Villy
Регион: Киевская обл.,Украина
Сб 15 Декабрь 2012, 12:53
Вчера начал ложить свою первую печь.
Прошу конструктивной критики и помощи.
Буду стараться выклдывать фото материалы.
Если увидите что неправильно - поправьте пожалуйста.
Песок речной,другого небыло.
Раствор 1:1,кирпич весь шамотный Ш5.
51.31 КБ |
872 раз(а) |
51.62 КБ |
784 раз(а) |
38.12 КБ |
792 раз(а) |
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Сб 15 Декабрь 2012, 13:48
Не кладите впритык к задней стенке, оставьте зазор.
latif888
Сб 15 Декабрь 2012, 13:54
Как собираетесь закрепить дверки?7
Villy
Сб 15 Декабрь 2012, 15:48
Если оставить зазор,пыль будет собираться.
Но и расширятсься будет,пока без зазора.
Дверки буду на болты ставить,два снизу ,два сверху.
Топочные хочу утеплителем какимто заполнить, пока не нашел,нету в Киеве.
latif888
Сб 15 Декабрь 2012, 19:11
В Киеве есть все, как и в Греции, найдите асбестовый шнур диам. 0,4 - 0,5мм. обмотайте посадочную часть дверки и вперед. Нет необходимости крепить поддувальную и прочистные дверки на болты, можно обойтись и дедовским способом. А насчет зазора подумайте.
Сб 15 Декабрь 2012, 21:01
пока не начались ДК, стоит сделать зазор от стены, проложив базкартон, асбестовый лист...
Villy
Пн 24 Декабрь 2012, 16:18
Зазор таки оставил.
Вот фото.
Взялся за ОИК_1.
И с дымоходом думаю(есть тема в ветке про дымоходы).
Для первого раза,думаю нормально будет.
56.25 КБ |
939 раз(а) |
Msolovey
Регион: МО, Пущино на Оке
Чт 30 Май 2013, 09:55
Villy
Вт 5 Ноябрь 2013, 21:37
Спасибо.
Печь прошлый год прослужила норм.
В раене топки чуть отошли верхние кирпичи,на накат не влияет.
Дым не идет.
Как и всегда вспомнил про форум как похолодало .
