 в первый раз хочу построить печь... Следующая тема
сергей2
Регион: уфа
СообщениеДобавлено: Вт 26 Март 2013, 04:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
к лету крутая печь выйдет. начал потихоньку печные дверки разыскивать
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще подожди, новая информация в голове, почитал про печи Степанова-Браббе и понял, что можно улучшить проект по нижнему нагреву.
Вторичный воздух почти нарисовал, теперь опять переделывать, но зато надеюсь, что печь будет не плоха.
Подумай по вопросу украшения кроме печурок. Помнишь фото выкладывал http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=15958
Может как то украсить. Говорю, потому, что это надо в проекте доработать, чтобы правильно было.
Всё таки просто гладкая печь как-то не то.
1 Корекция
Вот нашел интересный и красивый сайт, почитай http://xn--80akiglhhi7e6b.xn--p1ai/ (каминопечь.рф почему так при копировании не знаю, но работает).
2 Коррекция
Почитал сайт, хочу рекомендовать тебе подумать о каминопечи. Интересно.
Отличается от твоей тем, что большая топочная дверка. Ощущение камина, немного переделывается внутри под неё (вернее много, но это мелочь).
Я бы себе сделал, в ней можно готовить, как в Русской. По сути и жарить шашлыки и пр.
сергей2
Регион: уфа
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
на данный момент все думы не о красоте а функциональности..лишь бы работало))) тем более первый раз буду печь сам делать))) большие дверцы конечно хорошо но дороговаты дверки будут. хотя поищу может с рук где возьму
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
6-10 тысяч в зависимости от марки, есть русские подешевле, ДТ4 со стеклом 3.5
Может стоит купить, советую
сергей2
Регион: уфа
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробую поискать...такие печки они чем то лучше кроме наличия камина?
СообщениеДобавлено: Сб 30 Март 2013, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не лучше, просто при большой дверке со стеклом быстро начинается излучение тепла через стекло, как в камине. Сама печь очень не скоро прогревается.
Ну и я за то, чтобы в печке можно было готовить, вплоть до пирогов и щей.
Для этого необходимо пошире топку.
Я бы расширил печь до 5.5 кирпичей,
либо убрал симметричность.
сергей2
Регион: уфа
СообщениеДобавлено: Сб 30 Март 2013, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет готовить не надо))) я хочу сделать только отопительную печь. повар из меня никакой, а дом для одного, поэтому в основном будет разогрев в микроволновке)))
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже об этом не думал, а посмотрел картинки на форуме, как в топку после протопки ставят чугунки, противни с пирожками булочками и пр., и подумал, что если бы сейчас сделал, то с более большой дверкой.
Твоя печь на подходе, вчера рисовал вторичный воздух и теплый низ.
Посмотри у себя в магазинах, на рынках, есть ли шамотный кирпич ША5, ША6, ША8 и др. Топку лучше рисовать из того, который можно купить.
У меня в области завод огнеупоров и никаких проблем, простой клиновой и пр.
Удобно делать из ША8 (250-124-65), имея ещё с десяток ША6 (230-114-40).
У многих в проектах вижу только ША5 (230-114-65). Отсюда вопрос.
Думаю над печкой и подмывает приподнять зольник на 3 ряда, запустив дымовые газы под зольник. Нижний прогрев печи - это достойная цель. Эффективность печи возрастает. Но в симметричной это проблематично.
Но думать буду.
Поищу информацию про колпаки на одном уровне.
ПОКА.
Скорректирую, "Безумный печник" кинул ссылку http://sdelaipech.ru/post/1810
посмотри для интереса.
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделал проект.
Добавил вторичный воздух (ВВ), по Степанову-Браббе направил продукты горения из топливника вниз до первого ряда, труба четверка стала. Отдельно сзади топливника виден шамотный кирпич. Он лежит на красном, с боков и сверху только базальтовый картон .
Пока всё.
Разбирай, смотри.
 Размер файла:  110 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
сергей2
Регион: уфа
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот здорово теперь займусь разборкой!!! начну ездить кирпич смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но думать буду.
Нарисовал этот вариант симметричный. Но получается, что начинаешь греть фундамент, что не очень.
(Есть идея ещё поднять и сделать пустые каналы под 1-м рядом. Получается при этом как в моей печи. Но у меня они соединены с вертикальным конвекционным каналом.)
Но в плюсе - греется зольник снизу, что хорошо.
Эффективная высота печи считается от ряда уровня пода топливника.
Хотя у меня с топливника спускаются до первого ряда, т.е. зольник греется с боков.
Наверно всё таки последний представленный вариант лучше.
В дальнейшем подумаю о вторичном воздухе, может сделать регулировку.
Хотя, как пишут люди, данная компоновка не требует вторички вообще. Думать надо....
Поиграю с топкой, с летним ходом. Всё таки нарисую несимметричную с большой топкой в этом-же размере с маленькой топочной.
Как пишут люди, эффективно с позиции рационального сгорания, делать всего одну закладку. И здесь большая топка в плюсе. Но большая топка требует более сложного перекрытия. Везде есть плюсы и минусы.
