ToToRo-Kir
Регион: Великий Новгород
Сб 27 Апрель 2013, 13:50
Заведу тему для своих изысканий и печи+камина для бани.
Для начала план и фото того что имеется счас - для затравки.
Баня - полуторная, первый этаж - КО, раздевалка и парилка/мойка совмещенная, второй полуторный это палати где можно будет переночевать и из КО а-ля второй свет - это примерный план, который еще может поменяться. В плане есть место под печь, но я думаю смещу печь, так чтобы ее одна стена выходила в раздевалку.
В прошлом году с оказией стал владельцем готового сруба, даже я бы сказал двух (под общей крышей).
В процессе перевозки его, сборки и возведения под крышу начал читать форумы и понял, что многое из того что сделано - сделано не правильно (треснутый фундамент, отсутствие гидроизоляционной пленки под м. черепицей, вопросы по стропилке, фронтоны...). Вобщем проблем хватает, но есть стойкое убеждение, что это все можно исправить (что и буду частично делать в этом сезоне). Но споткнулся я не там где ожидал, а именно на этапе планирования внутреннего расположения для бани. Трудность заключается в следующем:
1) внутренних стен никаких нет! (то что нарисовано в плане это я пытался внутренние перегородки поставить как то)
2) сруб уже готовый с пропилами для окон и входной дверью размер внутренний чистовой 5,9х5,9 м
3) в плане это не квадрат, а пятистенок с мелкой пятой стеной ;-) и вход в баню как раз через нее.
В существующем плане КО ~2.8х5.9 (минус скос на 5ую стену), Парилка-Мойка 2.8х3.2, раздевалка с туалетом 2.8х2.5 м
4) ОБЯЗАТЕЛЬНО печь хочу кирпичную. Хочу сложить печь кирпичную с камином размером примерно 1.7м Х 1м.
5) ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен туалет в доме (желание иметь нормальный городской туалет на даче), септик из бетонных колец уже вкопан.
6) в самой бане будет "сеновал" место над парной-раздевалкой (где можно будет спать, встать там получится дай бог только в коньке там должно быть в чистую 180см)
7) а над КО будет аля-второй свет.
8) есть правда и плюсы - тамбур тут не нужен - у меня будет один между 2-я срубами.
Второй сруб через год-два буду делать под дом, а задача ближайших 2-х лет сделать баню для временного проживания летом + зимой приезжать с ночевкой в баню.
Вот такая планировка выходит.
Теперь по вопросу печи-камина.
Накидал примерную версию банной печи + камин. Печь постарался срисовать с порядовок Е.Колчина "пламенная". + камин нашел в инете и дорисовал чуток изменив.
И вот решил посчитать эту печь-камин - дорогие старожилы помогите разобраться - правильно ли все я посчитал?
1) Возьмем печь примерно 600 кирпичей (это я по скетчу прикинул) в эти 600 не входят кирпичи "относящиеся" к камину. Отсюда вычтем те кирпичи, что составляют низ печи до пода ~ 100 шт. Итого 500
Активная масса печи = 500*3.6 =1800 кг
2) Тепло, аккумулированное печью
= 1800*0.21*120 (120 коэфф для тонкостенных весом более 1000 кг по ГОСТ)=45360 ккал
3) Решил по ГОСТ время топки (взял максимальное) 2*1.5 = 3 часа (1.5 коэф по ГОСТ)
Итого теплоотдача в час = 45360/(12-2*1,5)=5040 ккал в час
Активная высота печи (считая от пода до верха перекрышки 1.47 м) общая 1.89 м
стена в КО 1,1466 м2
Стена в парной 1,5288
Стена в парной 2,2932
Стена в раздевалке 1,5288
Перекрышка печи 1,3314
то приведенная поверхность 7,49595 м2
Тогда теплоотдача с м2 = 672,3630760611, что многовато для ГОСТ (должно быть 500-600)
Если добавим внутреннюю стенку образованную задней стеной камина (Площадь образованная задней поверхю камина (она скрыта от нас камином) 1,3377 м2))
то приведенная поверхность 8,83365 м2
Тогда теплоотдача с м2 = 570,5455842149
Тут теплоотдача нормальная, но я не знаю имеет ли смысл считать эту стенку???
