 Каким кирпичем класть трубу? Следующая тема
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 01:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему никто про пропитку снаружи гидрофобизатором не написал?
или лаком по камню... это минимизирует впитывание и замерзание в кирпиче влаги, а значит его расслаивание.
щи да каша - пища наша
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
или лаком по камню.
Confused Хочу в банном щитке параллельно дымовому каналу сделать вентиляционный , и вывести их единой трубой над крышей ... Нужно ли вентканал обязательно гильзовать ?Или достаточно будет обработать изнутри? А если гильзовать , то на всю высоту , или примерно от чердака ? Сильно не ругайте , я не настоящий сварщик (с) пардонте , печник . Confused
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гильзовать в обязательном порядке.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба должна быть выложена из кирпича норм. обжига. недлжог сильно сосет влагу и сыпется.Переженный как стекло не впитывает влагу из газов и течет конденсат.Возможно у Вас недостаточна т-ра отходящих газов.И шапочка у Вас не кирпичная-капли на трубу текут.У кирпичной шапочки капли не собираются...Там еще есть тонкость -форум читайте....
