 Раскритикуйте, плз, мою новую печь. Следующая тема
Егор Гостев
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2006, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
3 ряд. Розовый цвет кирпичей у стенок зольника означает, что это кирпичи, поставленные на ребро во втором ряду.
6 ряд. Светло-желтый цвет кирпичей означает, что это огнеупорный кирпич, поставленный на ребро в предыдущем ряду. Кирпич, лежащий ближе к дверке топливника, со скошенным краем.
12 ряд. Для варочной камеры применена дверка духовки SVT-451. Такое допустимо?
18 ряд. Перекрытие катализатора и варочной камеры выполнено с применением уголков и крепежных болтов по схеме, указанной ниже рисунка ряда.
19 ряд. Серый цвет - минераловатный теплоизолятор и кладочная сетка поверх него. Хотя, зачем она (сетка) тут нужна?
20 ряд. Висячие кирпичи в середине кладки скреплены с рядом лежащими с помощью анкеров.
В колпак планирую установить два регистра общей площадью поверхности 2 кв. м.
С уважением,
Егор
Stov.rar
 Название файла:  Stov.rar
 Размер файла:  133.38 КБ
 Скачено:  1444 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июнь 2006, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе все почти нормально.
Но ..
Перекрытие шамотом лучше сделать плитами (370х250х65), без всяких нагилей и уголков. Вообще металл в печи вредно Smile
На 20 ряд сетка с базальтом для поддержки висячего кирпича и компенсации теплопотерь, а в основном для температурного зазора между шамотом и красной внешней кладкой. Зазор д.б. не менее 1 см.т.е плита перекрытия шамота ниже основной кладки.
Делая боров в 20-21 ряду лчше на три ряда и поставить еще одну задвижку, минуя подвертку на летний ход. Если печь с регистром долго не топить, то за счет холодного ядра регистра без ЛХ бывает проблемка. Обязательно внизу на подвертку сажную дверцу для того чтобы была возможность прожечь трубу. Зольную дверцу лучше 130х270.
Выход в трубу и дымовую трубу лучше в пятерик (120х250).
Возможно слабый прогрев задней стенки и низа топочной камеры, за счет неравнозначности путей движения газов.
Котел с загнутым хвостиком на выходе из печи (если обратили внимание у Кузнецова все котлы выходят попрямой, исключение составляют змеевики для ГВС в банных печах) лишнее сопротивление движению тплоносителя, что может сказаться на применение дополнительного оборудовани, т.е насоса.
А так рабочая печка. По организации сжигания - все нормально, но .. слабое место в районе катализатора (13 ряд) внешняя оболочка ничем не защищена, а здесь самое напряжение и высокая температура. Надо проработать узел.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июнь 2006, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дополнение.
Можно перекрыть печь без сетки и внешней красной кладки. Вывести в три ряда шамот со скользящим зазором на базальтовом картоне, от внешней кладки.
451 дверка не герметична, возможно поддымливание при растопке, а затем засос паразитного холодного воздуха в печь с вытекающими последствиями.
Егор Гостев
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июль 2006, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ур-ра!! Спасибо, Евгений Razz
Принято. Постараюсь найти таковые.
Да, я это помню из статей Игоря Кузнецова и хорошо понимаю таковую необходимость.
Делая боров в 20-21 ряду лучше на три ряда и поставить еще одну задвижку, минуя подвертку на летний ход.
Принято, доработаю.
Здесь, наверное, придется мне смириться, потому как просто не знаю, как лучше сделать. Опыта нет Embarassed
Вообще странно, как я это сам упустил :? Ведь очевидно же...
Кстати, хочу применить в качестве катализатора скошенные кирпичи, расположив их скосы встречно-параллельно. Это те, которые применяют для кладки сводов (см. рисунок). Думается, при таком условии прогрев катализатора будет более быстрым в начале топки и обеспечится немного лучшее перемешивание газов над катализатором. Что скажете по этому поводу?
Так, наверное, не пойдет. У шамота теплоизолирующие свойства ниже, чем у красного кирпича, а у меня потолок над печью очень низко. Это полуподвальное помещение с высотой 1,8 м. Я вообще подумываю сделать более толстый слой теплоизоляции, продлив его по высоте еще до 20-го ряда включительно. Правильно ли я думаю?
Жаль Crying or Very sad
А я под ее размеры подгонял. Да и недорогая она, это тоже для меня определяюще. Кстати, никак не могу найти способа доставки. Хотел у вас купить. Позвонил в несколько фирм, занимающихся перевозками из Москвы в Пермь, везде отказываются. И здесь на месте пока не нашел такую дверку.
Придется, видимо, до поры заложить проем кирпичом так, чтобы впоследствии можно было установить дверку без проблем. Хотя, как Вы говорите, с такой дверкой могут быть проблемы... Вобщем, поработаю над этим, что-нибудь решу. Большое спасибо Вам, Евгений, теперь я уверен в главном: пора старую печь ломать без сожалений и сомнений Smile
С уважением,
Егор
 Размер файла:  5.7 КБ
 Просмотров:  12759 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июль 2006, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
в применение клинового кирпича на катализатор ничего сказать не могу. Обычно ставим простой рядовой.
Вроде теоретически д.б как вы и предполагаете.
Верх можно изолировать пустив перекрытие красного по уголку с отступом от шамотной 7 см и закрыть промежуток базальтом.
451 дверку можно попробовать доработать и уплотнить клеящими шнурами огнестойкими.
Егор Гостев
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июль 2006, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Smile
Значит, ориентируюсь все же на нее. Буду искать, кто от нас поедет в Москву, с ним закажу. Спасибо.
С уважением,
Егор