Топливник размер (м)
0,25х0,62х0,46
Площадь стенок м2 = 0,9954
Объем топлиника м3 = 0,0713
Посчитаем тепловосприятие печи
Топливник 0,9954 м2
Первый газоход с перевалом (это каменка с камнями) 1,1222 м2
Прочие газозоды (это колпак/опускной позади камина) + подъемный в трубу 3,17835 м2
Коэф для них по ГОСТ
f 6000 4500 2300
Итого Q = (0,9954*6000 + 1,1222*4000 + 3,17835*2300)*3 = 54997,515
Qчас = 54997,515/12 = 4583,12625
Что меньше нужных нам (теплоотдача в час = 45360/(12-2*1,5)=5040 ккал в час) что делать в этом случае я не знаю. Какие параметры печи менять, что увеличивать?
Теперь посчитаем теплонапряженность топочного пространства.
Кол-во сжигаемого за 1 час топлива.
B=(12*5040)/(3300*0,7*(2*1,5)) = 8,7272727273 кг
Тогда теплонапряженность топочного пространства
Е = (8,7272727273*3300*0,9)/0,0713 = 363534,361851332
Это подходит по ГОСТ (350 000)
А вот с колосниковой решеткой я не понял.
Весовое напряжение R = 8,7272727273/площадь решетки.
И для того чтобы приблизится к ГОСт мне нужен колосник всего 0.25 на 0.15 м????
Ну поддувало примерно получилось 0.07 на 0.24 что мне кажется нормально.
Уважаемые, кто может проверить мои расчеты? Я к чему это все - у меня в проекте топливник получился шириной в кирпич, не слишком мало??? Несколько это все смущает + площадь колосника мне не понятна - какую брать?
По ширине (объему) топки почему спрашиваю, потому как у Е.Колчина и его пламенной ширина 2 кирпича, а печь то я того проекта рисовал. А по расчетам выходит, что хватит и в 1 кирпич.
Вобщем где намухлевал - гляньте ткните? Могу и скетч кинуть для проекта, но он нарисован для ширины топки в 2 кирпича + некоторые изменения надо по печи и камину доделать.
ЗЫ. одно плохо - когда считал площадь печи в парной получилось 3.8 м2, что вроде как меньше нужных 4.5 м2 для парилки на 8.5 м2 не утепленного сруба. Не знаю насколько это плохо.
144.12 КБ |
952 раз(а) |
16.82 КБ |
940 раз(а) |
73.92 КБ |
927 раз(а) |
irez
Регион: Estonia
Пт 7 Март 2014, 15:45
Вот и у меня по гостовским рсчетам получается ерунда какая то - если взять печь размером 3,5 х 5 кирпичей при условии что длинна дров - 50 см, высота топлива - 35 см, а высота топливника - 77см получается ширина топливника - должна быть - 25 см . Этож че за топливник такой узкий и высокий. Туда и 15 кг дров не засунеш
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 7 Март 2014, 20:05
| irez писал(а): |
...получается ширина топливника - должна быть - 25 см . Этож че за топливник такой узкий и высокий... |
Самое оно
irez
Регион: Estonia
Пт 7 Март 2014, 23:03
дак в такой топливник каждые пол часа по 3 дровишки кидать придется, и что за топочные дверки сюда подойдут?
Пт 14 Март 2014, 16:07
Не сшивайте печь и камин-кладите с разделительным швом.Рано или поздно банную печь перебирать нужно не трогая камин.Камин кладите в комнате отдыха..А вместо камина отопительный щиток.У камина нет дымосборника и задвижки.Мал дымосборник по объему.Под из огнеупора надо ложить.
У Вас исполнитель уже есть или наработки только?Труба банной печи должна быть вертикально к коньку ближе без поворотов.Вентканал должен быть.
Пт 14 Март 2014, 16:10
Да не ломай голову-по черному сделай и поймешь что лучше ничего нет
