 Выбор печи Следующая тема
Миха_59
Регион: Соликамск
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2013, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день уважаемые форумчане!
В прошлом году поставил баню, а в этом я думаю уже и попариться можно… Только вот печи ещё нет! Очень долго читал данную ветку и понял, что сложить печь, которая будет правильно работать – это искусство! В голове моей полная неразбериха. Для себя определил одно – печь будет каменная. Только вот с выбором самой печи нужен совет профессионалов.
Из исходных данных есть: устоявшийся наверно сруб бани; размер парной – 2400х2500х2200, размер мойки тоже 2400х2500х2200, комната отдыха 2500х5000х2200. Хотелось бы, что бы печь топилась из комнаты отдыха и одной стеной выходила в мойку. Центральный переруб пока не тронутый за исключением дверного проёма в мойку. Перегородки между парной и мойкой пока нет. Баню по прямому назначению планируется использовать раза 2 в неделю.
Уважаемые печники подскажите пожалуйста какую печь предпочтительнее выбрать для данных условий.
 Размер файла:  77.57 КБ
 Просмотров:  940 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2013, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
По черному не думали делать? У шведов дым удаляется колпаком дымосборником как в кафе над плитой?Вариантов банных печей много...
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2013, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда уж по-серому Smile
Миха_59
Регион: Соликамск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июнь 2013, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Советы конечно дельные..., но хотелось бы что то побелее, а то после баньки по-чёрному - не отмыться.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июнь 2013, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заблуждение Smile
Но разговор не про это.Вам надо найти печника для начала.Он вам и должен советовать печь под конкретно ваши потребности в привязке к бане.Рассчитывают печь индивидуально.Тут совета,кроме того что печь должна быть из кирпича не посоветуют Smile
Миха_59
Регион: Соликамск
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позвонив по объявлениям в газете я понял, что эти "печники" работают каменьщиками на стройках в лучшем случае. Печь сложат хоть из силиката и на цементном растворе. С таких потом спросу.... Видел и творения таких "мастеров". Пришёл, слепил печьку, а потом увидел, что труба на балку вышла.... О швах речь вобще не идёт "а зачем вам тонкие швы - штукатурить же ведь надо". Другие, форум и печников общающихся здесь мягко говоря не уважают. У моего знакомого после такого печника сгорела баня.
Да я бы и сам хотел попробовать сложить печь с Вашей помощью. Вот и спрашиваю специалистов какую печь для моих условий выбрать.
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Миха_59 писал(а):
... Да я бы и сам хотел попробовать сложить печь с Вашей помощью...
Эту тему читали http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251&postdays=0&postorder=asc&&start=0 ?
Мне кажется что это идеальный вариант с идеальной печью. Тем более Евгений Викторович подскажет если что...
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2013, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, действительно, таких "печников", которые не уважают этот ресурс и печников на этом ресурсе, много -особенно на ресурсе stroiteli- а ищущих справедливости на том ресурсе-банят.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему по черному не вызывает интереса?Дышать серой зольной пылью-все ЗА......у НЕЕ КПД БОЛЬШОЙ очень надежна.Для комнаты отдыха просто надо камин делать с печью отопительной и все...
