 Вторичный воздух в печах каменках Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А даст ли эффект поддув охлажденного воздуха под давлением?Турбина дизеля добавлдяет 30-40 проц. мощности.У знакомого турбина на грузовичке отказала и все-черный дым пошел в выхлопную трубу....Казалось бы надо искать турбину....Но я живу на 2-м этаже а дом 1962г 4 этажа.Есть под колонку газовую дымоход.Щепу мелкую поджигаю и она гори тослепительно белым огнем с гудением.А норм пламя золотисто соломенного цвета должно быть.Значит печь если бы я подключил она бы от перекала трескаться начала.Ув Е.Колчин допустим я изобре телескопическую дымовую трубу не будет ли она конкурентом в подаче воздуха в топку.В разное время года ведь тяга различна и смгу управлять тягой изменяя высоту трубу?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисович: ВВ остужает дымовые газы в топке и для нагрева закладки в каменке вреден.
Подача ВВ способствует более чистому горению. Это основная задача для печей -экология. С 2014 года в Германии действующие нормы ужесточаются в двое.
Давайте не будем спорить об очевидном: Каждый прав по своему (я придерживаюсь мнения, что экология кирпичной печи - это Важно).
Так вот:
- ВВ должен работать в идеале в "нужное время", т.е. через некоторое время после розжига, когда первые крупные "головешки" начинают падать вниз и перекрывать колосниковую решётку, подача воздуха уменьшается. Следить за этим процессом визуально проблематично (лениво).
Поэтому ВВ решает эту проблему, что уже хорошо.
- Так как я по образованию инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры, то система с обратной связью мне понятна. Т.Е. для идеальности процесса необходим контроль СО и соответственно регулировка ВВ, что в реальной печи "автоматически без электроники" не реализуешь.
Поэтому есть "допущения-компромиссы" реализации ВВ.
Где-то дополнительная дверка, где-то с зольника. В банной, по моему, лучше спец-дверкой, чтобы хозяин по его уму-опыту сам регулировал по желанию.
А то, что ВВ в реальной кирпичной печи необходим, даже не обсуждается.
А реализация и соответственно плата "во всех смыслах" за это - это вопрос удобства, может цены, что спорно.
Лично я считаю, что новичок в своей первой печи, которым себя считаю, скорее отопительной, а может и банной, может обойтись без ВВ. И то....., чтобы не испугать новичка многочисленной резкой и соответственно трудностями в связи с этим.
Все "КРАСИВЫЕ проекты " банных печей и не только, которые за 2 зимы "смотрел", обязательно имеют ВВ. Это говорит "О многом".
С Уважением Афанасов Юрий Егорович. ТУЛА.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч писал(а):
...И совсем все по другому, когда ВВ подается над разогретой до 500 закладкой - буйство огненной стихии и сокращение времени протопки до 2,5 часов против первоначальных 3,5, и явное повышение температурных показателей всей несуразной печи. Ну что я могу с этим поделать?
Вся эта твоя болтовня, лучше подходит для ФХ, а здесь, на форуме печников, этим никого не удивить и не впечатлить.
Ведь совершенно очевидно, что те косяки в проектировании и постройке твоей печи, скорее всего почти невозможно скомпенсировать "шаманством" с подачей воздуха в разные места.
Основной критерий это количество сожжённых дров и температура закладки известного веса и материала, а по этим показателям твоя печь весьма далека от совершенства, не говоря уже про экологию...
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, я и не пытаюсь никого удивить.
Мне любопытно разобраться, почему при подаче ВВ под закладкой чугун греется значительно медленнее, чем если ваще без ВВ. Где решение этого недоумения? В бесконечных заснеженных степях Германии? Или среди скованных морозом лесов и болот Испании? Или на берегу Темзы искать во время скоротечного и холодного лета на худой конец?
С уважением, В.Б.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 01:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя там ответов много валяется. Раньше больше было, пока Россия не поприбирала... правда, не понятно, что с ними делать теперь... да.
С уважением, В.Б.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня не поленился, топил печку не забивая туда дров по самое не хочу, а умеренно. Пришлось, конечно, ходить подбрасывать чаще, т.е. через 20 мин, а не 30-35 как обычно. После четвертой закладки, т.е. чуть менее полутора часов с начала протопки, приоткрыл дверку каменки. ВВ включился (если ставить в каменку дверку с жалюзи, было бы гораздо удобней). То есть после этого закладка могла стать крайней, т.к. сажа в каменке полностью выгарает и можно идти париться. Но я, по обыкновению, дождался яркого свечения чугуна и померил Т вехнего 760 гр и второго сверху ряда 790. Всего в закладке 4 ряда. Т в нижнем, наверно, градусов 900 Shocked
Шибер закрыл через 2 часа и 20 мин. с начала процесса. Завтра улетаю. Но через две недели сделаю видео ради наглядности.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня не поленился, топил печку не забивая туда дров по самое не хочу, а умеренно. Пришлось, конечно, ходить подбрасывать чаще, т.е. через 20 мин, а не 30-35 как обычно. После четвертой закладки, т.е. чуть менее полутора часов с начала протопки, приоткрыл дверку каменки. ВВ включился (если ставить в каменку дверку с жалюзи, было бы гораздо удобней). То есть после этого закладка могла стать крайней, т.к. сажа в каменке полностью выгарает и можно идти париться..
