуси
Чт 11 Февраль 2010, 19:54
| Pass писал(а): |
Доброго всем!
Проектирую себе небольшой мало-бюджетный дом с 1ой спальней в мансардном этаже для круглогодичного проживания. Подобрал из представленных чертежей ОВИК5. Подскажите пожалуйста, возможно ли надстроить третий колпак для обогрева спальни и не испортить печь. |
не колпак а щиток.прогреваемый при открытой ЗЛХ.
