uliya1985
Регион: Окрестности Первопрестольной
Пн 20 Май 2013, 21:32
Здравствуйте,уважаемые печники! Собираюсь строить дом, но почитав ваш форум поняла, что вопрос с печкой надо решать сразу. Дом предполагаю построить для проживания как летом так и зимой, бревенчатый сруб 7*9, печь рассчитана на две комнаты (приблизительный размер обоих комнат 35 кв.м). Хотелось бы использовать печь не только для тепла, но и для приготовления еды. Планируется использовать ее для готовки только в зимний период. На данный момент мы на стадии закладки фундамента. интересует какого размера нужен фундамент под такую печь? Есть один нюанс, еще не решился вопрос какой будет фундамент, хочу поставить свайный. Можно ли использовать свайный фундамент под печь? В итоге сформировались важные вопросы, на которые хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение:
1. какой тип печки и ее параметры?
2. тип и размер фундамента под нее?
3. приблизительная цена вопроса (в личку)?
603.02 КБ |
696 раз(а) |
Вт 21 Май 2013, 07:53
| uliya1985 писал(а): |
| ...Собираюсь строить дом, но почитав ваш форум поняла, что вопрос с печкой надо решать сразу. |
Речь о том, что под печное отопление, планировка дома должна быть соответствующая, а в Вашем случае планировка не совсем подходит под печное отопление. Расположение печи лучше сместить вниз по рисунку, до пересечения внутренних стен...
По параметрам: печь отопительная с хлебной камерой, теплоёмкая, с регистром(котлом) для горячего водоснабжения, от которого будет отапливаться санузел(иначе в нём будет холоднее чем на улице), мощностью теплоотдачи около 6-8кВт/ч(зависит от степени утеплённости дома).
По фундаментам: вопрос решается строителями...
По стоимости: можно проконсультироваться здесь: http://www.stovestroy.ru/skolko-stoit-pech.html
Вт 21 Май 2013, 20:52
| ...Собираюсь строить дом, но почитав ваш форум поняла, что вопрос с печкой надо решать сразу. Дом предполагаю построить для проживания как летом так и зимой, бревенчатый сруб 7*9, печь рассчитана на две комнаты (приблизительный размер обоих комнат 35 кв.м). Хотелось бы использовать печь не только для тепла, но и для приготовления еды. Планируется использовать ее для готовки только в зимний период... |
А такой план не рассматривали?
http://www.invapolis.ru/pasport/derevyannie_zhilie_doma/prostoj_7h8/
142.12 КБ |
652 раз(а) |
| а это - эскизы фасадов печи с камином и ХК |
140.93 КБ |
661 раз(а) |
и ещё...
160.14 КБ |
691 раз(а) |
uliya1985
Ср 22 Май 2013, 17:09
Спасибо за ответы! Андрей Алексеевич,тот вариант печки которую вы выслали, подскажите, сколько весит такая печка и какой фундамент под нее? Извините если вопрос покажется вам глупым. если я буду делать под нее свайный фундамент нужно ли класть плиту? или все таки лучше делать ленточный фундамент? Скажите размеры фундамента под ваш вариант печки или похожую. Уточняю у вас вопросы потому что боюсь ошибиться и сделать неправильно, чтоб потом не пришлось переделывать.
Ср 22 Май 2013, 19:38
Порядок таков:
1. выбор планировки дома под печное отопление;
2. разработка вариантов фасадов печи(камино-печи) под 1-нократную топку;
3. опредедление размера и местоположения фундамента под отопительный прибор.
Столбчатые фундаменты делаем, но буро-набивные ж/б, по ним отливается ростверк и плита.
Фундамент 175х206 см. под данную печь.
Эти картинки - эскизы фасадов, подробная порядовка будет, но после утверждения фасадов заказчиком! Тогда и спецификация "посчитается"...
Пт 24 Май 2013, 13:29
Вниз опускай печку по чертежу и когда рна ударится об стенку поперечную там ей и место.да так все три комнаты будет греть. ДРОВА не надо через весь дом таскать.Заложи 2-3 вентканала и один на дым.Капитальную стену лучше из кирпича делать 38 см.
uliya1985
Ср 29 Май 2013, 09:44
Благодарю за советы и подсказки! Скажите, получается проект дома вначале лучше согласовать с печником, чтобы он одобрил расположение печки и чертежи дома?
Вт 4 Июнь 2013, 12:18
Если будет газ то Вы захотите газовую колонку а это потребует 1 дымовой и один вент канал дополнительно.С проектной организацией свяжитесь.Раз человек не звонит то все хорошо.В библиотеке есть все расчеты.
