Вт 7 Май 2013, 09:08
ПОДРЕЗКА КИРПИЧА на дымосборнике принципиально нужна а на самом деле скорость газов возле стенок минимальльна и весь водоворот дыма идет по центру.Я не подрезаю потому что резаные части кирпича разрушаются быстрее и по правилам печной кладки резаную часть ставить на противоположную от огня сторону.Я бы сделал уступы с небольшим вылетом.Слишком большое сечение трубы будет остужать блюда и эта причина заставит вас поставит поворотный шибер-заложи на оси 2 трубки и из жаропрочного листа крои по площади листв круглом пруте сверли 2 отверстия и сажай на болтики.Получится поворотная задвижка...
Константин2
Регион: Киев
Сб 11 Май 2013, 10:39
Всем привет.
Трубу поднял над коньком беседки на 1,5 метра. Затопил тандыр. Умышленно бросил отсыревший банный веник. Дыма было МНОГО!!! )) Почти весь вытянуло в трубу. Но немного попало в беседку. Думаю, нужно поднимать высоту дымохода.
Все писали 2,5 - 4 метра. Это высота трубы от дымосборника? Или от какой-то другой части? У меня от дымосборника около 2 метров и над беседкой такая "махина" высится.... А еще нужно поднимать. Прям страшно.
Константин2
Регион: Киев
Сб 11 Май 2013, 12:24
Друзья, еще забыл о важной детали.
Сегодня днем повторил эксперимент. Результат немного огорчил. Дым валил еще больше в беседку. Думаю причина - ветер. Я еще не накрывал дымоход ничем сверху от ветра и дождя. Может попробовать накрыть? Или сперва трубу поднять, а уж потом?... А относительно накрытия: может кто поделиться чертежами?
Константин2
Регион: Киев
Сб 11 Май 2013, 14:35
вот что получается своими силами и сылами советов форумчан)))))
264.88 КБ |
1316 раз(а) |
Константин2
Регион: Киев
Сб 11 Май 2013, 14:36
вот как-то так получилось с аркой
267.76 КБ |
796 раз(а) |
Константин2
Регион: Киев
Сб 11 Май 2013, 14:39
как и говорил тандыр - в основе. Выше - буду ставить лист чугуна для того чтобы жарить мясо на шампурах НАД тандыром.
235.12 КБ |
831 раз(а) |
Константин2
Регион: Киев
Сб 11 Май 2013, 14:40
вот такой пока внешний вид
340.28 КБ |
881 раз(а) |
Константин2
Регион: Киев
Сб 11 Май 2013, 14:50
в догонку к вопросам по поводу тяги и "зонтика" для дымохода.... Возможно я сделал тандыр очень близко к фронтальной части.То есть, возможно нужно было его "утопить глубже" к задней стенке? Или арку выложить в кирпич было ошибкой. Так как дым из тандыра часто ударяясь об арку вырывается в беседку.
241.67 КБ |
838 раз(а) |
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
Сб 11 Май 2013, 23:42
попробуй прикрыть половину тандыра ,ближнюю к арке. А её саму подреж снизу во внутрь 2-3см.
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Константин2
Регион: Киев
Вс 12 Май 2013, 08:37
Болокан Игорь писал(а): |
попробуй прикрыть половину тандыра ,ближнюю к арке. А её саму подреж снизу во внутрь 2-3см. |
Спасибо. Сегодня попробую.
alexanor
Регион: Киров
Вс 12 Май 2013, 11:56
Ещё можно попробовать добавить внизу портала металлическую пластину высотой в 3 ряда. Хватило бы и 2 рядов, но у вас тандыр уже возвышается на 1 ряд. Это несколько изменит движение воздушных масс и дыма, если горение будет проходить не в самой тандыре, а на поду топливника.
278.73 КБ |
844 раз(а) |
33.38 КБ |
779 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вс 12 Май 2013, 15:08
Под платиной оставить зазор, иначе дымления не избежать.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
52.2 КБ |
815 раз(а) |
alexanor
Регион: Киров
Вс 12 Май 2013, 15:14
Александр-та писал(а): |
Под платиной оставить зазор, иначе дымления не избежать. |
Александр, движение дыма как на схеме наблюдал при топке печи на фотке. Дым закручивался и сразу уходил в трубу. Пластина стояла без нижнего зазора. Но и без неё бы всё хорошо функционировало.
Александр-та
Регион: Омск
Вс 12 Май 2013, 15:20
У меня были другие наблюдения при топке камина, строители на ребро на низ пода пода поставили ряд кирпича, так подхлестывало дым.
Константин2
Регион: Киев
Вс 12 Май 2013, 15:27
Относительно дна топливника (если правильно понял - под): Я планирую "выровнять" горловину тандыра с подом топливника – вокруг горловины выложу огнеупорным кирпичом. Уже нарезал тоненько. Зазора между тандыром и мет.уголком не будет. Там установлю угловую (окантовочную) плитку. Это как-то изменит ситуацию?
Беру спички, пластину накрыть часть тандыра, еще одну - прикрыть часть портала и на эксперименты
Константин2
Регион: Киев
Вс 12 Май 2013, 15:29
Друзья, а что относительно высоты дымохода? Может я сделал его недостаточно высоким?
alexanor
Регион: Киров
Вс 12 Май 2013, 15:30
Вот ещё фотки топливников с низким подом. Всё работаем хорошо. Думаю, здесь нужно учитывать сразу несколько переменных.
Или может мы о разном говорим?
91.25 КБ |
743 раз(а) |
111.32 КБ |
824 раз(а) |
Константин2
Регион: Киев
Вс 12 Май 2013, 19:58
alexanor писал(а): |
Или может мы о разном говорим? |
Об одном и том же, но с некоторыми нюансами.
)))) Я планирую дно топливника на уровень горловины тандыра. То есть, вокруг горловины буду выкладывать тоненькие кирпичики. извините за сложность передачи мыслей - не знаю терминологии. Правильнее будет если отправлю Вам фотографию, как только сделаю.
239.87 КБ |
816 раз(а) |
alexanor
Регион: Киров
Вс 12 Май 2013, 20:12
Константин, сердце кровью обливается когда такое видишь! ))
Потрите уже щёткой по металлу кладку печи от выступившего раствора. Это же не сложно, к тому же делаете для себя. ) И не важно будет ли дальше какая-то отделка или нет. Аккуратность не маловажный аспект в любом деле! ))
фотки выкладывайте и арку подрезать не забудьте.
Успехов! )
Константин2
Регион: Киев
Вс 12 Май 2013, 20:18
Вот и прошел день экспериментов.))
1. Игры и танцы с планкой у нижней части портала оставили меня без желаемого результата((( А с зазором ниже планки, и без него.
2. Накрыв часть тандыра чугунной пластиной мое сердце успокоилось. Дым направлялся к задней стенке топки и устремлялся прямо в трубу.
3. С аркой сегодня не сложилось. Буду срезать-шлифовать завтра.
4. Попробовал точно так же протестировать саму топку. Зажег огонь... прогрел, после бросил сырой банный веник. Все клубы дыма улетели в трубу без заминки, за исключением нескольких мгновений, когда задувал ветер. Дымоход у меня все еще не накрыт.
Вывод - работаю с аркой.
Критика? Комментарии? Советы?
P.S.
Ребята, так, а относительно высоты дымохода есть мысли?
