 в первый раз хочу построить печь... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy а это, пожалуй, сойдёт за "полу-подовое" горение Smile
КР, безусловно - "топить"! Sad
... хотя бы так...
 Размер файла:  23.36 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Андрей Алексеевич за помощь.
Если честно, просто лень было тщательно прорисовывать. Обязательно прорисую как надо.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Раст писал(а):
tuomob писал(а):
Доделал проект...
Комментировать подробно не буду, разбери в скетче, уже можешь.
Я покомментирую.
Спасибо Павел! Твои комментарии бесценны.
Думал над замечаниями:
- уменьшу опускной до 80 на 200
- подопру сзади стенку.
- Увеличится при этом глубина топки
- колосник сделаю узкий и длинный или......думаю
- скошу кирпичи пода
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2013, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Доделал проект...
Я покомментирую.
Не всё, но исправил
- уменьшу опускной до 80 на 200------------------- 68 на 210
- подопру сзади стенку.--------------------- подпер
- Увеличится при этом глубина топки----------- немного
- колосник сделаю узкий и длинный --------------- 250 на 180
- скошу кирпичи пода------------------ да
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется,
 Размер файла:  92.53 КБ
 Просмотров:  983 раз(а)
 Размер файла:  54.94 КБ
 Просмотров:  971 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стараемся задвижки в топку не ставить... Они для этого не предназначены...
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется,
СПАСИБО Павел.
Буду переваривать, поворотная мне больше импонирует.
А чтобы не дымила, можно повернуть канал ЛХ вверх и задвижка выше. Думать буду.
Последний раз редактировалось: tuomob (Ср 22 Май 2013, 08:58), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за коментарии Владимир!
Мне нравится идея поставить задвижку ЛХ в виде куска шамотного кирпича (в проектах рисовал у себя как то), в него засверливается прут из нержи.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисовал ЗЛХ из шамота. Посмотрите, покритикуйте, если хотите.
 Размер файла:  78.72 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра, мне тут подумалось. а не маловато ли сечечние опускного канала? Я полагал, что оно должно быть по площади в полтора-два раза больше подъемного, а подъемный у нас 13х13см.
 Размер файла:  53.38 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Май 2013, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен Павел.
Но подумал, что если в рабочем режиме поддувальная дверка приоткрыта на 1-2 см, то получается 5000 мм2, а опускной 14000 мм2.
Если увеличивать, то много резать придётся. А тут достаточно просто переделалось.
Насколько понимаю, в данном варианте будет перегрев шамота, насколько страшно это, честно говоря, не знаю. В перегретом опускном, по моему, будет лучше дожиг (катализатор).
