Senoman
Регион: Moscow
Чт 18 Апрель 2013, 13:29
Доброго всем дня.
Ищу печника для кладки отопительной печи (склоняюсь к Голландке) в брусовом доме 7х9. Печь будет находиться в комнате размерами 7х3,5. Высота первого этажа в черновом варианте примерно 2,8. Есть второй этаж, высота в коньке примерно 6,5-7. Под печь залит фундамент из бетона 1,2х1,4. В мае планирую начать конопатку дома. План первого этажа прилагаю. Территориально находится в Чеховском районе МО.[/img]
kvmorozov1977@yandex.ru
274.16 КБ |
739 раз(а) |
Чт 18 Апрель 2013, 16:19
Простите но Голонка это типа круглая печь, Вам я думаю нужно просто отопительная печь примерно такого типа
Senoman
Регион: Moscow
Чт 18 Апрель 2013, 16:45
Чт 18 Апрель 2013, 16:52
Может и бывают но часто встречался с круглыми, смысл не меняется печь отопительная.
Senoman
Регион: Moscow
Чт 18 Апрель 2013, 16:58
Да, отопительная, прямоугольная.
Куликов Андрей
Чт 18 Апрель 2013, 18:54
Дом будет для ПМЖ или дача по выходным?Как основное отопление печь не потянет при данной планировке.Второй этаж как планируете отапливать?
Senoman
Регион: Moscow
Чт 18 Апрель 2013, 20:11
Печь не основное отопление. Основное отопление конвектора, пока электро. Газ в перспективе, будет газовый котел с разводкой по всему дому. Дом находится в СНТ, но строится под возможность ПМЖ. Печь для души (печь должна быть ) и прогрева комнаты большой и коридора (если возможно будет одну длинную стенку печи вывести в коридор, т.к.между фундаментом печи и фундаментом дома есть небольшое расстояние 2-3 см.).
Чт 18 Апрель 2013, 20:23
| Senoman писал(а): |
| Доброго всем дня... |
Жалко, что всучили Вам планировку не под печное отопление...
47.02 КБ |
686 раз(а) |
51.47 КБ |
685 раз(а) |
Чт 18 Апрель 2013, 20:26
А это - камино-печь с вП 2-5, ХК и трубой-щитком на 2-ром этаже...
160.14 КБ |
683 раз(а) |
142.12 КБ |
659 раз(а) |
140.93 КБ |
726 раз(а) |
Senoman
Регион: Moscow
Чт 18 Апрель 2013, 20:56
| Жалко, что всучили Вам планировку не под печное отопление... |
Приходится исходить из того, что есть. Печь изначально не предполагалась под основное отопление, не предусмотрел я этого сразу, "век живи - век учись". Сейчас хочу, чтобы при входе с улицы прогревала коридор (вещи и обувь просушить и пр.) и большую комнату, также, в одной из комнат на втором этаже будет труба проходить.
Чт 18 Апрель 2013, 22:40
Павел_П
Пт 19 Апрель 2013, 00:40
| Труба может и прогревать комнату(-ты)... |
поаккуратней бы с термином труба.
по ссылке же речь идет о щитке на втором этаже.
просто уже "пошли легенды" о том как здорово отапливать второй этаж трубой
Куликов Андрей
Пт 19 Апрель 2013, 09:59
А где будет лестница на второй этаж?Зеркало печи вывести в коридор не проблема,только если лестница будет в коридоре,то тепло будет уходить вверх по лестничному проёму.
Senoman
Регион: Moscow
Пт 19 Апрель 2013, 11:15
Лестница будет в коридоре по оси А (между 2 и 3 осями). Тепло пусть поднимается наверх, теплее будет в доме.
Пт 19 Апрель 2013, 19:38
Тепла хватит, если мощность печи на 1-вом этаже будет соответствовать теплопотерям на обогрев лесничного марша и незакрытых помещений на 2-ром.
Сб 20 Апрель 2013, 21:26
| Senoman писал(а): |
| Лестница будет в коридоре по оси А (между 2 и 3 осями). Тепло пусть поднимается наверх, теплее будет в доме. |
Сырее будет в доме...
Ср 24 Апрель 2013, 11:10
Только с чугунной плитой не клади.Все там можно приготовить.Но есть нежелательные стороны-часто лопается плита.КПД невысокий из за охлажденя зоны горения плитой и когда надо плиту менять то плита не тот размер или некому это сделать.Колпаковую клади-там ничего не ломается...Русская отлично готовит и лечит и долго греет...Самое главное-на хлебе окупит себя...
Senoman
Регион: Moscow
Вс 28 Апрель 2013, 21:05
Всем большое спасибо, кто откликнулся. Печника нашел, с типом печки тоже определился. Теперь будем идею внедрять в жизнь.
