 Топка Hark Radiante 300/58 H, в стиле минимализм (бр.Зюкины) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Сергей, вроде даже от этого кожуха можно и рукава протянуть для подачи горячего воздуха в комнаты если нужно для этого. А мрамор как будете цеплять на гипсокартон на крючки?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, можно кинуть воздуховоды.
а по крепежу..вот, у сЕ тебе расскажи... Smile Как бум делать, все выложу, ни чего не скрою. Да вот тока камень запаздывает, обещали завтра, 17-го... сегодня позвонили что 2-е детали приедут в понедельник... и на семинар ехать хочу, хоть последние дни захватить... дилемма блин Sad
P.S. и на обшивке не гипсокартон... Андрюха... читай посты к фоткам.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну расстреляй за не внимательность, бывало проходил уже, Басаев три раза выводил экипаж в Буденовке, я уже понял что не гипсокартон по этому и спрашивал как вешать будет, а так уже и не надо объяснять понятно уже как мрамор вешается
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 01:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем...
Прибыл камушек... первая партия
 Размер файла:  341.97 КБ
 Просмотров:  736 раз(а)
Материалы... все что нужно для облицовки мрамором... ( конечно же в нашем случае)
 Размер файла:  337.95 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Чт 6 Июнь 2013, 01:41), всего редактировалось 1 раз
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 01:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строим леса... ибо печник не птица ( как думают многие из заказчиков)... и прочная опора под ногами , сие жизненная необходимость...
 Размер файла:  337.38 КБ
 Просмотров:  739 раз(а)
 Размер файла:  336.14 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
леса готовы, проходка кровли готова...
 Размер файла:  313.61 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
трудна жизнь подсобника...
 Размер файла:  358.01 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 01:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинаем монтировать камушек... конструкция из слэбов толщ. 20 мм., самонесущая... после замастичивания стыков, станоится единым целым.
Первый пошел!!
( к слову... вес детальки 105 кг.)
 Размер файла:  326.11 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
Второй с 1/2 пошел
 Размер файла:  133.07 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
Второй пошел
 Размер файла:  313.66 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 01:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем
Прибыла вторая партия камушка
 Размер файла:  122.85 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
Деталь перекрышки... резали на станке лазером... поэтому долго ждали
 Размер файла:  100.3 КБ
 Просмотров:  777 раз(а)
Вес задней стенки 156 кг.
 Размер файла:  445.95 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 01:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
До самого конца... т.е. до монтажа перекрышки терзали сомнения... Все ли я правильно расчитал??? Сойдется ли ?
Думки горькие
 Размер файла:  353.83 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
Щас с-с-спою...
 Размер файла:  142.75 КБ
 Просмотров:  738 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Чт 6 Июнь 2013, 01:56), всего редактировалось 1 раз
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 01:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завершение
Монтаж дымохода
 Размер файла:  339.37 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
Демонтируем леса
 Размер файла:  328.85 КБ
 Просмотров:  747 раз(а)
Уф!... Усе... осталось замастичить стыки, и полирнуть фаску. Уря!!!
 Размер файла:  337.82 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бедасар браун? Хорошо...люблю минимализм, без всяких прибамбасов.
Трубу сделал бы или матовую, или вообще наружку из чм под термостойкую покраску...в цвет стен.
Терзания знакомы))) иной раз миллиметр душу рвет
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работа конечно отличная но если взглянуть на общий план камин вообще не к месту, ящик по середине площади. Фиг знает как заказчики на такое соглашаются.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда будет сделана лестница, всё будет норм. ...
Сергей68, а фото с огоньком будет?
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей дарк император рулит !вроде глыба камня в доме но смотрится Smile
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 01:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Fill07 писал(а):
Бедасар браун?
Голд Имперадор, Бразильский.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 01:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрюха... не нам осуждать заказчика... наше дело сказать да, назвать цену и сделать ...
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 01:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обязательно!!!... дождусь когда облицуют подиум... лестницу дожидаться не буду... затоплю.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 01:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леха, когда сам приедешь на банную печку...)) увидишь в живую. фотокамера не передает всего...
ну и конечно размер... размер это сила!
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2013, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итог в интерьере... с огоньком выложу по позжее.
 Размер файла:  115.95 КБ
 Просмотров:  932 раз(а)
 Размер файла:  314.77 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2013, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тэбе - МАЛАДЭЦ!!!
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 1 Март 2014, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще один каминчик в стиле минимализм.
 Размер файла:  129.74 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
 Размер файла:  429.38 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
