 Прошу совета(ремонт топки "шведки") Следующая тема
Олег74
Регион: Снежинск,Челябинская область
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2013, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Назрела необходимость в ремонте топки, т.к. старая пришла в негодность,плита лопнула,духовка не нужна,а по этому хочу от неё избавиться.
Вопрос - как правильно организовать пространство топки при условии что топочная дверца будет передвинута на средину,что делать с пустотами по обоим сторонам от топки?
Срочно нуждаюсь в совете т.к. погода у нас на Урале налаживается,пора делать печь.
хочу сделать так
 Размер файла:  130.44 КБ
 Просмотров:  1165 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2013, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется лучше дверку перенести вбок за левый угол, чтоб не поджаривала причиндалы во время пользования плитой. Топку продолжить вправо, можно сделать перевал (канал Степанова - Браббе)
А иначе возникают ваши вопросы:"а чего делать по бокам?"
Олег74
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 04:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перенести топочную дверцу "с торца" не получится,ввиду планировки в комнате,если топка будет с левого бока,то к ней неудобно подходить и топить печь.
"канал Степанова - Браббе" - это что за зверь? Извиняйте мне мою неграмотность,я не печник,я водитель...
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 06:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стрелкой показан перевал. У себя сделал.
Над перевалом максимальный нагрев плиты. Учитывайте это.
Олег74
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот теперь становится понятнее. Спасибо!
А за "перевалом" не будет сажа копиться,или там надо прочистку ставить, или через верх(через конфорку в плите) чистить
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас дым огибал духовку и снизу уходил назад, в щит.
Не хотите духовку сделайте на её месте перевал, удлиннив топку вправо, но дрова придётся закладывать вбок за угол несколько
Высотой перевала регулируется накал плиты
А дверку сделаете в середине, хрень получится, либо просто дрова поперёк класть... неудобно, либо даже я не знаю что.
Прочистку конечно надо делать где-то напротив хода дыма в щиток сзади
Олег74
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы! Теперь картинка будущих "великих" дел более-менее вырисовывается.
А по накалу плиты - чем меньше под ней расстояние до перевала,тем она сильнее греется.Я правильно понял?Дело в том что плитой пользуемся только для нагрева воды на утро,для мытья посуды,ну и осенью чайник вскипятить.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, поняли правильно
Опять же всегда можно кирпич на перевал положить или снять.... особенно, если плита с кольцами
Олег74
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, плита с кольцами,так что через них "операцию" буду проводить.
Ну и по мере возможности постараюсь фотки выложить о проделанной работе.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда, при наличии большого места, положить стенку плашмя можно, тогда добавлять по высоте будет проще.
А что за угол дрова класть, то при данном применении печи, ничего страшного (по моему).
Олег74
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
"За угол" класть не придётся т.к. топку я выдвигаю вперёд на 3/4 кирпича.Получается глубина ~ 50см.
Вот примерно так собираюсь делть.Не пинайте за рисунок.рисовал в "поинте"
 Размер файла:  65.92 КБ
 Просмотров:  877 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется выступ лишний, как плиту класть будешь. Геморой.....
Не парься, дрова можно и мелкие заготавливать и за угол класть.
Я бы пошел по пути наименьшего сопротивления в этой ситуации.
И шамот либо весь плашмя, либо весь на торца, иначе запаришься перевязывать.
Пусть стенка будет на торца. Отзываю свой совет о "плашмя".
С Уважением Юра ТУЛА
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с предыдущим оратором: шведка -- сложившийся конструктив, как-то отходить от канона -- это просто портить... всё уже придумано до нас
Перевал, конечно плашмя, длину топки без фанатизма.
Единственно если делать топку -- то или из старого кирпича, либо футировать -- ато потрещит
Олег74
СообщениеДобавлено: Чт 18 Апрель 2013, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Советы ваши принял,обдумаю....
А насчёт шамота в топке - это обязательно,тем более что его у меня в избытке.
Олег74
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и настала весна,начал потихоньку ремонтировать печь.Как и обещал выкладываю фотки процесса. Критику и советы приму с удовольствием и благодарностью.
Качество фоток плохонькое,снимал на авторегистратор.
 Размер файла:  375.78 КБ
 Просмотров:  915 раз(а)
как оно было...
 Размер файла:  661.21 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
вот .примерно так...
 Размер файла:  294.11 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
как каналы из плиты заворачивать в щит будете?
Что там сзади в шите?
Ваш вариант топки а знаю пользует Жирнов, но у него прямоточка в щите с рассечками
Олег74
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я половину терминов не понял Very Happy Embarassed
Дым пойдёт через "перевал" и в канал (на фото справа).Сзади в щите три вертикальных канала.
А "прямоточка с рассечками " это как?
 Размер файла:  633.71 КБ
 Просмотров:  946 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я и спрашиваю: поставили вы плиту посередине:
справа у вас пойдёт как раньше, а слева от плиты куда пойдёт?
Прямоточка -- печь которая при неинтенсивной протопке -- просто будет греть улицу -- канал вверх.... а чтоб не было этого внутрь вставляют много препятствий
Вот примерно так (не уверен, что сверху у трубы правильно, наверное там надо таки маленький колпачёк сделать из рассечек).
принцип доменного рекуператора
Её надо топить интенсивно и вовремя закрывать
Часто рекомендуют как схему для печей на газе: ему негде скапливаться
 Размер файла:  20.18 КБ
 Просмотров:  643 раз(а)
 Размер файла:  21.5 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
Олег74
СообщениеДобавлено: Ср 24 Апрель 2013, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет,печь ,вроде,не прямоточная.На рисунке - это её схема.
А вот что делать слева - это вопрос. Решил пока,для экспиремента, отмеченное Вами место просто "заложить" кирпичём,оставив сверху,под варочной плитой зазор в пару кирпичей,что-бы прогрев плиты был равномерней.Если из-за этого не будет тяги то думаю проделать небольшое отверстие в третий канал,он как раз за этой полостью.Вообщем попробуем.
Дело в том что это не просто первый опыт работы с печами,но и первый по работе с кладкой кирпича. Confused
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 24 Апрель 2013, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если сами делаете, то перебрать всегда сможете
Но я сразу сказал -- шведка давно -- классика, там всё давно продумано и придумано
