 Проекты печей для Мастер Класс 2013 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот я и спращиваю о безопасности прохода ДГ из независимой топки
на 13-14 ряду
Сергей Репин
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
на 13-14 ряду
жестких соединений нет тепловой зазор межу ними каолиновая вата.
С уважением, Репин С.В.
Сергей Репин
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
все нижние кирпичи газовых каналов укладываются без раствору для герметичности используется каолиновая вата
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
вата не может обеспечить герметичность по определению
Сергей Репин
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
если вата не может о беспечность герметичность то о растворах говорить нет смысла, а вот вату ложность правильно= важно саблю дать зазоры, у меня каждый кирпичи свободно при нагреве расширяется и ни толкает другие кирпичи, чем массивнее жесткая кладка тем больше у не будет тепловое расширение на тепловых зазорах тогда согласен герметичность под вопросим.
