 ОВИК ХК 7,5х8. Мой опыт. Следующая тема
Алексей Мадянов
Регион: г. Сергиев Посад, Московская область
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане!
Решил создать эту тему в расчёте на то, что для кого-то из вас мой опыт строительства и эксплуатации печи окажется полезным.
Три года назад передо мной встала задача отопить первый этаж строящегося дома одной дровяной печью. При этом отапливаемая площадь почти 90 кв. метров при высоте потолка 2,90 метра. В известных мне на тот момент книгах по печному делу решения не нашёл. Стал искать в интернете. Тоже непросто, было предложение применить две печи, но это не устраивало. Узнал про НП «Печи Кузнецова», звонил Игорю Викторовичу, написал ему письмо. В итоге получил ответ от Игоря Александрова, в котором он пригласил участвовать в семинаре в Луцино в мае 2011 года, поднатореть в кладке печей (небольшой опыт уже был) и постараться решить вопрос с проектом. Уже на семинаре, благодаря доброжелательному содействию Евгения Колчина, И.В.Кузнецов смог выкроить время и сделал технической решение. Далее, при активном административном участии Дмитрия Смирнова (г.Самара), это решение превратил в рабочий проект Андрей Поларшинов (г.Тольятти), за что всем им огромное спасибо! И, конечно, дальнейшее сотрудничество с Александром Замашка и - особенно – с Ильёй Спицыным оказалось интересным по-человечески, полезным и продуктивным в профессиональном плане.
Теперь про сам проект. Планировка первого этажа дома такая:
www.pechidoma.ru
 Размер файла:  168.29 КБ
 Просмотров:  1048 раз(а)
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Требования к печи были следующие:
- обеспечить комфортную температуру для постоянного проживания в основной части дома площадью около 75 кв.метров с учётом того, что часть тепла будет «уходить» в кладовую, санузел и прихожую (веранда не отапливаемая). Поэтому для расчёта брали 90 кв.метров;
- наличие варочного настила, хлебной камеры и камина.
По тех.решению И.В.Кузнецова получилась печь с задним камином, размер 7,5 (со стороны топки) на 7 кирпичей. Фундамент под печь изначально был сделан меньших размеров, и позже, когда его доливал, сделал с небольшим запасом. В итоге пришло решение удлинить печь на кирпич, стала 7,5х8.
Печь полностью футерованная, оба колпака шамотом на ребро.
Хлебная камера «по-белому».
На втором этаже - по своей инициативе - решил сделать лежанку.
Материалы: витебский – 8 поддонов (2640 штук), шамотный ША-8 Боровичи – 2 поддона (660 штук, ушли все), плита ШБ-96 – 10 шт., глина костромская – 65 мешков, смесь ХКМ – 6 мешков.
Чугунина: топочная, поддувальная и хлебная дверки, задвижки – всё LK. Прочистные: пополам LK и HTT. Варочную плиту взял самую маленькую - SVT-320.
www.pechidoma.ru
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строили вдвоём с Лёшей Артамоновым, временами помогал подсобник. Построили почти за два месяца, с середины июля по середину сентября.
www.pechidoma.ru
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начало: пеностекло.
www.pechidoma.ru
 Размер файла:  65.19 КБ
 Просмотров:  864 раз(а)
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из фотоотчёта.
www.pechidoma.ru
 Размер файла:  80.23 КБ
 Просмотров:  895 раз(а)
 Размер файла:  71.45 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
 Размер файла:  75.6 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
 Размер файла:  75.39 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
 Размер файла:  77.54 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тээк-с, чтой-то фотки в обратном порядке загрузились?
www.pechidoma.ru
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальше... теперь, вроде, по хронологии...
www.pechidoma.ru
 Размер файла:  68.91 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
 Размер файла:  68.61 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
 Размер файла:  76.6 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
 Размер файла:  64.87 КБ
 Просмотров:  869 раз(а)
 Размер файла:  70.82 КБ
 Просмотров:  894 раз(а)
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Растём дальше...
www.pechidoma.ru
 Размер файла:  59.51 КБ
 Просмотров:  861 раз(а)
 Размер файла:  65.55 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
 Размер файла:  64.37 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
 Размер файла:  66.34 КБ
 Просмотров:  814 раз(а)
 Размер файла:  70.99 КБ
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё выше...
www.pechidoma.ru
 Размер файла:  64.79 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
 Размер файла:  71.69 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
 Размер файла:  64.03 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
 Размер файла:  60.45 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
 Размер файла:  64.31 КБ
 Просмотров:  775 раз(а)
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем...
www.pechidoma.ru
Задвижка летнего хода.
