 муки выбора Следующая тема
Gavroch
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день форумчане!
Пытаюсь определиться с печкой в парную своим родителям...
Баня не большая (внутренние размеры 4,5х4,3 м.), выстроены внешние стены и кровля, пока без внутренних перегородок, теперь встал вопрос об ее сердце (т.е. ПЕЧИ)...
у самого стоит в бане металическая печь "Чародейка", но родителям советую ставить кирпичную по следующим причинам:
- более мягкая, на мой взгляд более комфортная атмосфера, чем от металлической печи,
- баня будет без обогрева, а туда планируется подводка воды для душа (будет электрический бойлер), поэтому преследуется мысль, что печь будет помимо парной, обогревать и комнату отдыха...
что присоветуете, чисто кирпичную с закрытой каменкой или металлическую сварную печь обложенную кирпичем?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если желания совпадают с вомоностями -то ес..но кирпичную периодичку,-а ежели не совпадают возможности с желаниями-то металлическую буржуйку..Дёшево и сердито и рак кожи от железяк -обеспечен.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2013, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad чего только "кожи"... там и слизистая лёгких "подтянется"... Shocked
Gavroch
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2013, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Gavroch
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2013, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
всем привет!
спасибо за оптимистические коментарии))))
Stas X-9
Регион: Н-ск
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2013, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше всё-таки каменка. Вчера был у соседа в бане с железной печкой обложенной булыжником - 110 градусов - это п...ц.
Даже моя примитивнейшая прямоточка намного комфортнее железа.
Четыре закладки дров по 8-10 кг обеспечивают температуру 55-65 градусов при влажности в 35-40%. с учётом проветриваний после каждого захода в течении 4 часов принятия процедур.
Каменка лучше, причём несравненно - это совсем другая баня!
Gavroch
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2013, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен на все 1000% что крпичкая каменка лучше железной...
родителей убедить в полезности первой над второй не удалось из-за объективных для них причин...
а вот для себя решил, что переделаю свою Чародейку на кирпич... не сразу конечно, а попозже...
