nika95
Регион: Обнинск
Чт 28 Март 2013, 09:31
Нужно вписаться в размер 90х 130140 Двухколпаковую печь типа теплушки 2 и чтобы горнило получилось по широкой стороне печи.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 28 Март 2013, 09:57
В данных размерах, да ещё и с горнилом по широкой стороне, не найдёте
nika95
Регион: Обнинск
Чт 28 Март 2013, 10:23
А если что то типа экономки? без варочной плиты?
Чт 28 Март 2013, 17:59
Вот "Экономка" http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=7334
А РП с горнилом по широкой стороне и без ВП в шестке - это "Классика с ХК"
Только глубина ХК будет небольшой... не практично
Дайте уже план Вашего ПМЖ, а нето щас напланируете
nika95
Регион: Обнинск
Пт 29 Март 2013, 09:29
вот план первого этажа, если делать теплушку 2 130х130 проход останется маленький около окна будет стоять обеденный стол,стулья Тогда между печкой и столом будет около120-150см
13.97 КБ |
921 раз(а) |
nika95
Регион: Обнинск
Пт 29 Март 2013, 13:21
Павел Раст
Сб 30 Март 2013, 11:09
Вариант ов-хк.
204.73 КБ |
1381 раз(а) |
Павел_П
Сб 30 Март 2013, 21:43
| nika95 писал(а): |
| вот план первого этажа, если делать теплушку 2 130х130 проход останется маленький около окна будет стоять обеденный стол,стулья Тогда между печкой и столом будет около120-150см |
сидеть за столом напротив горнила "работающей" русской печи - слабоописуемое удовольствие ! это надо почуствовать. я так трапезничал. чего и Вам желаю...
так что стол будете заполнять с одной стороны /при открытой заслонке/
не "жмитесь" с размером. 129на129 - декларируемый Подгородниковым рабочий размер.
nika95
Регион: Обнинск
Сб 30 Март 2013, 22:11
Хотелось бы поменьше и горнило чтобы лицом к столу ) и стол чтобы можно было полностью заставить
Павел_П
Сб 30 Март 2013, 23:37
| nika95 писал(а): |
Хотелось бы поменьше и горнило чтобы лицом к столу ) и стол чтобы можно было полностью заставить |
одно добавлю - печка не дощатый топчан, потом еще одну доску вот так вот запросто не доприколотишь ))
ну а стол запросто заставите, чем угодно кроме мороженого )))
nika95
Регион: Обнинск
Вс 31 Март 2013, 08:41
Агде можно порядовку посмотреть,чтобы без ошибок?
Павел Раст
Вс 31 Март 2013, 11:08
| nika95 писал(а): |
| Агде можно порядовку посмотреть,чтобы без ошибок? |
Такого размера есть несколько печек у Подгородникова. Во 2й есть подтопок сбоку, есть задвижка растопочная в самой русской топке (такой задвижки нету в 3й), предусмотрен водогрейный бачок, но нет плиты в шестке. В третьей есть плита, есть топка варочной камеры сбоку (и топить,и угли скидывать) но нету водогрейного бачка.. Еще 3я низенькая, что, впрочем, тоже м.быть как надо,так и не надо.. В 5й есть духовка, в 6й есть отопительный щиток у боковой стенки. Прям только взвешивать и выбирать..
697.49 КБ |
1654 раз(а) |
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 31 Март 2013, 14:19
Павел,
с компом у вас хорошо, ну и занимались бы чем получается...
печи так не ставят
Павел Раст
Вс 31 Март 2013, 14:29
nika95
Регион: Обнинск
Вс 31 Март 2013, 15:39
| Павел Раст писал(а): |
| nika95 писал(а): |
Такого размера есть несколько печек у Подгородникова. Во 2й есть подтопок сбоку, есть задвижка растопочная в самой русской топке (такой задвижки нету в 3й), предусмотрен водогрейный бачок, но нет плиты в шестке. В третьей есть плита, есть топка варочной камеры сбоку (и топить,и угли скидывать) но нету водогрейного бачка.. Еще 3я низенькая, что, впрочем, тоже м.быть как надо,так и не надо.. В 5й есть духовка, в 6й есть отопительный щиток у боковой стенки. Прям только взвешивать и выбирать.. |
Плиты не нужно и водогрейного бачка тоже, На рисунке у Вас ,я как понимаю 2я?
А на рисунке я смотрю выуказали отступ от трубы 250. это обязательно отступать ,или можно класть печь вплотную по стенке трубы?
Павел Раст
Вс 31 Март 2013, 15:47
| nika95 писал(а): |
| ..На рисунке у Вас ,я как понимаю 2я? |
Третья. Только этакая подвернутая под интерьер. Дальняя половина, где в оригинальной порядовке подтопок находился в левом углу, отображеа в зеркальном виде. Плюс боровок в направлении стенки, где у вас на схеме подписано "труба".
Вс 31 Март 2013, 16:20
| nika95 писал(а): |
Плиты не нужно и водогрейного бачка тоже |
Прочитал тему. Догадываюсь, что отопление другое есть.
Не понимаю, а зачем нужна печь, тем более теплушка, которая подразумевает габариты, иначе нет смысла.
Может для яркости столовой-кухни обойтись барбекюшницей.
Нашел картинку не огромной.
Подумайте вообще над необходимостью большой кирпичной печи. Всё таки это серьёзный отопительно-варочный агрегат. А маленькая урезанная Русская не будет удобна с позиции приготовления пищи.
А может каминопечь подумать с дверцей 500-500 мм. Она в эти габариты как раз войдет.
| Нашел в картинках у себя в папке, не знаю, чья. |
38.44 КБ |
1011 раз(а) |
| Интересная конструкция с хлебной камерой Владимира Солина. Рекомендую. Можно пообщаться на форуме с автором |
114.31 КБ |
923 раз(а) |
Павел Раст
Вс 31 Март 2013, 16:21
| nika95 писал(а): |
| А на рисунке я смотрю выуказали отступ от трубы 250. это обязательно отступать ,или можно класть печь вплотную по стенке трубы? |
Это обязательный противопожарный отступ. 38см от дыма до защищенной (!) сгораемой поверхности. Как я это требование понимаю, стену позади надо еще чем-то негорючим обшить. Собсно, если там негорючая труба уже стоит в простенке, то можно вплотную или даже внутрь нее встроить габариты печи.
nika95
Регион: Обнинск
Вс 31 Март 2013, 17:47
| tuomob писал(а): |
| nika95 писал(а): |
А может каминопечь подумать с дверцей 500-500 мм. Она в эти габариты как раз войдет. |
печка будет действительно как дополнение к газовому отоплению, ну и как камин и духовой шкап использовать для готовки . А где можно ознакомиться с печами Силина?
Вс 31 Март 2013, 18:07
| nika95 писал(а): |
печка будет действительно как дополнение к газовому отоплению, ну и как камин и духовой шкап использовать для готовки . А где можно ознакомиться с печами СОЛИНА? |
Начни с начала его темы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
читай всё в подряд, много комментарий, обсуждений, можешь там же на понравившейся печи написать Владимиру Солину.
Я думаю после прочтения его темы в голове "уложатся кирпичики твоей будущей печи".
А если нет, то тогда начнешь читать книги, статьи, чтобы понять теорию.
И ....станешь ты....печником-любителем, как я.
Как в музыке - семь нот, здесь несколько типов кирпича, печных материалов и многообразие конструкций.
