 Фундамент под барбекю в беседке Следующая тема
major866
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июнь 2013, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток! Планирую строительство беседки, приведенной ниже на фото и в ней планируется барбекю. На одном из форумов посоветовали фундамент следующего типа: "УШП" т.е. основной фундамент под полы и стены, снимаем плодородный слой, засыпаем щебнем, трамбуем, сверху листы из 10см ЭППС, и сверху 10см бетона. Под печь все тоже самое, только бетона слой в 20см. Состав почвы следующий: 30-40см земля, потом глина. Терр-но дмитровский район МО.
Как думаете имеет право на жизнь такой вид фундамента?
 Размер файла:  60.4 КБ
 Просмотров:  514 раз(а)
 Размер файла:  230.76 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2013, 01:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
какой еще ЭППС ? забудьте про него !
щи да каша - пища наша
major866
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2013, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы более развернутый ответ.
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2013, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для открытой беседки бессмысленно укладывать пенополистирол...
Впрочем - строители не обидятся... Sad
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2013, 01:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
или щебенка или ЭППС. личное мнение. уж лучше на песчаную подушку эти листы. если купите правильные, которые до 20 тонн/кв.м держат....
а глина отлично пучинится в морозные зимы.
