Ср 24 Апрель 2013, 11:03
Т-образную печь рассмотри-онакладется в составе кап.стены на 38см.Под кап.стену фундамент40-50см надо делать..
Сергей_Борисович
Ср 24 Апрель 2013, 17:41
Как приятно, когда от Москвы до самых до окраин люди помогают! )))
Плита была бы идеальным решением, но как верно заметил Андрей Алексеевич - бедность - не порок
На данном этапе думаю общий с лентой залить, может когда до дела дойдет
еще какие-то решения будут...
Не совсем понятно, как реализовать Т-образную печь с лежанкой...
То есть получится у лежанки как бы спинка / щиток и на втором этаже щиток?
Материала видимо больше получится...
Да, и как все же оптимально реализовать дымоход от обеих печей?
_________________ Возвращаясь к первоистокам!
Павел_П
Чт 25 Апрель 2013, 01:48
| Сергей_Борисович писал(а): |
| ... А как бы мог пойти дымоход от печи из парной? ... |
электрокаменку ставьте. зачем вам еще один трабл с трубой через 2 этажа?
Чт 25 Апрель 2013, 09:47
...Плита была бы идеальным решением, но как верно заметил Андрей Алексеевич - бедность - не порок
Плита выходит дешевле!
Чт 25 Апрель 2013, 10:29
Единственное но - нет подпола. А это еще одно помещение...
У меня там доски сушаться... По осени картошка...
Но не сломает ленту, если нагрузка на нее большая поставлена...
Сергей_Борисович
Чт 25 Апрель 2013, 13:17
Вот как раз подпол тоже хочу организовать!
Думается посредством МЗЛФ и высоким цоколем, в этой местности дома стоят
с уровнем пола метра полтора...
Что касается электрокаменки, то хочется дом сделать максимально автономным,
тем более что лес в огороде растет! )))
Как то же решают вопросы с отведением дыма от двух и более печей...
Чт 25 Апрель 2013, 13:35
Если рядом стоят - да. Раньше боров на чердаке обьединял 2 печки в трубу...
От подтопка до русской труба конвектор ставилась под потолком.
Вариантов много. Но не для современности.
Кроме МЗЛФ существуют и незаглубленные ЛФ. Если УГВ низкий и песок под плодородным слоем...
Сергей_Борисович
Чт 25 Апрель 2013, 13:50
Да, боров и конвектор - это не слишком современно, эти вещи я видел,
как вариант отказаться от парной, считал что одной печи для отопления
маловато, а если ставить вторую печь, то вроде как и парная просится...
Значит, от второй печи отдельный дымоход делать - это единственный вариант?
Вот грунтовые воды достаточно низко, а с верховодкой все равно бороться
придется, большой риск все-таки иметь сырой подпол
Чт 25 Апрель 2013, 15:38
У меня УГВ=0. Пока в подполье сырой песок. Открыты продухи. Но вода быстро уходит - работает водоотводная система. Скоро все будет нормально. Подвал незаглубленный у меня. Нельзя.
Сергей_Борисович
Чт 25 Апрель 2013, 15:41
Да, дренажную систему обязательно варганить надо!
А не заглубленный, это насколько?
То есть подполье за счет высокого цоколя организовано?
Чт 25 Апрель 2013, 15:43
Вынут грунт, проложена ПЭ пленка и засыпан песок 30см в уровень с землей. На него и поставлен дом и печка. Фундамент - лента 30см шириной, высота 60см. 3 бревна до балок перекрытия - 115см - это высота подполья.
По ссылке ниже - вконтакте - найдете много фоток.
Сергей_Борисович
Чт 25 Апрель 2013, 15:47
Вот и мне, похоже, подобным образом надо сделать.
А фундамент дома и печи связаны насколько я понял?
Чт 25 Апрель 2013, 15:49
Нет. Их связывать нельзя. Печка на 2 этажа весит 7 тонн примерно. И по зиме пучение поднимает дом относительно печки. Если поставить печку на фундамент дома - балки могут не выдержать такого веса.
Сергей_Борисович
Чт 25 Апрель 2013, 16:20
Если дом поднимается относительно печи, то как ведет себя труба в местах перекрытий?
Чт 25 Апрель 2013, 18:12
Тоже двигается. А как иначе? Даже простая усадка сруба приводит к их движению...
Павел_П
Пт 26 Апрель 2013, 13:56
тем более что лес в огороде растет! )))... |
автономным на какие случай в жизни ? париться со свечкой в темной бане при отключении 220 в розетке ?
Сергей_Борисович
Пт 26 Апрель 2013, 14:40
| Павел_П писал(а): |
автономным на какие случай в жизни ? париться со свечкой в темной бане при отключении 220 в розетке ? |
Тоже верно, но ведь парились же как-то пращуры наши )))
Да и как-то душа к электричеству не лежит...
Тем не менее, сколько потребляет электрокаменка?
Сергей_Борисович
Пт 26 Апрель 2013, 14:53
| Владимир Солин писал(а): |
Тоже двигается. А как иначе? Даже простая усадка сруба приводит к их движению...  |
Да уж, прикинул вес печи, если со всеми "хотелками", под 10 тонн получается,
такая Матушка реально может сломать ленту фундамента, тем более что "крест" под пятой и шестой стенами будет ослаблен проходами в подполе, в этих местах
может треснуть...
Просится независимый фундамент все-таки
Прикинул, как у Вас, кинуть лаги пола на второй венец, тогда удачно получается,
два венца пятой и шестой стен останутся целыми и пройдут внутри фундамента печи, есть ли здесь какая засада?
Сергей_Борисович
Пт 26 Апрель 2013, 18:23
Вот так можно организовать фундамент печи?
683.85 КБ |
666 раз(а) |
Пт 26 Апрель 2013, 18:59
Именно! только про зазоры (вертикальные и горизонтальные) не позабудьте!