 Размер файла:  68.28 КБ
 Просмотров:  876 раз(а)
Перекрыли нижний колпак.
 Размер файла:  61.26 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
Вот и портал камина проявился.
 Размер файла:  70.1 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
Арка трёхрадиусная, практически правильная получилась... За программу расчёта отдельное спасибо Печному центру КАМИ и С.И.Серёгину.
 Размер файла:  68.58 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)
Лёха глядит на свежесложенную арку. Критически, но любя.
 Размер файла:  73.31 КБ
 Просмотров:  804 раз(а)
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верх...
www.pechidoma.ru
Вкусное место.
 Размер файла:  63.42 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
 Размер файла:  59.68 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
 Размер файла:  62.43 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)
29-й ряд.
 Размер файла:  70.49 КБ
Доктор Шульце. Надёжный как немецкий... камнерезный станок. Перед отправкой в автомойку после объекта.
 Размер файла:  80.83 КБ
 Просмотров:  780 раз(а)
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид
www.pechidoma.ru
 Размер файла:  103.57 КБ
 Размер файла:  103.55 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
полезный фото отчет так держать
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Больше хороших печей, тёплых и красивых! Smile
www.pechidoma.ru
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2013, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь про эксплуатацию и впечатления от трёх зимних месяцев, прожитых в доме с этой печью. Практически до Нового года штурмовали общестроительные работы (на эту тему можно отдельно говорить): утепляли, настилали полы, вставляли двери, подшивали гипсокартон и вагонку, делали временную электропроводку. Перед Рождеством 2013 года въехали в дом. Как раз установились морозы. Печь на режим выводить начал, наверное, за неделю до переезда. Задачу по замерам и фиксированию параметров, как то количество и влажность дров, продолжительность топки, измерения температур до и после – не ставил, да и не до того было. Один измерительный прибор – комнатный термометр. Вот на него смотрел по нескольку раз в день. Начал с плюс 7, и позже радовался как ребёнок прибавлению каждого градуса. Въехали при Т= +17 (это говорю о средней в помещении, т.к. расстояние от печи до углов комнат в диапазоне 4… 6 метров. На 18 держалась пару дней, и вспомнил, что на двери межкомнатные не установил уплотнительную резинку; сделал – буквально за ночь прибавилось больше градуса.
Слава Богу, дом получился хорошо утеплённым. В морозы от минус 15 и ниже топил два раза в день, по полтора-два часа. Потом дом прогрелся, и когда мороз ослабевал, минус 10 стало хватать одной топки. При ноль-минус пять и вовсе раз в полтора суток достаточно топить. Это для плюс 20 в доме.
Дымоход Росинокс, внутренний 250мм, утеплитель 50мм.
Чистая хлебная камера. Удобно. Площадь её вышла не очень большая, примерно 0,4х0,4 при высоте 0,26 метра, но уже приспособились. На днях супруга пять противней пирожков да булочек подряд испекла… хорошо было, одним словом. И детям понравилось.
Варочная плита, которая одноконфорочная. Чайник на ней, и ежели что подогреть быстренько… Тоже положительные эмоции.
Топочная дверка. Поставил маленькую, на 3 кирпича со стеклом. Поначалу казалось неудобно дрова закладывать, ещё ж и топка сама глубокая. Сейчас этих неудобств не замечаю. Особенно понимая, что это компромисс, позволивший и получить желаемые функции, и минимизировать потерю тепла через чугунные изделия.
Камин. Несколько раз топили. Красота! Домашний очаг. Ради этих впечатлений стоит строить печи с каминами.
И, конечно, правильным было решение делать футерованную печь. Это мощь. 12 тонн кирпича на этаже дают очень уверенное приятное тепло. Теперь уверен, что печи для ПМЖ надо делать футерованные.
На сегодня, пожалуй, всё. На днях отпишусь про лежанку.
www.pechidoma.ru
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежанка на втором этаже. Это, по большому счёту, эксперимент. На фото камина виден небольшой боров, по нему горячие газы попадают в лежанку. Полезная длина её около 1,50 метра. Дальше основание дымохода, переход с шестерика на сэндвич, внутренний 250мм, наружный 350 мм.
