 Барбекю_камин Следующая тема
Дионис
Регион: г.Чита
СообщениеДобавлено: Сб 20 Апрель 2013, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дымка! У меня несколько вопросов; как вам "зуб" и можно ли так сместить трубу без последствий. Заранее мерси три раза.
Камин_барбекю.rar
 Название файла:  Камин_барбекю.rar
 Размер файла:  108 КБ
 Скачено:  511 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Сб 20 Апрель 2013, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.forumhouse.ru/threads/19692/page-56
Дионис
Регион: г.Чита
СообщениеДобавлено: Вс 21 Апрель 2013, 03:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю Азат78 за инфу, но к сожелению по ширине "зуба" там ничего нет, но на этом ресурсе есть посты по газодинамике каминов Ю.Хошева.
Дионис
Регион: г.Чита
СообщениеДобавлено: Вс 21 Апрель 2013, 03:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Дымовой зуб (дымовой гусек) - газовый порог, который
устанавливают на задней стенке дымосборника камина. Ширина дымового
зуба соответствует внутреннему сечению дымовой трубы
. Наиболее
распространенные формы - ровная или лоткообразная. Зуб предотвращает
попадание дыма в помещение, а также сажи и холодного наружного воздуха
из трубы в топливник. Все это улучшает тягу в камине" взято с http://www.artdek.ru/template/text/Kamin.pdf.
Это справедливо?
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 21 Апрель 2013, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это тема по смещению трубы к в центр, я правильно понял!
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 21 Апрель 2013, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да можно, на работу не повлияет. Два последние ряда на зубе лишние, их можно убрать.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Камин_барбекю.rar
 Размер файла:  111.31 КБ
 Скачено:  527 раз(а)
Дионис
Регион: г.Чита
СообщениеДобавлено: Вс 21 Апрель 2013, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю всех за участие! Родился еще вопрос - о весе трубы, и давлении на камин от оной. В этом случае нужно предпринимать какие-то меры.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
На улице зуб можно не ложить-воздуха для горения достаточно-правильное сечение трубы и высота нормальная-этого хватит...
