 Как расширить дымоход в стене Следующая тема
G.Art
Регион: Москва (Рязань)
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июнь 2013, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите советом, дымоход в готовом доме в стене не везде подходит для гильзы 250мм. Пришлось разбивать стены и расширять дымоход. А вот, в трубе на крыше (3м длиной) не могу, так как труба снаруже в комплексе с вентканалами, отделана пенопластом и оштукатурена как весь дом. Смог сверху на 1,5 м продолбить и снизу на 0,5. А еще 1 м в середине не могу расширить. Как туда добраться?! Помогите советом.
Если разговор не ведет ни к чему, то и одно слово лишнее. Л.Н.Толстой
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2013, 02:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
брать сэндвичь не с минватой, а с силикатом кальция /каолиновая вата, суперсил/ - диаметр наружний будет меньше
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2013, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за "нужда" подключается к кореннику в 250мм?
Да и высоту самой трубы узнать не маловажно.
G.Art
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2013, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо! Вынужден делать "вскрытие".
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2013, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вообще зачем ломать начали.Расскажите все сначала....
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июнь 2013, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Артём я тебе как то наверное рассказывал -как я научил узбеков расширять трубу Болгарку привязываешь к длинной палке(шесту) и шарошишь посредством бакелитовой шарожки внутреннюю поверхность трубы до нужного диаметра. Ну и вскрытие в некоторых местах приходится делать. Узбеки ,что бы я их не здал заказчику за кривую трубу ,втихаря по ночам вышлифовывали трубу- пока у меня не влезла внутрь гильза на 250мм.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июнь 2013, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.strt.ru/chashka-abrazivnaja-zachistnaja-po-kamnju-s-r-tip
G.Art
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понадобился камин в доме где каналы для дымохода уже есть. Камин поставил а потом начал ставить гильзу в каналы, которые были заявлены, как 270х270. А местами было даже 180х250. Почти 34 канала пришлось расширять для гильзы в 250мм. На крыше вскрыл трубу, расширил, установил, заложил шов, а штукатурку оставил заказчику на его совесть.
G.Art
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
надо читать как "три четверти".
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
тоесть вы вступили в заговор с бракоделами...
интересня позиция,
почемуто всегда считал что настоящий мастер,
должен защищать от них заказчика,
да нормальная такая саморекламма...
пишите еще...
Razz
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вообще зачем гильзовка нужна?
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
интересня позиция,
пишите еще...
Razz
А почему сговор ? Я поставил задачу -они выполнили(косяки исправили) А какими методами- меня уже не волнует . У меня задача защитить кирпичную кладку от дымовых газов,так канал выполнен из некачественного кирпича и на цементном растворе-о чем был поставлен в известность заказчик и оплатил гильзование канала и о браке был оповещён.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому что кирпичные трубы каменщики и из некачественных материалов и не соблюдают технологию кладки в 99.9% случаях.Да и кирпич шероховат-создает сопротивление движению газов,да и канал пропитанный сажей и смолами от дымовых газов -нехорошо пахнет.,да и запахи эти проникают в помещение.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2013, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Около стенок трубы скорость газов рана нулю.Швабрить надо конечно.Главное-это соблюдение сечения по отношению к мощности очага...
