Ivan20051
Регион: Псков
Ср 30 Май 2012, 15:17
надеюсь на ваше слово во вложении картинка двух печей на одну трубу , возможности поставить дымовую камеру нет , будут ли в таком варианте одновременно работать две печи на одну общую трубу пятерик ??? , высота от фундамента до конька 6 метров , труба как видно на картинке будет ставиться на печь .
Задвижку для банной печи ставить в борове или на выходе дымовых газов из первого колпака ???
Достаточно ли сечения борова 130 на 250 ?
539.81 КБ |
748 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 30 Май 2012, 15:19
Андрей Алексеевич , ELM , pechka , отзовитесь
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 30 Май 2012, 19:00
наверное рассечка здесь будет уместна , выделена красным
Elm
Ср 30 Май 2012, 20:09
Вы мне написали в личку - там и ответил.
Ivan20051
Регион: Псков
Чт 31 Май 2012, 19:29
ELM заменить стену пенобетоном не представляется возможным ,так же как и сдвинуть печи вплотную , скажите в представленном варианте с горизонтальным боровом ( в планах в него поставить гильзу приблизительно в кирпич 250*120 мм )без уклона и с разделительной рассечкой в трубе , и размере трубы в шестерик конструкция работоспособна при одновременной работе двух печей ???? ELM , что скажете ?
Пт 1 Июнь 2012, 11:08
| Ivan20051 писал(а): |
| ...во вложении картинка двух печей на одну трубу... |
Прежде всего, сообщите, печи уже есть или это всё только в планах?
В остальном(предварительно):
- сечение борова лучше делать в высоту, т.е. высота 210-280, ширина 130-250.
- необходимо предусмотреть возможность прочистки борова, через прочистные отверстия(лучше с торца).
- дымоход лучше сделать двухканальный, т.е. семирик с двумя гильзами.
- кстати, боров, тоже лучше загильзовать(ф150 минимум) или выполнить сендвичем, соответствующего качества.
- задвижки лучше ставить горизонтально и в основании дымохода.
Андрей Пономарёв
Сб 30 Март 2013, 21:40
по пожарным норма длина борва 400мм.
_________________ С уважением, Пономарёв Андрей Васильевич,
+7 921 943 18 01 печиизкамня.рф
Сб 30 Март 2013, 22:52
давайте уж как то ссылаться на статью и номер документа ...
Пт 17 Май 2013, 17:57
С 2 мя трубами ВЫ РЕШИЛИ ЧТО-ТО ИЛИ НЕТ 2ВЕДРА ВСЕГДА ЛУЧШЕ КОГДА ИДЕШЬ ЗА ВОДОЙ.КАК В ПЕСНЕ ПУЛЕЮ ПРОБИТО ДНИЩЕ КОТЕЛКА МАРКИТАНКА ЮНАЯ УБИТА... БУЛАТ ОКУДЖАВА...
Ivan20051
Регион: Псков
Вс 19 Май 2013, 19:57
Извиняюсь что не отписался сделал как на картинке , боров не делал использовал сендвич врезал под уклоном все работает труба шестерик
