 Помогите с коптильней Следующая тема
Слава Ельчив
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Печных Дел Мастера.
Хочу на даче своими руками построить коптильню. На просторах интернета нашел вариант и взял его за основу.
А мне нужна горячего копчения. Поставил SketchUp и вот что получилось.
Будет ли коптильня работать в моем варианте? И у меня сомнения по поводу ее работы зимой, я имею в виду растопку коптильни.
Покритикуйте и укажите на ошибки, хочится построить один раз и не переделывать.
 Размер файла:  12.04 КБ
 Просмотров:  690 раз(а)
 Размер файла:  26.48 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
 Размер файла:  25.04 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
 Размер файла:  29.13 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
коптильня для дачи.rar
Мой вариант в SketchUp
 Название файла:  коптильня для дачи.rar
 Размер файла:  83.08 КБ
 Скачено:  423 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
На просторах иннета нашли мой проект 10 летней давности из моих книг.
Слава Ельчив
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор здравствуйте. Я понимаю, что это ваш проект. На его основе я сделал свою порядовку в SketchUp оставил только сторону для горячего копчения.
И хотел бы узнать:
1. Что на ваш взгляд в этой порядовке может быть не так?
2. Зимой будут ли трудности растопить ее. Если да то как это устранить.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 05:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
И хотел бы узнать:
ЗЛХ сделать на прямую в трубу. Порядовку пока ещё не изучал-ещё пока туплю с скетчапе. Вышлите отдельно картинки в личку-без программы. Либо здесь выложите.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зимой обычно тянет даже лучше,чем летом,но здесь будет собираться конденсат+осадок от копчений.То есть лучше каналы утеплить и устроить конденсатосборники.
Слава Ельчив
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
И хотел бы узнать:
Добрый день Виктор.
Вот разрезы:
 Размер файла:  39.69 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
 Размер файла:  42.13 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
 Размер файла:  30.93 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
 Размер файла:  46.24 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижку прямого хода поставьте и задвижку для регулировки выхода дым. газов из коптильни.Что бы процесс копчения был регулируемым. Что бы можно было прижать горение опилок и выход дыма.
Слава Ельчив
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер Виктор.
Такое расположение допустимо?
 Размер файла:  83.61 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
 Размер файла:  66.06 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В верхней части камеры ЗЛХ
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос дилетанта - горячее копчение допускает доступ кислорода?
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
-Андрей-кислород надо ограничивать по мере необходимости иначе будет не камера горячего копчения -а духовка /гриль.Процессом нужно управлять-прикрывать поддувало. А это уже епархия того кто занимается копчением,а печник должен создать условия для управления процессом копчения.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, в меру своих скромных возможностей, я понимаю горячее копчение без доступа кислорода... иначе... скопление концерогеноффф... И кто рулить будет процессом? Те кто будут есть эти "вкусности"?
Слава Ельчив
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор я все понял. Радость
Спасибо всем за советы тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все копчённости и жаренности на открытом огне и дыме с канцерогенами.Шашлыки мы готовим вообще с большим избытком кислорода. Вкусно -едим и не вникаем в то что это вредно.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторые фильтрут дым сеном.Что это дает не знаю но имейте это ввиду.