Ну так лучше стало или нет?
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
а то нет ... 2:20 против 2:50
открываем дверцу каменки
"после четвертой" - надо понимать на пятой закладке ...
до этого со второй закладки "валит черный дым" ...
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше не стало, стало быстрей. ВВ над каменкой дает такие незначительные плюсы как: Повышение Т дымовых газов в верхней зоне горения, что способствует более быстрому прогреву каналов печки и воды в регистре, если он есть. Более светлым делается дым. Фсё. На прогрев закладки не влияет, понятное дело...
Про экологию в контексте банных КП говорить нет оснований, т.к. одна московская свалка смердит больше, чем все банные печи вместе взятые.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
понятное дело...
Про экологию в контексте банных КП говорить нет оснований.
вот и все на своих местах ...
главное быстро и насрать на всех и вся ...
точно говорят - "как голый в баню"
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
От того, что ВВ разбавит дым, и его не будет видно, его не станет меньше, или меньше будет сожжено дров.
С ваших слов можно подумать, что вы только трамваями пользуетесь, а баню солнечными батареями топите.
Евгений, вы сделали поспешный вывод Smile
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
дым не надо разбавлять, достаточно снизить мощность топливника (раздув) и перевести печь в подовое горение
при этом КПД печи падает на 3%, а чистота сгорания улучшается в разы
тесты показали прогрев закладки в печи периодического действия с регулируемым ВВ за 2.5 часа, что соизмеримо с вашим "грязным" дымом и неуважением к соседям
так у меня сейчас работает банная печь и я не жалую
и заметьте, топится дровами ...
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Секундочка... а сколько у вас вес закладки?
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
я же уже писал где то
7-9 кг закладка
на полный прогрев 30-35 кг
по времени 2.5-3 часа
* сейчас нашел тест: 6 закладок по 8 кг на прогрев бани с +7С - 4 часа в парной +45С
 Размер файла:  228.16 КБ
 Просмотров:  747 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А камней в печке? (или чугуна)
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Вс 28 Апрель 2013, 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
80-90 кг чугуна (колодки ж/д)
40-50 кг камня (кварцит)
ToToRo-Kir
Регион: Великий Новгород
СообщениеДобавлено: Вс 28 Апрель 2013, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно "разжевать" для не слишком подкованных в печном деле. Т.е. выходит, если "снизить мощность топливника" следующими действиями - не заузить топку и/или не делать колосник по всю длину-ширину ее, а сделать по ГОСТ, то получим 1) более медленное горение 2) при этом КПД падает ВСЕГО на 3%, т.е. прогрев увеличивается на минуты? А остальные хар-ки не изменяются? Я прав?
СообщениеДобавлено: Вс 28 Апрель 2013, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно организованная подача ВВ дым не разбавляет, т.н. вторичный воздух участвует в горении(в основном в горении летучих), и улучает КИТ, что в свою очередь улучшает эффективность печи.
Очевидно же, что неудачный(и не богатый) опыт проектирования и строительства банной печи Борисычем, совершенно не даёт оснований для того чтобы следовать его примеру и не брать во внимание исключительно удачный(и гораздо более богатый) опыт других, зачастую более опытных и удачливых проектировщиков и строителей банных печей.
СообщениеДобавлено: Вс 28 Апрель 2013, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
чистота сгорания, т.е. %СО в ДГ снижается с 2% до 0.5% (приведенном к 0%О2)
при этом %СО2 в рабочем диапазоне - 12-14%
сл. коэффициент разбавления воздуха - 1.4-1.8
что очень хорошо
При "отключение" ПВ в момент закладки новой порции дров и активном выделение летучих, за счет подачи только ВВ при подовом горение, мы снижаем мощность топливника и сжигаем только то, что может сгореть
Происходит т.н. саморегуляция процесса горения.
*при открывание дверцы каменки на последней закладке идет выгорание сажи с камней, за счет притока воздуха в камеру, в которой уже созданы условия, но вот повышения температуры не происходит, за счет охлаждения газов воздухом с низкой температурой в 20-40 гр.С
то, что Борисыч называет "быстрым закипанием в регистре и прогревом каналов" осуществляется за счет увеличения скорости газов при малом сопротивление через открытую дверцу каменки, а не их прохождением через раскаленную каменку с большим газодинамическим сопротивлением
пепел с камня в каменке сдувает так же за счет скорости потока, что в пламенном прогреве происходит за счет организации движения газов постоянно во время всей топки печи
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2013, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч, и не жалко Вам печку гробить Sad да и камни быстрее в труху превратятся Surprised
Чтобы камни прогрелись до самого нутра, а не только верхняя оболочка, нужно как минимум 3.5 часа плавного нагрева.
КМК, вторую и третью закладку, печь лучше протапливать на одной подогретой вторичке. Smile... на дверцах ПВ шторки приоткрыты на половину.
