Сб 4 Май 2013, 18:03
| Владимир UN писал(а): |
Я вот в толк не возьму, зачем под баню с требованиями t 120-140 и влажность 10% нужна кирпичная печь, да еще с двумя каменками?
Любая железяка справится с поставленной задаче быстрее и обойдется гораздо дешевле.
Сами кондиции (полное говно) не обсуждаю. |
Да и не добиться такой температуры садомазохисткой(120-140гр.) с кирпичной печью. Может ему с веником и друзьями пойти к металлургической печи и там попариться - эффект такой же, да и притом на "халяву". Человек наверное деревенской настоящей баньки не видел. Только общественные -где не поправляют здоровье,а наоборот убивают.
komissar
Регион: Чита
Вс 5 Май 2013, 05:08
Виктор, с большим почтением отношусь к вашему мастерству и признаю его ... А вот в ваших оценках банных кондиций позвольте усомниться. Да и дискуссия на счет вкусов и предпочтений "температура-влажность" ведется давно. Сторонников 50 на 50, поэтому счет равный.
| Селиван Виктор писал(а): |
| ... Человек наверное деревенской настоящей баньки не видел ... |
Не знаю, что вы имеете ввиду под словом "деревенской настоящей". Приходилось бывать в деревенских. Говорю о деревенских, а не о дачных НОВОДЕЛАХ ... Мойки и парилки совмещены... Народ особо на парении не заморачивается... так, немного погреться ... и ГЛАВНОЕ помыться. Я в тех банях замерзал.
| ... Только общественные -где не поправляют здоровье,а наоборот убивают. |
Если бы мы с вами побывали вместе в банях различного направления и совместно попарились, тогда был бы смысл дискутировать. А так ... Сотрясание клавиатуры ... В 11.00 каждую субботу смотрю в парилке на дедов на 7-ом, 8-ом и ДАЖЕ 9-ом десятке лет жизни и вспоминаю "... где не поправляют здоровье,а наоборот убивают ..." Мне бы так "поубивать" лет до 80-ти. И с теми, с кем я общался - бывшие деревенские жители и понятие о деревенских банях имеют сызмальства. Но о вреде общественной и такой температуры-влажности они не говорят. Жарко - опустись на полок ниже ...
| ... Да и не добиться такой температуры садомазохисткой (120-140гр.) с кирпичной печью... |
Возможно... Свою "золотую середину" подберу экспериментальным способом
komissar
Регион: Чита
Пт 10 Май 2013, 14:04
Вариант с некоторыми доработками:
1. Внизу что-то типа калорифера (громко сказано) для подогрева воздуха в поддувале.
2. Поддувало уменьшенной-зауженной формы, с местом для сбора золы впереди. А.Бартенев в книге "Пуд тепла..." писал (если я правильно понял), что большое поддувало может "опрокинуть" горение.
3. Опустил "черную" закладку исходя из личных представлений о длине пламени в топливнике. Надеюсь, что теперь закладка будет находится в самой горячей - третьей зоне, куда при необходимости (если видно много СО) будет подаваться воздух дожига. А после прекращения горения этот канал будет использоваться для конвекционного обогрева парилки.
В общем, химический и физический недожег надеюсь исключить. Вижу в проекте "узкие" места,поэтому вариант не окончательный.
 Скачать |
| Название файла: |
Вариант777Моядлябани_Слои.rar |
175.4 КБ |
| Скачено: |
357 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Сб 11 Май 2013, 04:00
Для семейной бани сильно мудреная и большая печь ИМХО.
Четверик с такой длинной топкой не справится, колосник тоже маловат, горение будет медленным и вялым, топить придется долго и мучительно. Хайло, трубу, колосник больше, а топку короче. Зачем в каменке под сплошной? Регистр слишком большой и каналы сильно длинные. В показанном варианте неизбегственно дымление из вертикальной задвижки.
_________________ С уважением, В.Б.
komissar
Регион: Чита
Сб 11 Май 2013, 14:12
Возможно на практике вылезет несоответствие диаметра трубы и площади колосника, но теоретически считал по формулам (ниже). Колосники у меня + щель = даже больше - 0,05 м2.
Закладка дров (я думаю) будет в районе 8 кг.
Топливник высоковат. Такой высотой хочу исключить физический недожег. У нашего форумчанина высота почти такая же. Я вчера прочитал http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5542&start=100 Не жалуется.
155.51 КБ |
777 раз(а) |
59.15 КБ |
718 раз(а) |
komissar
Регион: Чита
Пт 31 Май 2013, 00:06
| ... Человек наверное деревенской настоящей баньки не видел... |
Кстати... В понедельник текущей недели в купе поезда СПб-Брест 4 часа общался на разные темы с дяденькой 57 лет отроду. Вышел он на станции Дедовичи (ударение на первом слоге) Поздно я узнал, что он деревенский житель и времени подробно распросить о бане уже не оставалось...
Короче, баня у него по черному 4 на 6, два отделения парилка-мойка и КО. Термометр на уровне груди, температура 120. Вот она НАСТОЯЩАЯ деревенская баня и температура. Могу еще рассказать о реакции простого русского мужика на мой рассказ о предпочтениях у некоторых профи температуры 60...
Вот она, Виктор, настояшая РУССКАЯ баня в глубинке Новгородской - Псковской.
komissar
Регион: Чита
Чт 13 Июнь 2013, 07:37
Где-то читал, что опускные каналы должны быть большего сечения чем подъемные...
Пока вот такое решение вопроса пришло на ум... Многовато пилить кирпича...
102.33 КБ |
679 раз(а) |
Чт 13 Июнь 2013, 09:36
и лучше несколько опускных и один подъемный ...
komissar
Регион: Чита
Чт 13 Июнь 2013, 12:13
Понял, спасибо...
Тут вот еще задвижку ЛХ переставил... Вадим Борисыч говорит, что предыдущий вариант будет дыметь... Убедили...
151.54 КБ |
690 раз(а) |
komissar
Регион: Чита
Сб 15 Июнь 2013, 17:03
| Вадим Борисыч писал(а): |
| ... Четверик с такой длинной топкой не справится... |
Вадим Борисыч, спасибо... Вы правы (через месяц это до меня дошло )...
Смоделировал объем дров весом 10 кг (из расчета, что в среднем кубометр весит полтонны) и эта "кучка" потерялась в моей топке... Длинная...
Переделываю... На счет четверика и колосника на объем топлива до 10 кг остался при своем мнении.
