 Поворотная задвижка и регулировка тяги Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, землякам!Smile
alexanor писал(а):
Задвижка поворотная. Рубцовск.
alexanor писал(а):
Есть только то, с чем работал
Александр, а поворотную использовал для камина?!...для печей поворотные задвижки лучше не использовать.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему же не использовать?
во первых они условно герметичны, что соответствует положению СП в плане отпила уголка для печей на твердом топливе
второе, задвижки сейчас идут с фиксаторами положения по 1/3 от 90 гр., что вполне достаточно для регулирования избыточной силы тяги в трубе
третье, при невозможности регулировки - уменьшить площадь колосника
Алексей АА
Регион: Марий Эл
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите за неграмотность. Для чего отпиливается уголок в задвижке? Посмотрел в лекции про теплоёмкие печи, в которой упоминался "Свод правил..."
Спасибо.
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуй, Александр!
Задвижку поворотную на камин ставил только такого плана. Самодельная. Делают местные умельцы. Работает хорошо. Рекламаций ещё не поступало.
Как понял, Рубцовск поворотные задвижки только осваивает. На сайте их ещё нет, только в прайсе, да и то, только одна. Качество понравилось. Рядом ставил поворотную задвижку от LK, только размером побольше, так с Рубцовском ощутимая разница. Отдаю свой голос RLK. Приятно за отечественного производителя! Может ведь, когда захочет! Вот ещё бы ассортимент расширил...
 Размер файла:  95.05 КБ
 Просмотров:  1007 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=85458#85458
СП13103-2013
5.9. На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием не менее 15 x 15 мм.
Алексей АА
Регион: Марий Эл
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2013, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, нашёл, изучаю.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2013, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
У выдвижных удобнее и точнее регулировка ..сотни положений...а у повородных - ограниченное Confused
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2013, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже пояснял неверность суждений о регулировке тяги трубы задвижкой. Прикрывая сечение на входе мы тем самым снижаем температуру на входе в трубу, уменьшая разряжение в самой печи. При таком положение печь всегда должна быть под надзором, поскольку возможно опрокидывание тяги и выброс пламени через поддувальную дверцу.
При топке печи задвижка в трубу должна быть всегда открыта полностью и печь поддерживаться под разряжением. Величина тяги регулируется поддувальной дверцей и если она велика, то уменьшается площадь колосниковой решетки, хотя бы прикрытием частично, или заменой колосника на меньший. В этом и кроется профессионализм печника, что бы печь не гудела и не дымила, а работала устойчиво при простом управление задвижкой и поддувальной дверцей.
*отделил в самостоятельную тему
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2013, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
При топке печи задвижка в трубу должна быть всегда открыта полностью[ и печь поддерживаться под разряжением. Величина тяги регулируется поддувальной дверцей
А как же равенство дутья и тяги??!
..и проффессионализм истопника Smile
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2013, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
забудь, как страшный сон ... для бытовых печей в частности
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
На баварии в УФЕ под новый год отрезал поворотную задвижку- на высоте пояса задвижки не ставят-220 см это норма.Да и дети могут ее крутить.Визуально надо знак ставить где открыто и закрыто.У простой задвижки все видно по длине шибера.....