Посмотри на рынке ещё шамотные плиты (они как кирпич, только большие). Нужно всего 2-3 шт.
У меня на помощь осталось полмесяца, с середины апреля приступаю к дальнейшему строительству своего "тёплого домика".
ПОКА.
сергей2
Регион: уфа
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня фундамент будет высотой не менее 50 см. пусть греет
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извини Сергей, смысла нет.
Обязательно заложи "забор воздуха из-под пола". Регулировку отрисую потом.
Рисовал на работе твою печь с дополнительным рядом с "неплотной кладкой" (ряд под первым рядом с зазором 50 мм, увидишь). Как выразиться по другому, не знаю. Почти на 20 процентов - воздушная прокладка. Увидишь, поймешь. Перешел в проекте на ША8. Они удобней. Поищи их на рынке. ША6 тоже необходимы (лещадки), удобно "обыграть где то неудобство толщины ША8 (5)".
Всё таки буду Думать о переходе на несимметричную печь. Симметричная плоха тем, что со временем проявляется неравномерность ЗАСАЖИВАНИЯ (САЖА) параллельных каналов. И соответственно неравномерность нагрева.
При Несимметричной можно произвести мероприятия по устранению засаженности (протопить ОСИНОЙ и пр.).
Напиши в "личку", если захочешь, о своих возрастных и личностных параметрах, чтобы было "понятней-удобней" общаться ( может мейл и пр, если захочешь. Не ВСЁ, что "хочется" сказать, можно говорить "на весь МИР", Пусть не обижаются УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ).
ПОКА.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуй Сергей!!!!
Наконец закончил несимметричную, противоток по Семенову-Браббе.
4 Колпака: Топка, 2 сбоку, 1 сверху.
Вторичный не стал рисовать, хотел бы услышать сначала отзывы.
С топки вниз ДГ "под зольник". Массив зольника будет участвовать в накоплении тепла.
ПЕЧЬ греется с 0-го ряда.
Регулировка подачи воздуха из-под пола.
Топка 366 на 592 (очень большая). Возможность легкой переделки во время эксплуатации расположения колосника, может 1 маленький впереди и 1 маленький сзади.
Под зольника в виде плиты, сделанной с 4-мя шпильками.
Очень высокая печь получилась. 300 мм можно убавить за счет верхнего колпака и топки. Хотя топку уменьшать не стал бы.
Задвижка летнего хода не проработана, думаю, нарисовал просто идею.
Мне этот вариант нравится. Только для меньшего прогрева фундамента сделал бы ещё один "дырявый ряд" снизу.
Изучай, спрашивай,
Пока.
Разрез для понятности противотока "под зольник"
 Размер файла:  57.02 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
Несимметричная 4-4.5, нижний прогрев
 Размер файла:  100.1 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
сергей2
Регион: уфа
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
интерестно выглядит...проехал по магазинам кирпич посмотрел...пока не нашел хорошего. в командировку поеду в районе посмотрю
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доделал проект для тебя. Всё - это конечный. Можешь делать.
По сути предыдущая с убранными экспериментами.
Новое:
задвижка летнего хода упрощена, можно рукой через прочистку пощупать, проконтролировать. Самодельная, из металла вырежешь. А лучше подрезать чугунную задвижку от стандартной и по кирпичу без рамки вставлять.
Сверху по традиции ниши для "всякага".
Вторичный воздух можешь не делать, меньше резать.
По моему вполне реальный простой проект. Будешь привязывать к месту, нарисуй реально желаемое расположение, подскажу, как привязать к стенам и пройти перекрытие.
Надо на порядовку разложить, скажи, выложу, для меня это просто.
Решишь делать именно его, скажи, объясню некоторые технологические нюансы реализации.
Приступаю к своему строительству. Не каждый день за ИНЕТ буду садиться.
Пока, пиши.
С Уважением Афанасов Юрий Егорович. ТУЛА.
 Размер файла:  105.13 КБ
 Просмотров:  709 раз(а)
сергей2
Регион: уфа
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
если есть возможность выложи порядовку.печь будет стоять посреди дома между двух комнат
СообщениеДобавлено: Вс 28 Апрель 2013, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка очевидно с кухни-столовой.
Печь практически по центру дома.
Труба в конёк.
Перегородка деревянная (каркасная обшитая). Или Кирпичная.
Перекрытие деревянное (балки, снизу подшито, сверху черновой и чистый пол).
Высота потолка ?
Тепло отдать больше в комнату, или кухню. Может одной стеной в прихожую.
Уточни по сказанному - важно для привязки (можешь в личку).
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доделал проект.
3.5 на 3.5, противоток, между двух комнат поровну, маленький летний ход для старта, 2 ниши, регулировка из-под пола воздуха.
Посмотришь, в личку напиши, как удобней порядовку сделать, могу многолистовой файл в WORDе с картинками рядов на каждом листе. А удобней, по мне, 3 ряда на листе.
Комментировать подробно не буду, разбери в скетче, уже можешь.
 Размер файла:  145.78 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Доделал проект...
Я покомментирую.
топка
 Размер файла:  115.01 КБ
 Просмотров:  971 раз(а)