Были недолгие колебания по поводу количества задвижек, т.к. купил две для установки в этом месте. Потом была мысль оставить одну. Но всё-таки две поставил, и, как оказалось, правильно. В январе топил утром печь, мороз под 30, солнце светит… Протопил печь и закрыл только задвижку в борове на первом этаже. Спустя минут десять вышел на улицу, посмотрел на оголовок трубы – на фоне чистого синего неба отчётливо видно, что из трубы выходит тёплый воздух. Закрыл одну задвижку на лежанке. Интенсивность выхода тёплого воздуха снизилась, но процесс всё ещё просматривался. После закрытия второй задвижки глазу (невооружённому) конвекционный поток перестал быть виден.
Лежанкой по прямому назначению еще не пользовались, поскольку пока на втором этаже ведём строительные и отделочные работы. Температура там, на площади 75 кв.м., всю зиму держится около плюс 5…10. Источники тепла: электрический конвектор 1 кВт и тепло, поднимающееся через прихожую (а в ней и лестница) от основной печи. Какое-то количество тепла снимается и с лежанки, хотя при топке печи она нагревается не сильно. Хорошо нагревается лежанка при топке камина.
Даст Бог, к следующему отопительному сезону вооружусь пирометром и смогу нынешние субъективные оценки иллюстрировать таблицами и графиками.
Да, у детей теперь любимое дело - по выступам кирпичей у камина залезть на перекрышу; при первой возможности забираются туда, особенно после игр на улице, для отогрева. Кошка прописалась на борове. Ну и сами собой образовались два удобных тёплых сидения по бокам от каминного портала. Так вот и стала наша печка во всех смыслах центром дома. Smile
www.pechidoma.ru
 Размер файла:  65.49 КБ
 Размер файла:  66.83 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
 Размер файла:  67.69 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
При подвижках дома, лежанку от печи не оторвет? Она стоит на полу (лагах) второго этажа? Или там что то придумано?
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2013, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подвижек дома, можно сказать, нет. Более того, фундамент печи и фундамент дома отлит заодно. Фундамент ТИСЭ, свайно-ростверковый с нижним расширением, построен, как и коробка дома, в 2008 году (если интересно, можно найти эти фото),сделан с запасом прочности, стоит уверенно. Грунт суглинок, пучинистый, но пучение не действует ни на дом, ни на печь.
Нашёл сейчас фото процесса строительства лежанки, всё видно.
www.pechidoma.ru
Задвижка на борове.
 Размер файла:  68.68 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
Bofill: стартовый и 1 метр с внутренним 250мм. Между боровом и лежанкой.
 Размер файла:  77.13 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
Дымоход завели в подготовленное отверстие в каркасе лежанки. Предварительно обрезали наружную трубу сэндвича, там внутри порошкообразный утеплитель, хлопьями, а с торцов трубы кольцо-пыж. Вот этот пыж и пригодился, виден.
 Размер файла:  70.23 КБ
 Просмотров:  748 раз(а)
Дымоход завели в каркас, вид со 2-го этажа.
 Размер файла:  76.21 КБ
 Просмотров:  777 раз(а)
Каркас лежанки на балках. Слева: стянутые между собой три балки (150х250 + 200х200 + 200х200), справа две (200х200 +150х250, она на несущей стене).
 Размер файла:  73.21 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2013, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё фото...
www.pechidoma.ru
Сэндвич в этом месте закрыли суперизолом (на фото нет).
 Размер файла:  62.62 КБ
Первый ряд на каркасе.
 Размер файла:  74.75 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
Второй ряд готов.
 Размер файла:  68.76 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
Вход трубы в лежанку.
 Размер файла:  61.7 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
 Размер файла:  73.1 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
Алексей Мадянов
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2013, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё несколько...
www.pechidoma.ru
Такое решение применили для формирования дымохода. Уголок 75-й, как и каркас лежанки.
 Размер файла:  63.48 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
Ещё немного...
 Размер файла:  70.03 КБ
Лежанка готова.
 Размер файла:  76.31 КБ
 Просмотров:  772 раз(а)
Основание дымохода. Две задвижки. Помню, суббота была, усталость накопилась, но хотел этот узел закончить... Вот и вышла перевязочка...
 Размер файла:  67.64 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
