 Ищу печника, Санкт-Петербург. Сосновый бор, 68 км Следующая тема
Настя
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2013, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Ищу печника на дачу. Дом из бруса 6*6, двухэтажный. На свайном фундаменте обозначено примерное место печи.Планирую установить винотовые сваи в качестве фундамента под печь, связать швеллером и залить бетонную подушку.Нужен камин и маленькая варочная поверхность.На втором этаже планирую к трубе подсоединить металлический печь-камин, т.к. не понимаю как натопить второй этаж по-другому. Так же пока не разобралась, что делать с тем, что печь будет стоять в том месте, где идет 5 стена и часть стены надо убирать. Выдержит ли это конструкция дома? Вообщем, вопросов масса, а спросить не у кого. Подскажите, пожалуйста, печника и может модель печи? И что делать с 5 стеной и потолочными балками?
 Размер файла:  62.16 КБ
 Просмотров:  1411 раз(а)
 Размер файла:  144.67 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
 Размер файла:  87.88 КБ
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2013, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня, для фундамента сваи в принципе можно залить плитой. Массу фундамента разчитайте с таким расчётом 4 кг кирпич, примерно на Ваш вариант понадобится где то 1300 штук то есть вес на фундамент будет 5200 кг, значит на 6 тонн вес. Что касается выбора печи если планируете печное отопление то вариант такого плана с одной стороны каминопечь с другой стороны варочную плиту с отопительным щитком, если просто камин с не большой варочной плитой вот примерно такого типа, а на втором этаже присоединить печь булерьян к трубе и будет обогревать второй этаж.
Настя
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2013, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое, а размеры этой печи какие и как быть с 5 стеной?И может быть,конкретного печника порекомендуете?
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2013, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может подобная подошла бы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2013, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю вам нужно искать по ближе к объекту печника за вызов не так дорого возьмет могу порекомендовать Евгений Дегтев.
Мой совет камин можно заменить на каминопечь с комбинацией отопительноварочный плиты в одном флаконе хороший вариант как на фото ( КАМИ ЦЕНТРА) больше кпд !!!!
 Размер файла:  50.41 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
Настя
СообщениеДобавлено: Ср 1 Май 2013, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, спасибо. Все варианты рассматриваю, а с Евгением уже созвонилась. Напишу об итогах встречи после 8го мая. Спасибо огромное, что откликнулись.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Май 2013, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
рад за вас !!! буду ждать Smile
володя
Регион: г.шахунья
СообщениеДобавлено: Вс 12 Май 2013, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не лучше будет построить печь с котлом и камином и сделать водяное
отопление
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressПозвонить автору
Настя
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, конечно с водяным отоплением было бы здорово, но зимой мы почти не ездим, дача 6 соток.Дом из бруса 150*150, т.е. его еще потом утеплять надо.
Про печь все сложно. Приезжал Евгений, сказал, что надо две балки в полу резать и их усиливать(вообще пока не понимаю как это) и еще одну балку на втором этаже разать и тоже усиливать. Остановились пока на варианте каминопечь самая небольшая. Надо теперь с конструктивом разобраться и понять какие сваи и где ставить. Но и по цене, конечно, тоже здорово. Печь вместе с фундаментом на сваях и керамической трубой будет стоить половину стоимости дома). Тоже надо осмыслить...Пока как-то грустно.Разговаривала с братом, они в прошлом году сделали печь-камин за 160000, а у нас... Буду мечтать и разбираться с балками, а там время покажет. Пишите, может кто что подскажет.
володя
Регион: г.шахунья
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да случай тяжёлый. В таком случае можно построить 2х этажную печь или просто
купить на второй этаж металлическую современную буржуйку.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
а на кой Вам керамическая труба если можно поставить коренную на каминопечь, цена керамической трубы естественно будет больше стоимости самой печи.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
На верх печи-труба насадная.Коренная это та что стоит на своем фундаменте. извини коллега за напоминание .
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Со второго этажа надо новую трубу прокладывать если сэндвичем.А если из кирпича то с первого 2 очага то значит 2 трубы.Моя бабушка во время войны эвакуированных из Ленинграда в УФЕ на ул.Гоголя чаем и пирогами из печи угощала.....
На печах выжил БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД....
А печь она сама перекладывала-все были на фронте...
Солнечная Бащкирия....
Pinary
СообщениеДобавлено: Чт 23 Май 2013, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и появилось время ответить тут. Я тот самый Евгений, который непосредственно видел объет и давал консультацию по возможности строительства печи.
1. Дом построен на сваях и изначально не планировался (не задумывался) под печное отопление. Простенок (5 стена) стоит на 2-х сваях. между которыми возможно установить печь для максимальной пользы для дома. Пропил стены, подпор внутренних стен. чтобы не развалился дом, ввинчивание свай под фундамент печи, учет ППР - это большой объем работы. которые если не предусмотрен сразу, то в построенном доме уже обходится бОльшими затратами.
2. Тип печи - определяются требованием заказчика и возможностями планировки дома.
3. Труба - перерытие мансардного этажа и стропильной системы в шахматном поряде, место для трубы нет - что то придется выпиливать и изменять ( недостатки проекта дома)
4. Тип трубы: керамика в 4 раза легче кирпичной трубы. учитывая сваевый фундамент это важно. По цене тоже вопросы спорные (для НАСАДНОЙ трубы) - качественные металические дымоходы сравнимы по цене с керамическими. Санированная кирпичная труба еще дороже обойдется (если учитывать работу).
Т.ч. для дистанционных советчиков - съездите на объект и дайте дельный совет, чем вводить в заблуждение людей.
to Настя: за ошиби при строительстве дома приходится расплачиваться... если Вы планируете всетаки сдалать кипичную печь для отопления, придется исправлять. Все что было написано - это для Вас, повтор того, что я говорил при встрече...
Пусть Вам повезет с печником, удачи.
Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
СообщениеДобавлено: Пт 24 Май 2013, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему нельзя фундамент сделать сплошной-забетонировать в земле плиту а выше выложить из кирпича по периметру а полученный колодец тоже забетонировать всяким бутом и старым кирпичем. Это самый дешевый вариант. Глубина плиты может быть и менше глубины промерзания если фундаменты дома уже есть и к тому же вокруг фундамента можно отсыпать песком. Половые балки(лаги) где надо вырезаются и опираются на этот же фундамент ( кстати это ненужное подполье лучше вообще всё засыпать и забыть). Труба-кирпичная до крыши а потом подключить сендвич.
володя
Регион: г.шахунья
СообщениеДобавлено: Пт 24 Май 2013, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё зависит от грунта если грунт мягкий-то фундамент может тонуть или уплывать
а печь трескаться а на твёрдом так и делают.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Май 2013, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
сваи ж не поплыли вроде
володя
Регион: г.шахунья
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
сваи не поплывут
KaterinaGujko
СообщениеДобавлено: Ср 30 Апрель 2014, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
народ, доброго дня! подскажите, это норм цены на бетон? http://www.prodaja-betona.ru/prays-na-beton.html- собираемся делать масштабно на даче работы (домик с верандой начать строить) - хочу ориентиры цен понять. спасибо огромное!
Katerina Gujko
СообщениеДобавлено: Ср 30 Апрель 2014, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам сюда Very Happy , к.м.к. Confused http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=72
А цены на бетон вполне Razz подъёмные...
