Jeepm
Вс 26 Май 2013, 22:54
Надо построить отопительную печь в Московской области, Пушкинский район, в СНТ
Сейчас там есть сруб-колодец (без окон) под крышей. Внутри сруба нет ни полов, ни перекрытий, только опорные балки и стропила.
Печью планируется отапливать первый этаж (44 кв.м.) в межсезонье и возможно на зимних праздниках.
Хотим топку "под камин", чтоб была Хлебная камера (примерный вариант прилагаю).
Особенностью является то, что все 3 стены будут вплотную к печи. т.е. она будет в центре дома, в мнимом углу стен(см. план дома). Комнаты должны быть изолированны между друг другом, т.е. не должно быть зазоров между стенами и печкой.
Требуется сделать фундамент под печь. Особенностью является то, что на него будет опираться и балка, на которой будет взводиться межкомнатная перегородка(см. план дома).
Предложения, советы, комментарии можно в эту тему или в личку.
Желательно с примерными расценками по материалам, доставке/разгрузке, работе. Предпочтение отдается для предложений "под ключ".
PS На участке есть летний домик, где можно ночевать в теплое время, летний водопровод, электричество. В СНТ действует продуктовый магазинчик.
51.67 КБ |
662 раз(а) |
55.29 КБ |
663 раз(а) |
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
Пн 27 Май 2013, 11:48
Считаю такой вариант неправильным,печной фундамент не должен быть привязан к дому и перегородкам. Если он(печной фундамент) начнет опускаться или подниматься ,то потянет за собой и перегородки,к чему это приведет трудно предугодать. А остальное все вполне возможно реализовать в жизнь. Когда планируете начинать? Как давно стоит сруб под крышей?
Особенностью выбранной вами печи является инерционность,что идеально для постоянного проживания или наездом не менее 3 дней, поскольку время выхода на режим по времени около 6 часов.
_________________ tel.89109300394
Jeepm
Пн 27 Май 2013, 22:36
А какие еще тогда варианты с размещением печи и фундамента, если учесть что там проходит одна из балок и надо чтоб она обогревала весь первый этаж. Была мысль сделать фундамент на заливных сваях (5 шт d200) на 1,5 м в глубину с ростверком. теоретически он не должен ходить вообще. кроме того заделка опорной половой балки по идее дает ей немного скользить в горизонтальной плоскости - след.но уменьшает подвижки (остаются только вертикальные), но на фундаменте будет общий вес около 10 тонн(печь+стена+все, что опирается на стену, например часть 2го этажа). так что его будет трудно продавить вверх.
Сруб с фундаментом стоит больше 3х лет. Начинать можно на днях.
Касаемо инетрционности хотелось бы, чтоб если печь топилась в 2-3 топки(скажем утром, в обед и на ночь) то она грела бы всю ночь, и не требовалось ее подтапливать скажем в 6 утра.
Конкретные предложения есть? По цене, срокам и проекту можно в личку.
санко
Пн 27 Май 2013, 22:43
В настоящее время решается вопрос с началом другого объекта, только завтра смогу ответить по срокам и своим предложениям.
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
Пн 27 Май 2013, 23:19
три топки для печи это через чур, максимальное количество топки печи в сутки 2 раза, а для нормально подобранной печи достаточно один раз в сутки протопить.
Jeepm
Пн 27 Май 2013, 23:24
Тогда вообще супер. Я основной упор делал на то, чтоб вечером протопил - всю ночь спишь и не мерзнешь.
Алексей 1977
Вт 28 Май 2013, 00:09
Jeepm писал(а): |
Тогда вообще супер. Я основной упор делал на то, чтоб вечером протопил - всю ночь спишь и не мерзнешь. |
тогда лучше делать обычную отопительную печь,хотя ни какая кирпичная печь не сможет моментально нагреть дом, если вы приехали зимой когда на улице минус 20-30 градусов, в этом случае лучше ставить гибрид, отопительный щиток и к нему подключать чугунную печь.
юрий судаков
Регион: ярославль
Вт 28 Май 2013, 05:26
В осенне-весенний период, печь придется топить 1 раз в 2 дня, одной закладкой дров, иначе жарко будет, а вот зимой, 1 раз в сутки.
Вт 28 Май 2013, 09:23
И я свои 5 копеек, в дачном варианте, теплушка через 30 мин. заставит раздеться и заночвать...
