orel
Вт 9 Апрель 2013, 17:50
Добрый день, планирую строительство печи во второй половине лета, ищу печника. Дом - одноэтажный каркасник с мансардой, фундамент под печь будет, пара фото для примера из интернета. Дом - дача, в будущем возможно ПМЖ. Труба должна быть с краю, не по центру.
9.38 КБ |
8107 раз(а) |
57.92 КБ |
650 раз(а) |
Вт 9 Апрель 2013, 21:49
Вам просто отопительная нужна или варианты можно если интересует и с Х/К поставить?
Игорь 2
Ср 10 Апрель 2013, 08:38
Планировочку бы не помешало глянуть. Та печь, что на фото не очень подойдёт, если ставить так, как на рисунке если с лица бОльшее помещение - всё тепло (основная масса) будут сзади. Или надо смещать. В общем, плясать от планировки и площади помещений надо, а потом уже картинки разглядывать
orel
Ср 10 Апрель 2013, 11:21
Печь нужна отопительная, можно с Х/К, Шведка не пойдет, желательна дверка со стеклом, полюбоваться на огонь. План примерный прилагаю, размеры даны приближенно (торопился рисовать). На плане внизу две маленькие спальни, выше холл с лестницей.
32.92 КБ |
659 раз(а) |
Игорь 2
Ср 10 Апрель 2013, 14:18
Всё тепло из холла будет уходить вверх по лестнице. Это у Вас такой фундамент под печь залит? Каков второй размер фундамента под печь?
orel
Ср 10 Апрель 2013, 18:22
Фундамент планирую плиту 3000х1000х200, думаете недостаточно?
Игорь 2
Ср 10 Апрель 2013, 18:49
| orel писал(а): |
| Фундамент планирую плиту 3000х1000х200, думаете недостаточно? |
Я ничего не думаю. На Вашем чертеже обозначено пятно застройки, как я понял, под печь, с весьма странными размерами. Поэтому переспросил. По поводу фундамента - задавайте вопросы нулевикам. Печь у Вас будет не менее 800шт кирпича Х 4кг = 3200кг + раствор + труба. "Точечная" нагрузка в 4 тонны с сэндвич трубой, а если труба кирпичная - ещё пара тонн (как минимум)... Ну и повторюсь: какая бы печь не была, всё тепло в холле будет уходить на второй свет.
Ср 10 Апрель 2013, 19:44
ну верхний этаж можно если понадобится и конвективную печку поставить присоединить к трубе или же как обычно встречается закрывать дополнительной дверью, фундамент который хотите отлить вполне хватит для печи можно и с Х/К и стеклянными дверками для красоты.
Ср 10 Апрель 2013, 20:35
можно и такой отопиться...
15.95 КБ |
636 раз(а) |
15.6 КБ |
541 раз(а) |
14.91 КБ |
633 раз(а) |
Павел_П
Чт 11 Апрель 2013, 05:29
| orel писал(а): |
200 это хорошо, но ...
- подвал будет или нет ?
- будет лежать на грунте-отсыпке или "висеть"?
у вас нагрузка м.б. 6 т/кв.м. вот и считайте
orel
Чт 11 Апрель 2013, 11:08
Подвала не будет, изначально хотел на сваи повесить, но теперь в сомнениях, возможно увеличу площадь плиты и положу на грунт отдельным фундаментом от дома.
Чт 11 Апрель 2013, 12:02
Если труба будет далеко от конька то 2 проблемы-некрасиво и во вторых она быстро охлаждается и с тягой проблемы будут.Второй канал делай вентиляционным и шапку только кирпичную с отверстием высотой 3 слоя кладки тюе. не менее21см
Чт 11 Апрель 2013, 16:56
| orel писал(а): |
чет ваши запросы в первом посте резко расходятся с фундаментом, это так меняются приоритеты у вас? Холл вверху разделится капитальной стеной ? Вроде как на ней балки должны лежать?
orel
Пт 12 Апрель 2013, 10:12
В первом посте на фото лишь пример расположения печи между трех комнат, на размеры не смотрите, размер фундамента естественно будет зависеть от печи. Пока нахожусь на стадии проектирования, поэтому все можно учесть. В холле капитальной стены не будет, будет висеть балка с опорой на капитальные перегородки.
Пт 12 Апрель 2013, 13:46
| orel писал(а): |
| Пока нахожусь на стадии проектирования, поэтому все можно учесть. В холле капитальной стены не будет, будет висеть балка с опорой на капитальные перегородки. |
На ващем рисунке капитальная перегородка будет мешать трубе, вобщем некуда трубу всунуть или делать печь Г-образную. Печь будет почти квадратная тогда труба пролезет