санко
Вт 28 Май 2013, 12:58
Андрей .. писал(а): |
И я свои 5 копеек, в дачном варианте, теплушка через 30 мин. заставит раздеться и заночвать... |
Я правильно понял-теплушка ? или теплопушка? Теплушка за 30 мин. не успеет прогреть 3 комнаты в зимний период,так что такой вариант не вариант. Кирпичная печь должна сама сначала прогреться ,потом аккумулировать тепло и уже затем начинать его отдавать,а это требует времени.
Вт 28 Май 2013, 16:08
Да, именно теплушка, от плиты сразу тепло, потом уже все прелести...
Куликов Андрей
Вт 28 Май 2013, 19:49
Теплушка наверно с секретом.У меня шведка с котлом ,и только через час начинает теплеть,если топить холодный дом.
Jeepm
Вт 28 Май 2013, 23:05
товарищи, не флудим, отписывайтесь по теме пожалуйста.
Это печь для дачного дома. В обозримых лет 20 там никто постоянно проживать не собирается. Но вот приятная возможность остаться там на новогодние каникулы прельщает. Потому и были заданы вопросы насчет прогрева.
насколько помню по отеческой даче. Если (не зимой) утречком приезжаешь и сразу топишь первый раз, а вечером часов около 21-22 второй, то уже можно комфортно спать и в первую ночь.
Михаил Фадеев
Ср 29 Май 2013, 10:36
Скажите, а на ленту (розовая на схеме) все сдвинуть нельзя? С фундаментом печи можно было бы решить тогда так, например.
Опирать балки на фундамент печи действительно не здорово. Даже если делать фундамент свайным, возможно он не шелохнется, но строение может двигаться относительно фундамента печи.
Печь на вашем фото примерно на 4 кВт при 2-х топках в день. Достаточно ли это - надо посчитать теплопотери помещения.
262.52 КБ |
594 раз(а) |
Jeepm
Ср 29 Май 2013, 22:29
Предидущие хозяева так и планировали, потому и сделали ленту из блоков. Но мы промеряли, оказалось что они всего 30 см в ширину, чего явно недостаточно. было бы хотя-бы 70-80 можно было бы что городить типа обвязки двутавром или швеллером и на такой платформе делать печь. Это первое. а Второе, основная идея, что печь "торчит" во всех трех комнатах, а при планировке по внутренней ленете фундамента получается 3 очень узких(2,5-2,8м) и длинных (5м) комнаты. Это кране неудобно. Поэтому с большим сожалением пришлось отказаться от этой идеи. Кроме того все в один голос утверждают что печь должна стоять на своем фундаменте. Исселдовав вопрос пришел к выводу что оптимальным является ростверковый фундамент на 4-5 заливных столбах (с арматурой внутри) с уширениями внизу столбов, с заглублением от 1,5м. оптимально 1,8м. связанный черз арматуру с несущей заливной плитой на требуемом уровне при толщине плиты от 30-40См. При чем если делать еще и вибробетон - то вобще стоит мертво. Да и строить его достаточно просто, нужна только приспособа, чтоб делать уширения на глубине, бытовая бетономешалка, и вибратор для бетона. Стоимость инструментов не высока.
Касаемо опирания балок на фундамент, думаю что если просто сделать лапы (где то на 30 См) и сделать зазоры (балку придется перепиливать, т.е. вырезать кусок посередине фундамента) для ее перемещения, то на плече в 2,5 метра при выпирании фундамента ну скажем на 5см (что очень много учитывая заливку столбов гарантированно ниже уровня промерзания и связки единой монолитной плитой) это не сильно поднимет внутренние перегородки, т.к. они будут через брус упираться в перекрытия 1 и 2 го этажа. К тому же сама печка получается полуразвязанной со стенами и прочим.
Касаемо движения самого здания, там неплохой ленточный фундамент с заглублением в землю минимум на высоту одного блока (50-60 см) - это то, что видно невооруженным глазом. Да и стоит фундамент со срубом около 3х лет, а существенных трещин на ем не видно. Что внушает спокойствие.
касаемо самой печи - это образец внешнего вида, т.е. "хотелки" по примерному внешнему виду и акуратности работ. По факту там скорее всего надо будет переставлять трубу, чтоб она не попадала на межкомнатные перекрытия и балки. Стал искать по картинкам - оказывается это печь от "Правильные печи" . Очень хорошо, но для меня дороговато ( Но думаю что для хорошего мастера с хорошим материалом и творческим подходом вполне по силам создать аналогичное (не копию!) творение!
Чтобы лучше представляли о чем идет речь прилагаю фото места в доме, куда предстоит поставить печь. Слева от нитки фундамента.
486.61 КБ |
645 раз(а) |
Jeepm
Пн 15 Июль 2013, 20:45
В общем взялся делать Михаил Фаддеев .
Ждем результатов...
